Y-a-t-il une compatibilité des connecteurs écran entre ...
EDOUARD'S
MessagePosté le: Dim 02 Aoû 2009 à 15:42    Sujet du message: Y-a-t-il une compatibilité des connecteurs écran entre ... Répondre en citant
Bonjour, j'ai mon écran abimé sur la base et je cherche à le remplacer dans son intégralité. C'est un powerbook 867 MHZ - DVI.
J'ai trouvé un powerbook 667 Mhz (Gigabit Ethernet) et le materiel (la carte graphique) est inferieure au modèle 867 mhz (le mien).
Par contre,rien n'indique son manque de compatibilité (à part sa résolution quitte à ce qu'elle soit moindre), quand au connecteur et c'est sur ce point que je m'interroge. Peut être d'autres points aussi que je ne connais pas ?
Ma question est donc :
- savez vous si les connecteurs ecran du powerbook 667 Mhz Gigabit Ethernet sont différents du powerbook 867 Mhz DVI ?
Sans vouloir trop mouliner longtemps la-dessus c'est qu'il y a une différence de prix entre un powerbook entier avec son écran et un du bon modèle mais qui coute près de 200 € de plus !
Et ca pourrait apporter de l'eau au moulin des bon bricoleurs vu les prix de certaines pièces comme les écrans qui souffrent le plus !
Je joins les 2 description des écrans des modèles en question relevés sur MacTraker et qui donne les differences des modèles écran
Voici mon power book :
PowerBook G4 ,(867MHz) P88
Carte graphique : ATI Mobility Radeon 9000 ATY,RV250M9
connexion Graphique : 4x AGP
Memoire graphique . 32 or 64 MB DDR
Built-in Display: 15 .2-inch diagonal TFT
Resolutions: 1280X 854 (native) 1152 X 768,...
Display Modes: Dual display extended and video mirroring
External Resolution: Up to 2048 by 1536 pixels
Display connexion: 1 - DVI, 1 - S-video
Le modèle que je convoite :
PowerBook G4 (Cigabit Ethernet) modèle Onyx, P25
Carte Graphique ; ATl Mobility Radeon
Modèle de carte graphique :ATY,RageM6
connexion Graphique: 4x AGP
Memoire Graphique. 16 MB
Built-in Display: 15.2-inch (diagonal) TFT
Resolutions: 1152 x 768 (native). 896 )( 600, 720 X 480, and 640 )( 480 pixels at 3:2 aspect ratio; 1024 x 768, 800 x 600 and 640 )( 480 pixels at 4:3 aspect ratio
Display Conneetion: 1 - VGA. 1 - S-video
Si vous etes certain de la bonne réponse , elle sera salutaire !
Merci par avance !
MessagePosté le: Dim 02 Aoû 2009 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 seraient des DVI, aucun soucis, mais là tu as un DVI et un VGA, Apple a changé les emplacements entre les 2 cartes mères donc les nappes d'écrans aussi Wink
EDOUARD'S
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 2009 à 8:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse claire et limpide, comme ça pas de regrets ! bonne journée !
jempi
PowerBook de Turquoise
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 2009 à 8:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon pour plus d'info et une visu:
iFixit Wink
Mais bon comme dit Ludo, il faut le même type d'écran.
MBP 13 i5, OSX.7 ...(2011)
Ti-550GE, OSX.1.5, the first.(2001)
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Mer 11 Déc 2013 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je remonte le topic, parce que je viens de récupérer un "1 Ghz" dont le rétro-éclairage de l'écran est mort. J'ai comparé avec un de mes "gigabit ethernet", les nappes d'écran du moins, les connecteurs en sortie d'écran) sont identiques et les emplacements des connecteurs sur la carte mère sont exactement au même endroit, à la seule exception du connecteur du micro qui est un ou deux cm plus loin sur le 550 que sur le 1 Ghz, ce qui ne devrait pas poser problème..
Par ailleurs, la différence DVI/VGA concerne la connectique externe, mais même sur le modèle VGA, la dalle est forcément numérique, les dalles LCD analogique, à ma connaissance, ça n'existe pas, et je ne vois pas l'intérêt pour Apple de procéder à une double conversion numérique -> analogique en sortie de carte mère puis analogique -> numérique au niveau de la dalle. Par contre, ça serait bien dans leurs manières de ne pas mettre les fils dans le même ordre sur le connecteur siffleur Le seul moyen que je vois pour m'en assurer, c'est d'essayer !
Par contre, la dalle du 550 supportera-t-elle le signal de la Radeon lt9000 ?
Je pense que lorsque j'aurais un moment, je vais faire le test (après tout, d'une radeon 7000 à une 9000, il n'y a guère de différence autre que sur le plan performance, donc s'ils n'ont pas inversé des fils sur le connecteur vidéo …) !
