Posté le: Dim 19 Avr 2009 à 8:40 Sujet du message: |
Commence par alt... on verra après pour c. _________________ Ludovic
fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Dim 19 Avr 2009 à 17:57 Sujet du message: |
Ai même symptômes avec un macbook que m'a confié un ami, estimant qu'étant passionné de pommes, je lui sauverais son macbook d'un coup de forums et autres bidouilles, conseils et posts en tout genre!!!!!
Bref, il démarre avec le dossier au milieu et le point d'interrogation au milieu du dossier!!
Il ne boote pas avec le DVD en touche C appuyée au démarrage...il le recrache au bout de 45 secondes avec ensuite écran gris et ventilos qui montent dans les tours.
Ai ensuite essayé de le démarrer en single user , pomme S au démarrage, mais là non plus, il n'en veut pas!!
Je penche pour carte mère en vrac.
est-ce probable??
ou cela peut-il n'être que le DD????? je n'y crois pas moi-même! |
Posté le: Dim 19 Avr 2009 à 19:19 Sujet du message: |
Sors le disque dur et branches le dans un boitier pour voir son comportement hors de l'ordi. _________________ Ludovic
mac-book-fan PowerBook de Froment
Posté le: Dim 19 Avr 2009 à 19:44 Sujet du message: |
je n'avais pas vu vos réponses à cause du changement de page mais que dois-je faire car j'ai essayé avec alt et c mais aucun changement à part que le disque dur monte dans les tours!! _________________ macbook pro unibody 15'4 4GO et 256GO léopart
macbook 13'3 2GO et 120GO léopart
iphone 3G 16 Go blanc
bientôt une time capsule !
vive les macs ! : famille de fans de macs inside !!
pour les photos: Canon EOS 40D |
Posté le: Dim 19 Avr 2009 à 20:53 Sujet du message: |
personne en plus!! _________________ macbook pro unibody 15'4 4GO et 256GO léopart
Posté le: Dim 19 Avr 2009 à 23:03 Sujet du message: |
Reste seulement à sortir le disque et le mettre dans un boitier comme proposé plus haut. Tester alors le disque dur sur un autre ordi.
Mais j'ai bien peur que ce soit le MacBook qui soit HS. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Avr 2009 à 23:59 Sujet du message: |
le mettre dans l'unibody fonctionnerais? _________________ macbook pro unibody 15'4 4GO et 256GO léopart
Posté le: Lun 20 Avr 2009 à 7:36 Sujet du message: |
Oui, juste pour le test. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 20 Avr 2009 à 9:51 Sujet du message: |
ok je vais essayer _________________ macbook pro unibody 15'4 4GO et 256GO léopart
Posté le: Lun 20 Avr 2009 à 20:12 Sujet du message: |
Hello,
Pour ma part, le DD est monté sur une autre machine via boitier.
Donc, ce n'est pas le DD.
Ai tenté un reset carte mère (hors secteur et batterie enlevée, 10 bonnes secondes appuyé le bouton de démarrage) Mais nada, il redémarre avec le dossier et ? au milieu!
Donc ça sent la carte mère HS!!
C'est une machine issue du refurb qui a déjà eu un soucis similaire mais Apple Nantes avait alors fait le nécessaire alors qu'il étant encore sous garantie , et là, pan rebelotte mais plus sous garantie!!!!!
Quelqu'un a-t-il entendu parler de défaillance carte mère récurrente sur ce modèle là ? Moi pas, mais bon, sait on jamais!
merci en tout cas.
bonne soirée. |
Posté le: Lun 20 Avr 2009 à 20:43 Sujet du message: |
Ta carte mère a été changé quand ?
Est-ce que tu as essayé en débranchant le lecteur CD (quitte à l'ouvrir...) _________________ Ludovic
Posté le: Lun 20 Avr 2009 à 20:50 Sujet du message: |
là, non ,j'ai pas démonté la machine.....est-ce que ca vaut la peine vraiment?
le lecteur CD a démonter, faut désosser impérativement???
merci |
Posté le: Lun 20 Avr 2009 à 21:08 Sujet du message: |
Vu qu'il est en panne, c'est pas totalement stupide. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 20 Avr 2009 à 21:16 Sujet du message: |
Pas faux c'est sur!
Ifixit pour désosser, j'ai vu...pas trop compliqué.
Mais a ton avis, pourquoi débrancher le lecteur?
Quelle incidence sur le démarrage de la machine??
si pire du pire combien ça peut se revendre pour pièces sans DD??
Sauf si ICLG nantes se fend d'un compromis commercial????
je n'ai pas encore les dates de travaux passés ni ce qui a été faitsur cette machine vu qu'elle n'est pas à moi.
merci |
Posté le: Lun 20 Avr 2009 à 22:02 Sujet du message: |
Ce serait intéressant d'avoir ces infos. _________________ Ludovic
