FlyingZob PowerBook de Chypre
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 7:59 Sujet du message: Probleme aprés reinstall de Leopard |
onjour à tous,
voila mon petit probleme.
Vieux reflex de mec PC, je me suis dis : "tien! je vais réinstalle léopard"
Jusque là pas de problème.
Par contre, j'ai certains logiciels qui ne veulent plus fonctionner.
Par exemple, j'ai un logiciel d'ampli guitare ( amplitube ), qui ne fonctionne plus, alors qu'il fonctionnait bien avant.
Collin McRae rally, idem, et pareil pour Formula 1 championship.
- Amplitube m'affiche au lancement qu'il n'a pas été installé correctement et il s'arrete.
- pour les 2 jeux, ils se lancent, puis je reviens sur le bureau sans aucun message d'erreur, et aucune trace dans le moniteur d'activité.
Je me suis dis que c'était les mises à jour qui posaient probleme.
J'ai donc re-reinstallé, et installé les softs avant de faire les mises à jour. Et j'ai le même problème.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
ou mieu, quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci. _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 8:36 Sujet du message: |
Tu réinstalles comment ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 9:14 Sujet du message: |
Je mets DVD1 d'install, je boote dessus et je suis les instructions.
Je choisis l'option de "formater la partition avant de lancer l'installation" _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 10:25 Sujet du message: |
et pourquoi donc reinstaller ou reformater?
dejà la reinstall n'était pas forcement indispensable
à faire que s'il y a un besoin réel , et le type d'install dépend du probleme constaté, probleme non décrit
l'utilitaire disque detecte des masse d'erreurs sur le disque ?
Erriurs qu'il n'arrivent pas à réparer lui même?
( un des cas -rare- où reformatage peut etre utile)
Sinon une simple reinstall avec archives et tu retrouvais TOUT
( avec un OS neuf)
donc ici je dirai soit y a des erreurs de manips
soit il y a un souci suite à un problème non décrit
et en passant une bonne reinstall implique une mise à jour de l'OS ( et réparations des autorisations)
et c'est après qu'on examine ce qui foire encore |
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 12:57 Sujet du message: |
2 raisons :
1 - comme dit dans le 1er message : Vieux reflex de mec PC
2 - j'avais compilé pas mal de trucs, et le mac etait vraiment long au démarrage _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 14:08 Sujet du message: |
Tu réinstalles tes logiciels avec les installeurs ?
Je ne vois pas d'autre piste. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 14:21 Sujet du message: |
Et oui, c'est bien là le problème, c'est que je les reinstalle ( comme j'avais fais la premiere fois), et je ne fais pas une simple copie . _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 15:26 Sujet du message: |
Tu les réinstalles à partir de tes disques, mais n'y a-t-il pas des mises à jour de tes appli à faire ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 15:52 Sujet du message: |
Je n'ai jamais fait de mises à jour sur ces applis.
A l'époque,elles fonctionnaient sous tiger, j'ai changé de mac et du coup je suis passé sous Léopard, elles fonctionnaient encore, je reinstalle Léopard, et là c'est le drame. _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 16:16 Sujet du message: |
Lors du transfert d'un Mac vers l'autre l'assistance de migration a du transporter des éléments non réinstallés par Leopard. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 16:47 Sujet du message: |
Je sais, je suis ch___t avec mon probleme à la c_n.
Mai en fait, je n'ai pas utilisé l'assistant de migration, car j'ai rendu mon ancien mac, et j'ai eu mon nouveau, presque un mois aprés. _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 18:26 Sujet du message: |
ben tu sais ce qui te reste à faire...
tout à jour |
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 20:09 Sujet du message: |
Donc tu avais tout installé ?!
Alors recommence à 0 une fois de plus. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 20:55 Sujet du message: |
C'est déja fait.
- J'ai reinstallé l'OS puis les mises à jour, puis les softs : J'ai les problemes
- J'ai reinstallé l'OS, puis les softs sans les mises à jour : mêmes probleme.
Un truc bizarre encore, j'avais un autre logiciel qui marchouillait, avec quelques problemes d'affichages, et là tout marche nickel.
Y'a une couille quelque part, mais où ?????? _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Sam 04 Avr 2009 à 20:59 Sujet du message: |
Tu restaures ton compte à chaque fois ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 7:50 Sujet du message: |
Non, je ne restaure rien.
Je le fais à la bourrin.
Je repars de zero à chaque fois.
Tous mes documents importants sont sur un HDD externe, j'ai peu de logiciels a reinstaller. _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 8:05 Sujet du message: |
Alors aucune idée... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 8:52 Sujet du message: |
est-ce que le disque dur externe contient des fichiers systèmes ou des applications??  _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 8:59 Sujet du message: |
Non, le HDD externe ne contient que des documents _________________ MacBook Pro 17" HDD 500 Go, 4Go de Ram |
Posté le: Dim 05 Avr 2009 à 10:17 Sujet du message: |
Tes logiciels sont annoncés compatibles avec 10.5 ?
j'ai déjà vu des soucis similaires causés par une extension mémoire défectueuse (mais pas suffisamment pour déclencher une erreur POST) -> essaie de passer un Apple Hardware Test complet _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