Bien entendu, je viendrais ici dire "quoi ou qu'est-ce" ! Wink
MessagePosté le: Mer 11 Déc 2013 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, les dalles sont les mêmes, aucun soucis.
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 2013 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les dalles, non, pas la même résolution (1280x854 sur le DVI contre1152x768 sur le VGA), mais bon, je préfère un "1 Ghz" avec une résolution de 550 que juste un 550, et de toute façon, au pire, si ça ne fonctionnait pas, je remonte l'écran sur le 550, et on n'en parle plus ! Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Déc 2013 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est vrai, pas de soucis quand meme.
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 13 Déc 2013 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme : après une après-midi de travail, consacrée à l'échange d'écran, je vous poste ce compte rendu depuis le PowerBook Titanium DVI 1 Ghz équipé de l'écran de mon ex titanium VGA à 55O Mhz.
De plus, un artifice de pliage (fait avec soin et précaution) de la nappe clavier me permet également d'utiliser le clavier AZERTY qu 55O sur le 1 Ghz (dont le clavier d'origine est un QWERTY), les connecteurs sont également identiques, mais celui du DVI est placé plus près de l'avant du Mac, ce qui fait qu'il est équipé d'une nappe plus courte.
Bien sûr, j'aurais préféré un écran en 1280x815, mais bon, en trouver un aujourd'hui étant devenu assez difficile, je ne vais pas faire mon exigeant, et me contenter de 1152x768 ! Very Happy
EDIT : par contre, je déconseille l'opération à ceux qui ne seraient pas des habitués du démontage/remontage de Mac portables, parce que c'est quand même assez délicat. Depuis que je démonte/remonte des PowerBook, iBook, MacBook et MacBook Pro (plus diverses variétés de Mac de bureau), c'est la première fois que je passe autant de temps sur une réparation, et ce même si je déduis le temps nécessaire au démontage de l'écran du 550.
MessagePosté le: Ven 13 Déc 2013 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un tuto ?
Pascal 77
MessagePosté le: Sam 14 Déc 2013 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Un tuto ?
Non non, Embarassed je me suis contenté de suivre les instructions des "take apart" d'Apple (mais si tu ne les a pas, je peux te les faire passer, j'ai absolument tout des origines à 2006, et presque tout de 2007 à 2009 … Basic english spoken required).
À noter que si Mac OS X (Tiger) s'accommode parfaitement de la greffe, elle semble poser problème à Mac OS 9 qui s'obstine à m'afficher un bureau en 640x480 au milieu de l'écran (entouré de noir pour le reste) et refuse de me proposer une autre résolution que le 1152x768 dans le TdB "Moniteurs". Lors du démarrage, l'extension qui affiche une icône en forme d'écran (la troisième par ordre d'apparition, il me semble) est rayée d'une croix rouge.
Je vais tenter de réinstaller OS 9.2.2, pour voir (là, je suis sur une copie du dossier système qui était installé sur le 550).
MessagePosté le: Sam 14 Déc 2013 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu ça avec un système inadapté - la réinstallation d'OS 9.2.2 complet a corrigé le souci.
Pascal 77
MessagePosté le: Sam 14 Déc 2013 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, ça a fonctionné. battement
Par contre, il ne me propose toujours que la réso native de l'écran, et pas les résolutions inférieures.
Bon, de toute façon, pour OS 9, j'ai mon Pismo 500 qui va bien, alors … siffleur
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 26 Jan 2014 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je viens de retrouver le DVD d'installation d'origine du Ti 1 Ghz, j'ai taillé une petite partoche de 30 Go pour OS 9 et ai ré-installé 9.2.2 depuis le dit DVD (je l'ai passé sous Leopard, et la partition séparée me permet de choisir un système "à la volée"), et là, ça fonctionne, en fait, après analyse du problème, c'est le seul Mac équipé d'une Radeon 9x00 capable de démarrer nativement sous OS 9, ses extensions "ATI" sont spécifiques, plus récentes que celles des autres 9.2.2 dont je dispose, et avec celles ci, j'ai toutes les résos accessibles depuis la dalle de Ti VGA qui a remplacé celle d'origine H.S.
Pascal 77
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2014 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, mon Ti 1 Ghz a retrouvé un écran de DVI en 1280x854, sûr que ça améliore l'affichage. Smile
Après, sans doute l'expérience, cette fois ci, le changement d'écran m'a pris moins longtemps que la dernière fois, j'ai pu boucler l'ensemble "démontage - remontage" en deux heures seulement (c'est vrai que j'ai un peu triché en ne sortant pas complètement l'ensemble "squelette interne/refroidisseur", ça simplifie pas mal l'opération).
Maintenant, reste à trouver pourquoi il ne veut plus démarrer en natif sous OS 9 (l'OS 9 installé par son DVD d'origine, je précise).
