Blx PowerBook de Basane
Posté le: Jeu 26 Fév 2009 à 23:59 Sujet du message: Changement de disque dur : pas simple |
J'ai acheté un disque dur plus gros en vue de son changement dans mon MacBook Pro.
Après formatage et clonage dans un boîtier externe, j'ai commencé à démonter le Mac suivant le tuto trouvé sur le site.
Pas la première fois que je démonte des Mac.
Seulement, avertissement à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure : le déclipsage des ergots sur la partie avant est un calvaire et mène vite à la catastrophe. j'ai arrêté avant l'irréparable mais je pense que j'ai déjà malheureusement un peu déformé cette partie de la coque et que certains clips ne clipsent plus au remontage (très léger baillement et décollage du jonc en plastique).
Bref, avant de me relancer dans l'aventure, y a-t-il un truc pour être sûr de bien déclipser dans les règles ces fameux ergots fragiles comme du verre ? _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Ven 27 Fév 2009 à 0:12 Sujet du message: |
Comment t'y prends tu ? Car il suffit normalement de basculer le capot vers l'avant (l'incliner) et de le rebaisser et ca sort tout seul.
Au pire si certains ergots sont un peu déformés, il suffit de les remettre en place avant remontage. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 27 Fév 2009 à 0:25 Sujet du message: |
Effectivement, d'après un autre tuto trouvé sur le net, il suffit de soulever l'arrière pour déclipser l'avant. Celui de ce site laisse penser qu'il faut déclipser ceux de l'avant d'abord avec le tournevis en nylon, d'où la catastrophe possible.
Ce sont des ergots en plastique ou en métal ? Quel est le risque de casse ?
Qui aurait une photo en gros plan de ces fixations ?
Je me suis en effet aperçu après remontage que de minuscules picots en plastique avaient a priori cassé et semblaient tenir la fine lame en métal sous le capot du Mac. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Ven 27 Fév 2009 à 9:53 Sujet du message: |
C'est en métal, le risque de casse est proche de 0. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 27 Fév 2009 à 16:58 Sujet du message: |
Je vais réessayer ce week-end, avec précaution !
Ce qui est fait… Et le déclipsage en soulevant le capot à partir de l'arrière est effectivement bien plus simple mais ne garantit pas l'absence de casse.
Par casse, j'entends tous les petits plots en plastique qui maintiennent le jonc plastique latéral (des plots de soudure très fragiles) ainsi que les minuscules points de soudure métal sur métal entre la coque et sa plaque de renfort interne.
La seule solution pour remédier à ça : ressouder les plots en plastique, très délicatement et coller la plaque en métal (j'ai utilisé une colle durcissant aux UV, la Superglue ne convenant pas). _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Dim 08 Mar 2009 à 12:36 Sujet du message: |
il existe une video du demontage du macbook pro que j'avais utilise lors du changement de disque de mon ancien macbook pro je peux la mettre en ligne si vous voulez c'est super bien expliqué.c'est vrai que les ergots ça fait peur, on a l'impression que ça casse. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
IPHONE 6S 64GO , touchpad, ipad pro 9.7 128go, ipod et cie...
Posté le: Lun 09 Mar 2009 à 12:49 Sujet du message: |
Sympa merci mais j'ai finalement réussi en regardant un autre tuto sur le web.
Il n'en reste pas moins que les picots plastiques écrasés à chaud pour faire tenir la plaque de renfort sous la coque sont très fragiles, tout comme les soudures de cette même plaque ! _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
