fichiers .toast
pikepok
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 15:44    Sujet du message: fichiers .toast Répondre en citant
bonjour,
nouveau dans le monde Mac
j'ai le dvd d'install Mac OS X en fichier toast.
je l'ai gravé sur un dvd +dl verbatim !
si j'essaye de demarer mon macbook blanc sur la galette en restant appuyer sur C, cela ne fonctionne pas
quelqu'un aurait-il la solution a se probleme???
d'avance merci
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ton disque n'est pas celui d'origine de la machine, donc c'est normal... Il n'est pas bootable.
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
il faut monter l'image et graver avec utilitaire de disque si mes souvenirs sont exacts
le seul à pouvoir rendre le disque bootable
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
quelque part il y a le support original gris fourni avec le mac
qui lui est garanti Apple et marche sur ce mac
pikepok
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos reponse!!!
effectivement, il y a un dvd d'origine... mais il est rayé et donc ne fonctionne plus..
c'est pourquoi, je me le suis procuré mais il est en fichier toast et je ne sais pas quoi en faire!!!
je croyais que c'était une image du dvd mais apparement non!!!
je ne sais pas si il faut que le convertisse dans un autre format ou quel manip faire pour qu'il soit bootable
merci quand même...
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien une image disque mais pour l'utiliser, il faut Toast
pikepok
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
merci
donc il faut que je le grave avec toast et non pas l'utilitaire de gravure du finder!!!!
c'est bien cela???
si oui, est-ce qu'il y a des reglages particuliers a utiliser dans toast???
encore merci...
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement non.
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, il y a un dvd d'origine... mais il est rayé et donc ne fonctionne plus........
pas plus rapide d'aller dans un Apple Resseller , de montrer le DVD rayé et d'en avoir un autre ? Je pose la question, mais je ne sais même pas s'ils peuvent le faire !! Razz
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2009 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des appareils qui permettent de réparer les CD/DVD rayés - je m'en suis servi avec succès sur un CD bien rayé
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2009 à 7:48    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, les appareils du genre SpinDoctor permettent de polisher le support et d'en limiter les rayures. c'est le meilleur moyen de récupérer le disque en question.
pikepok
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2009 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
en effet, dans une boutique apple, ils ont accepter de me l'echanger .... contre 129€ !!!
logique.
et je n'avais pas penser au spindoctor.
mais vu que j'ai 4 enfants et que l'un d'eux a voulu jouer au petite voiture avec mes dvd...
bilan 4 films, 2 jeux un cd de music (moindre mal c'etait a ma femme!!! Wink ) et le fameux dvd d'install...
donc tres tres tres rayé... Crying or Very sad
merci quand même
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2009 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
les seuls qui peuvent remplacer un média original sont chez Apple - pour ça, il faut que tu contactes AppleAssistance (AppleCare) - les frais qu'ils risquent de te demander seront de moins de 20€
pikepok
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2009 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vais essayer!
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2009 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant Wink
pikepok
MessagePosté le: Mer 29 Avr 2009 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon resultat des courses, le spin doctor a été tres utile sur toutes les rayures sauf 2, apparement trop profonde dont une au centre du dvd (donc l'index du dvd)...
je vais essayer de me rabattre sur applecare!!!
je vous tiens au courant
MessagePosté le: Sam 02 Mai 2009 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
spindoctor est très efficace mais ne fait pas de miracle malheureusement.
MessagePosté le: Sam 02 Mai 2009 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer de combler le rayure avec de la colle pour le plastique (et uniquement plastique, comme pour les maquettes à monter soi-même) et de le polir de nouveau Confused
MessagePosté le: Sam 02 Mai 2009 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est une bêtise black ce que tu dis là.
le problème c'est pas la rayure mais la surface de celle-ci: il faudrait arriver à trouver une matière de même aspect, même densité, même transparence, etc... pour arriver à corriger la rayure et supprimer la surface de la rayure qui fait miroir. pour moi là colle ne fera que panser, mais la rayure restera "visible" par le laser.
MessagePosté le: Sam 02 Mai 2009 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
si la rayure se trouve du côté plastique", il y a des chances de succès, même si ce n'est pas le même indice de refractation - au moins pour faire une image de disque
si, par contre, la rayure a été faite du côté sérigraphié - aucune chance de récupérer quoi que ce soit mais même spindoctor n'y pourrait rien
Cette tentative risque de coûter bien moins cher qu'un achat d'un disque complet et si ça permet de sauver le DVD ça vaut peut-être le coup
