Ben08 PowerBook de Froment
Posté le: Sam 19 Jan 2008 à 19:42 Sujet du message: Courant Porteur (CPL) à la palce de Wifi |
Je souhaite m'affranchir du Wifi à la maison. Je pensais bien passer des câbles ethernet de mon modem vers les 3 ordinateurs de la maison, mais j'ai peur que ce ne soit pas très propre, les ordinateurs étant dispersés un peu partout. Je pense donc m'acheter des adaptateur CPL en 85 Mb/s (les 200 sont encore trop chers).
Quelqu'un a t-il un retour de ces appareils, débit, stabilité, problème de config ou autres ?
merci pour les renseignements. _________________ PB17' 1,67 100 Go 1 Go
Imacintel 17' 160 Go 1 Go
Imac G5 20' 250 Go 1 Go
PM G4 350 40 Go 768 Mo
Ibook G3 dual USB 10 Go 384 Mo |
Posté le: Sam 19 Jan 2008 à 20:59 Sujet du message: |
C'est excellent comme alternative au Wifi, par contre il faut des prises électrique (ca ne suporte pas ou très mal les multiprises, c'est donc direct au mur ou ca marche mal).
Config : tu branches et voila, 0 config donc. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 19 Jan 2008 à 22:03 Sujet du message: |
attention toutefois. ce cas est rare mais j'y suis confronté à la maison : si tu es en triphasé sur ton réseau électrique, il te faudra connecter toute les adaptateurs CPL sur des prises issues de la même phase.
mis à part cette limite, c'est effectivement simplissime à utiliser. _________________ Vincent
Posté le: Dim 20 Jan 2008 à 20:55 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Je ne suis pas en triphasé à la maison, donc pas de soucis.
Par contre ça m'inquiète un peu ce problème de multiprise car je comptais bien en utiliser.
Ce que je ne comprends pas c'est que les prises encastrées dans le mur sont cablées en parallèle (jusqu'à 8 maximum sur chaque disjoncteur je crois selon la norme) ce qui reviendrais au même qu'une multiprise ?
Ch-vox : quelle marque de matériel utilises tu _________________ PB17' 1,67 100 Go 1 Go
Posté le: Dim 20 Jan 2008 à 20:56 Sujet du message: |
C'est mon expérience qui parle, maintenant c'est également précisé sur les prises CPL, certaines fonctionnent sur multiprise, mais peu. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 21 Jan 2008 à 9:42 Sujet du message: |
je ne suis pas utilisateur mais vendeur de prises CPL. je conseille les Léa, il me semble que Netgear propose d'excellents produits aussi. _________________ Vincent
lorant PowerBook de Nickel
Posté le: Lun 21 Jan 2008 à 17:19 Sujet du message: |
je tourne en cpl depuis deux ans, et ça marche bien.
C'est stable et sans soucis. J'ai 5 boitiers chez moi : un sur le routeur, 3 sur les ordi et un sur l'imprimante.
j'évite de les mettre sur des multiprise car il y a perte de débit, mais bon j'en ai un pour lequelle je n'ai pas pu faire autrement et ça marche quand même.
Pour ma part, j'ai des Dévolo et des boitiers venant de chez Free _________________ Macbook pro 2,26ghz- Ssd postville 80 Go- Apple cinema display 20 pouces - iphone 3G - Nikon D200
ma galerie :
http://www.lesmeuniers.fr |
Posté le: Mar 22 Jan 2008 à 22:31 Sujet du message: |
Encore merci.
J'ai lu par ailleurs que le débit réel de ces appareils est loin des débits théoriques annoncés (en moyenne 12 Mb/s réel pour les appareils à 85 Mb/s). Ca ne pose pas trop de souci avec internet, par contre c'est plus génant pour mettre les macs en réseau (dans le cas de transfert de gros fichier). Si je ne me trompe, le débit théorique du Wifi (802.11g) est de 54 Mb/s pour un débit moyen de 30 Mb/s.
Existe t-il un outil qui permettrais de mesurer le débit d'une communication Wifi ? _________________ PB17' 1,67 100 Go 1 Go
Posté le: Mar 22 Jan 2008 à 22:35 Sujet du message: |
ton mac lors d'un transfert de fichier. il suffit de chronométrer le temps de transfert et de la mettre en rapport avec la taille du fichier transférer. ainsi tu obtiens la moyenne du taux de transfert. tout simplement. _________________ Vincent
Posté le: Mer 23 Jan 2008 à 18:52 Sujet du message: |
Ah bin oui. Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ... merci pour l'astuce _________________ PB17' 1,67 100 Go 1 Go
Benji PowerBook de Laine
Inscrit le: 26 Déc 2007 Messages: 79 Localisation: entre les 75 E.
Posté le: Mer 23 Jan 2008 à 22:51 Sujet du message: |
donc pour un bleu comme moi, le cpl c'est la meme chose que le airport express? |
Posté le: Mer 23 Jan 2008 à 23:05 Sujet du message: |
pas vraiment -
- airport express passe par les ondes
- APEX permet la diffusion de musique avec iTunes, par un câble audio avec un jack stéréo ou un câble optique
- elle permet une extension réseau AirPort en WDS
CPL, pour fonctionner a besoin du câblage électrique monophasé et, ensuite du câble ethernet, pour la connexion du poste _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 24 Jan 2008 à 9:12 Sujet du message: |
et certains blocs CPL permettent de véhiculer aussi de l'audio, mais attention au coût. _________________ Vincent
Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Ven 24 Avr 2009 à 16:32 Sujet du message: |
bonjour,
j'envisage aussi de passer du Wifi au CPL entre la freebox et le mac.
j'ai bien noté les précautions à prendre notamment concernant les multipirises.
2 questions :
- étant chez Free ai-je un intérêt quelconque à leur acheter à eux les boitiers CPL ?
- pourrais je continuer à utiliser la borne Express pour Airtunes seulement ?
merci d'avance pour vos avis...
Eric _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
Posté le: Ven 24 Avr 2009 à 16:45 Sujet du message: |
Tu achètes les boitiers ou tu veux.
Pour AirTunes, il faut que ta borne soit sur ton réseau (en Wifi ou en filaire) et c'est bon. _________________ Ludovic
