Problème affichage vidéo iBook G4 12" 1.2 Ghz
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009 à 13:12    Sujet du message: Problème affichage vidéo iBook G4 12" 1.2 Ghz Répondre en citant
Je viens de terminer de remonter un iBook G4 12 pouces qui était bien malade. Je pensais l'avoir complètement réparé, et lorsque je l'ai lancé, une nouvelle panne est apparu : L'écran a affiché un écho en barres horizontales. Par contre la recopie d'écran via un moniteur externe s'affiche normalement.
http://yannick.parot.free.fr/ibook.html
(L'image jointe sera plus explicite… Si j'ai bien saisi la manip' pour l'insérer, ce qui n'est pas certain)
Le fait que l'affichage sur le moniteur externe soit normal m'incline à penser qu'il s'agit d'un problème de nappe ou de dalle, mais pas du processeur graphique. Est-ce que je me trompe ?
MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
a priori non. contrôle les connexions des nappes, il y a fort à parier que tu aies louper celle de la dalle elle-même.
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 04 Juil 2009 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de re-démonter la machine (pour la énième fois). Les connecteurs sont OK. Je les ai même débranché puis re-branché pour être bien sûr. Pour moi, soit cela vient de la nappe vidéo elle même, car elle semble avoir été "écrasée" au niveau du châssis près de la charnière, soit c'est la dalle… Quelqu'un aurait il vu une panne de ce genre ?… Je répète, l'écran affiche plusieurs barres horizontales qui apparaissent en transparence, comme si il y avait un "écho" du haut de l'écran.
MessagePosté le: Dim 05 Juil 2009 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
alors jette un œil ici :
http://www.sterpin.net/charniereibook.htm
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 05 Juil 2009 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ch-vox,
Je connais ce site et j'avais déjà vu cette manip'… C'est un peu fastidieux, n'est ce pas. Mais bon, je pense qu'effectivement je vais devoir me lancer dans le "dépiautage", avant de commander une nappe vidéo… Je me demandais juste si quelqu'un avait déjà vu une panne d'affichage similaire…
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 06 Juil 2009 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ! J'ai craqué…T'oh J'avais la flemme de "dépiauter" tout le câblage vidéo, alors j'ai commandé une Nappe chez Mac Recycling. Comme ça, je pourrais vérifier si le souci vient bien de la nappe avant de démonter les charnières. Je vous tiendrai au courant. Surtout si cela vient bien de là, parce qu'apparemment personne n'avait vu une panne d'affichage de ce type, j'ai l'impression. Non ?… Confused
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 5:00    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as la possibilité de prendre quelques clichés, on se fera un plaisir de les publier sur le site Wink
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 9:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ch-vox,
Les clichés de la panne (écran iBook + iBook avec écran externe) sont sur ce lien :
Les deux photos peuvent être téléchargées de façon classique : Clic de la souris + touche ctrl.
Impossible de trouver la manipulation pour insérer directement les images dans mon "post"… Sad C'est normal ou suis-je un boulet ?
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
juste une petite remarque : est-ce que l'image est figée, ou elle saute ?
C'est à dire que si tu bouges l'écran d'en avant / arrière, cela modifie-t-il l'affichage ?
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pacis,
Non, l'image ne saute pas. Au démarrage de l'ordinateur, pendant l'apparition de la roue dentée les barres horizontales semblent tressauter légèrement mais c'est tout. Le pointeur de la souris est actif et tout fonctionne normalement hormis cet écho horizontal de l'affichage. L'affichage de l'écran externe étant normal, cela ne ressemble vraiment pas à une panne du processeur graphique…
Serait-ce un problème de masse avec (ou entre) la nappe vidéo ou (et) le câble du micro ? J'ai débranché ce dernier de la carte mère, pas de changement. j'ai aussi débranché de la carte mère le câble de l'inverter et éclairé le dos de la dalle avec une lampe pour vérifier, les barres horizontales sont toujours là. Une panne de la dalle elle-même pourrait-elle ressembler à ça ? La panne arrivant juste après avoir revissé les deux dernières coques (Dos écran et coque inférieur boîtier), j'imagine que c'est lié. Mais franchement, je suis très loin d'être un "bourrin", je m'y prend avec soin et patiemment. Je ne pige pas ce qui c'est passé.
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Reflex a écrit:
Hello ch-vox,
j'ai vu ces clichés, je parlais de prendre des photos du remplacement du câble de la dalle Wink
pour mettre une photo, il suffit d'écrire ça :
Code:
[img]http://yannick.parot.free.fr/WI4Q0668.gif[/img]
et ça donne ça Wink
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ch-vox. Donc, c'est bien ce que je disais. Je suis un boulet…
C'est d'accord, je prendrais des photos pour un "pas à pas" du changement de la nappe vidéo. Si la panne vient bien de là…
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas répondu complètement à Pacis. Modifier l'angle d'inclinaison de l'écran (autrement dit, bouger les charnières), ça ne change rien. D'ailleurs tripatouiller le câble vidéo ne produit pas plus de résultat. Bizarre, n'est ce pas ?
Autrement, quelqu'un saurait il ou je pourrai trouver en région parisienne du câble blindé à deux contacts d'un diamètre extérieur de 2 ou 3 mm ? C'est pour changer à moindre frais le câble du micro. Je suis passé chez Cyclades Electronique. Le vendeur a regardé mon bout de câble avec des yeux ronds et m'a proposé de prendre deux câbles simples et de les insérer dans de la gaine thermo-rétractable. C'est à se visser l'index sur la tempe !
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
donc, ça vient de la dalle . Confused
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça pourrait aussi, mais si le câble est sectionné, le symptôme peut persister malgré les mouvements... Confused
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement ce que je crains. Ce serait un composant au dos de la dalle qui aurait lâché ? Je me souviens d'avoir allumé le iBook pour le tester le dos de l'écran revissé avant de remonter la coque inférieure du boîtier principal. Tout fonctionnait. C'est franchement louche comme panne quand même. Je testerais avec la nappe que je devrais recevoir en fin de semaine. Mais si c'est la dalle, je ne pourrais plus faire grand chose. En trouver une pour trois francs six sous ce n'est pas gagné. Une petite question. j'ai moi-même un iBook G4 14" 1,33. Les connexions vidéo et inverter des dalles 12" et 14" sont elles compatibles ? Auquel cas, je pourrai tester la dalle 12" sur mon iBook 14". J'aurais juste besoin de déposer la coque de l'écran de mon propre ibook pour se faire. Cela dit, j'imagine que la carte graphique du 14" n'est pas compatible avec une dalle 12" ?
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mon dernier message rebondissait sur la remarque de Pacis bien évidemment.
MessagePosté le: Mar 07 Juil 2009 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
il y a de forte chance que cela soit compatible techniquement, mais moins sur la longueur des nappes .
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 2009 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ! Eh bien, je vous tiens au courant sur la suite… Dans quelques jours. Merci de vous intéresser à ce vieil iBook.
Reflex
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 2009 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Après une petite absence estivale, voici quelques news fraîches de cet iBook récalcitrant… Je me suis donc procuré une nappe vidéo (fonctionnelle), je l'ai raccordé rapidement pour vérifier avant de me lancer dans les opérations de démontage-remontage ; et malheureusement, l'affichage est identique. A priori, le soucis viendrait donc effectivement de la dalle… Désolé ch-vox, pour les clichés du remplacement de la nappe ce sera pour une autre fois… Et pour le reste, je crois qu'il ne me reste plus qu'a "dégotter" une dalle.
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 2009 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
regarde du côté de bricomac.fr en leur disant que tu passes commande de notre part (powerbook-fr)
