juve17 PowerBook de Flanelle
Posté le: Dim 07 Juin 2009 à 8:36 Sujet du message: Que faire : Lower slot ? |
Bonjour à tous !
Voilà depuis qqs jours je suis également également affecté par le pb de lower slot. J'ai interverti les barettes et tjrs pareil le lower = vide. Bien que mon n° de série ne soit pas dans celui accepté par Apple (le mien commençant par W84200XXXX) j'ai contacté Apple pour leur faire part du pb et là : " votre n° n'y figure pas et de de toute façon le programme est fini ! "Ce que je savais déjà... Geste commercial dis-je ? 100 euros mais uniquement sur l'apple store général (hors apple store comité d'entreprise et hors apple store education) et seulement sur une machine donc cela ne me sert absolument à rien...
Bref que faire sachant que je comptais acheter un MBP mais plutôt dans 6-12 mois et que celui-ci aurait servi à mon épouse pour uniquement surfer et regarder qqs vidéos.
En fait je voudrais savoir s'il s'agit bien d'un pb uniquement du slot mémoire et dans ce cas remplacer la 512Mo du haut par une de 1go ou s'il s'agit d'un pb plus grave genre carte mère (apple m''a parlé de 700 euros dans ce cas ! ). Que me conseillez-vous ? Faut-il que j'aille dans un centre agréé Apple au risque d'être matraqué ? C'est d'autant plus con que ma batterie est toute neuve...
Merci. |
Posté le: Dim 07 Juin 2009 à 8:45 Sujet du message: |
Uniquement le slot. Donc tu peux mettre une barette de 1Go sans problème . _________________ David
Posté le: Dim 07 Juin 2009 à 8:49 Sujet du message: |
ça c'est d'la réponse comme j'aime claire et concise ! Grazie mille.
Du coup je viens de commander cette référence : Kingston KVR333X64SC25/1G
Je vous tiens informés au cas où cela intéresserait d'autres membres.
P.S. : du coup si certains veulent deux barrettes de 512Mo je les brade. |
Posté le: Dim 07 Juin 2009 à 10:24 Sujet du message: |
Je te rassure sinon, le bon d'achat fonctionne sur n'importe quel Store, y compris le Refurb. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 11 Juin 2009 à 19:20 Sujet du message: |
Comme promis et pour info avec la référence citée ci-dessus cela fonctionne impec (sur le upper slot). Merci à tous les deux pour vos infos respectives. |
