TNX PowerBook d'Orchidée
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 12:27 Sujet du message: Creer une ISO de Leopard avec une update combo integree |
Bonjour a tous !
Salut special a tous les anciens
Voila, avec Windows (j'entends les dents qui grincent, attendez la suite), il est possible d'integrer un service pack aux fichiers d'installation du disque original pour creer une ISO avec le service pack integre.
Ma question est: est il possible de faire la meme chose avec Leopard ?
J'ai achete Leopard Familial a sa sortie et j'ai donc un DVD 10.5.0, celui meme avec laquelle ma soeur avait perdu sa partition de tiger, et avec lequel j'avais perdu mon calendrier iCal.
Voila, j'aimerais lors des prochaines reinstallations ne pas passer par la case branlante qu'etait celle de la version initiale, et j'aimerais pouvoir mettre direct un leopard moins boiteux (10.5.8 par exemple) out of the box.
Est ce que c'est possible ? vous en avez entendu parler ?
Salutations, et un cheers special aux expats a Cork de la part d'un expat dublinois
TNX _________________ TNX
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 14:06 Sujet du message: |
les choses sont encore plus simples :
tu peux installer ta machine de 0, paramétrer les imprimantes, comptes utilisateur installer tes logiciels faire tes mises à jour & co. puis, en démarrant sur le DVD d'installation initiale, faire une image disque de ta machine sur un disque externe. L'image .dmg frait certainement bien plus que les 8,5 Go d'un DVD DL mais là, t'as une sauvegarde de ton système complet et paramétré - il suffit de la garder quelque part au chaud.
[on peut intégrer la mise à jour combo dans le script d'installation mais, vu sa taille, un DVD Dl sera quand même trop petit - il vaut mieux faire un système de base, à jour, plutôt que de bidouiller une installation avec les MàJ. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 14:26 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | les choses sont encore plus simples :
Tres bonne idee, cependant dans ce cas je ne suis pas certain que ca fonctionne pour des machines differentes (difference de hardware). Puis le fait que l'utilisateur puisse creer son compte et choisir les applications a installer tout ca, lors du processus d'installation reste interessant! (oui bien sur on peut le faire apres coup mais c'est moins la classe).
[on peut intégrer la mise à jour combo dans le script d'installation mais, vu sa taille, un DVD Dl sera quand même trop petit - il vaut mieux faire un système de base, à jour, plutôt que de bidouiller une installation avec les MàJ. |
Oui, puis ca serait pas aussi "propre" que les fichiers du disque d'install reellement mis a jours (vraiment comme un CD windows avec service pack fusionne quoi)
---EDIT---
Il semble qu'un outil ait existe pour panther: http://www.macupdate.com/info.php/id/15568
d'autres pistes:
| Citation: |
In the developer tools, there is a PKG Creator, which you could use to create your own custom installer disc.
On the install disc, there is a file called OSinstall.mpkg which is a single package that links to all of the other package files on the disc.
If you were to recreate a package file of the same name and put it in place of the same file on the DVD, you would be able to add your own programs to the installation process.
http://blog.tafkas.net/2007/05/10/updating-mac-os-x-offline/ _________________ TNX
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 16:30 Sujet du message: |
C'est vrai qu'il serait utile de créer son propre DVD d'installation, mettant à jour les packages avec les dernières updates mais je ne crois pas que la conception de l'installation système permet d'intégrer directement les éléments mis à jour. En attendant la Grande solution, on peut faire ça en s'affranchissant de la limite de la taille d'un DVD DL, en utilisant une partition d'un disque dur et en y clonant le DVD d'installation, ajoutant les packages de mises à jour et modifiant les scripts d'installation mais on serait toujours obligés à faire l'installation complète et lançant les mises à jour de temps à autre (certaines mises à jour ne sont disponibles qu'à condition qu'une autre soit faite). Un système mise "en boite", après une "masterisation" telle que j'ai décrit précédemment est quand même assez universelle - il faut penser seulement aux gammes des machines - on ne peut pas utiliser un master fait sur la base d'un Mac Intel, sur un Mac PowerPC - certains logiciels ne fonctionneront pas mais ça marchera avec un autre Mac Intel, même entre un fixe et un portable. Y intégrer les logiciels comporte certains risques - attention aux licences ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 16:47 Sujet du message: |
c'est possible avec Windows
ça doit bien être possible avec MacOS  |
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 16:50 Sujet du message: |
ben ... apparement, pas de solution aussi simple qu'avec Windows actuellement. Par contre je vois qu'une telle solution interesserait bien du monde en parcourant les forums ! _________________ TNX
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 17:02 Sujet du message: |
oh oui c'est intéressant bien sur !!
