[VIDEO] - carte mère HS ?
MessagePosté le: Lun 15 Juin 2009 à 10:30    Sujet du message: [VIDEO] - carte mère HS ? Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai revendu mon TI 667 en novembre 2008 à un ami ( ne plus jamais faire ça ! ) .
La semaine dernière , il m'annonce que l'écran présente des décalages et des stries comme ainsi :
Cela se produit aussi bien au démarrage , sous OS9, sous OSX, mais également sur un écran externe. L'ordinateur fonctionne toujours et ne se bloque pas .
Seulement, lorsque l'on change de fond d'écran ou que l'on connecte une souris sur le port USB, les stries diminuent fortement , jusqu'à parfois disparaitre.
Le fait d'écrire du texte avec le clavier refait apparaître ces stries à l'écran. !! et cela empire fortement .
Il y a eu une fois où le fait d'avoir laisser l'ordinateur allumé assez longtemps, les stries ont disparu . Confused
J'ai démonté le dessus et le dessous afin de :
- vérifier les connexions de tous les connecteurs
- vérifier si une vis n'était pas sortie de son logement et ferait des court-circuits
- appuyer fortement sur la puce vidéo ( comme dans les CM défectueuses des ibook )
=> rien de tout cela .
Est-ce réellement la carte mère ? ( pour moi oui )
MessagePosté le: Mar 16 Juin 2009 à 7:37    Sujet du message: Re: [VIDEO] - carte mère HS ? Répondre en citant
bon, et bien je vais acheter la carte mère chez bricomac .... et je vous tiens au courant .
MessagePosté le: Mar 23 Juin 2009 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Carte mère commandée jeudi soir
Carte reçu hier matin ( lundi ) en colissimo lent .
Démontage et remontage entre midi et 13h aujourd'hui mardi , soit seulement une heure ;
Fonctionne parfaitement.
Procédure de démontage => http://www.macbook-fr.com/IMG/pdf/pbg4_dvi.pdf
PS : 3 petites frayeurs :
1- le dessus du micro-processeur de l'ancienne carte était comme "soudé" à son système de refroidissement, donc très délicat de détacher l'ensemble .
2 et 3 - la nouvelle carte d'occas ne possédait pas :
* le ventilateur ( obliger de prendre sur l'ancienne carte le ventilateur mais sans la petite mousse qui est restée malheureusement collé sur la carte mère )
* le connecteur du modem , où il faut vraiment forcer pour sortir les petites pattes noires de ce connecteur .
MessagePosté le: Mar 23 Juin 2009 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est toi qui a payé la CM ???
MessagePosté le: Mer 24 Juin 2009 à 7:14    Sujet du message: Répondre en citant
non bien sur , j'ai seulement fait cadeau de mon heure de main d'œuvre, en échange , une heure de cours de guitare en plus ..... Razz
MessagePosté le: Mer 24 Juin 2009 à 7:32    Sujet du message: Répondre en citant
cool.
finalement, c'est pas si mal de vendre à un ami ! non ?! Razz
MessagePosté le: Mer 24 Juin 2009 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Coup de chaud quand même lors du premier démarrage avec cette nouvelle carte ... jusqu'au bong et l'apparition de la pomme grise . ouf !
Je n'étais pas persuadé que cela venait de la CM. Je pensais plutôt à un court-circuit dans la nappe , qui aurait fait aussi défaut sur un écran externe. .
Monokrom
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
je me permet de reprendre ce fil pour ne pas en créer un autre.
j'ai exactement le même problème sur mon ti 867Mhz.
j'ai lu partout qu'il faudrait changer la carte mère.
mais je voulais savoir si le souci pouvait être réglé en remettant de la pâte thermique? ou peut être en bricolant un peu. je n'ai pas encore ouvert l'ordinateur.
sachant que les stries sont apparu lors du fonctionnement de la machine et qu'elles sont présentes tout le temps (au démarrage machine froide, en mode target) tant sur moniteur externe qu'en apple remote desktop.
peut être que depuis quelques années quelqu'un aurait trouvé la solution miracle!?
merci