MAIS tiens j'ai une question
est ce que toutes les updates par ex celle du passage de 10.5.7 en 10.5.8 sont les mêmes suivant les machines ?
et si non, il en existe des universelles ?
sinon ca va être dur de faire un DVD universel en 10.5.8 par ex |
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 17:41 Sujet du message: |
ah oui exact
le DVD de 10.5.0 doit faire 6Go
est ce que cette combo pèse au plus 2Go pour tenir sur un DVD-DL ?
si oui c'est déjà un bon point
il y a déjà peut etre moyen de la mettre dans un répertoire annexe pour pouvoir l'installer apres l'install de base
tout en gardant le DVD bootable bien sur
à la sortie de Tiger ou Leo je sais plus
les mecs faisaient des images disques qu'on pouvait graver sur un simple DVDR
ils avaient enlevé les tools machin chose
et le DVD était parfaitement fonctionnel |
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 20:53 Sujet du message: |
Attention, un DVD d'installation contient un installeur, donc telle ou telle version de 10.5.x.
Donc si tu refais un DVD avec la MàJ, il n'installera pas la MàJ, mais la version prévue.
La meilleure solution c'est un clone sur disque dur, ca marche très bien et c'est parfaitement utilisable sur n'importe quelle machine, perso j'ai justement un disque dur avec 3 système pré installé pour le dépannage  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 22:56 Sujet du message: |
la meilleur solution disponible ... pas la meilleure en soi ... _________________ TNX
Posté le: Ven 21 Aoû 2009 à 23:15 Sujet du message: |
Oui, maintenant c'est plus ou moins la meilleure malgré tout puisque à l'arrivée de 10.5.9, tu fais tes mises à jour, t'es pas obligé de bruler un DVD de plus  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 22 Aoû 2009 à 12:46 Sujet du message: |
moi je pense qu'il y a moyen de faire le DVD de Leo avec un répertoire en plus qui compte la dernière combo disponible
et vu le prix d'un DVD-DL (par ici) moins de 1€ piece
au moins ce DVD pourra s'installer sur n'importe quelle machine
en partant d'un DVD noir bien sur |
Posté le: Sam 22 Aoû 2009 à 20:31 Sujet du message: |
Sauf que tu installeras une 10.5.0 puis tu passeras la mise à jour, donc ca revient au meme d'installer puis télécharger... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 22 Aoû 2009 à 21:17 Sujet du message: |
ca évite de télécharger
tu peux faire la maj sans passer par internet
c'est bien l'intérêt de faire ces disques comme le WinXP avec SP3 intégré |
Posté le: Sam 22 Aoû 2009 à 23:31 Sujet du message: |
Ben ca oui tu peux le faire sans problème.
Maintenant je préfère quand même la solution d'un système totalement installé et paramétré sur un disque dur qu'on restaure à la demande  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 23 Aoû 2009 à 9:21 Sujet du message: |
| oui c'est bien aussi mais du coup il est forcement fait pour une machine donnée, non ? |
Posté le: Dim 23 Aoû 2009 à 9:57 Sujet du message: |
Non... OS X contient tout pour faire fonctionner n'importe quel Mac (portable ou bureau )
Merci Apple  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 23 Aoû 2009 à 13:11 Sujet du message: |
c'est surtout le script d'installation du système, contenu dans un DVD gris, qui est différent mais le système-même est bien identique  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
