bodolini PowerBook de Coton
Inscrit le: 20 Juin 2007 Messages: 15 Localisation: Montréal
Posté le: Sam 05 Sep 2009 à 5:22 Sujet du message: Ajouter un deuxième DD dans un MBP 4,1 |
J'ai acheté un OptiBay SATA pour installer un deuxième HDD dans mon MBP 15'' 2,6 GHz (juin 2008). Mon HDD actuel est un Hitachi 200 Go 7200 t et le nouveau HDD sera un OCZ Agility Indilinx 120Go. Je voudrais installer le système d'opération sur le SSD et conserver le Hitachi pour mes archives courantes.
Ma question est donc la suivante: le disque dur de démarrage (en l'occurrence le nouveau SSD) peut-il être logé indifféremment dans l'OptiBay ou dans l'emplacement du HDD d'origine ? Je pose la question parce que j'ai entendu dire que certaines personnes avaient eu des problèmes à ce sujet-là. S'il n'y a aucune différence, je ne toucherai même pas au Hitachi existant et je me contenterai d'ajouter le nouveau.
Merci _________________ MBP 15'' 2,6 GHz, 4 Go, SSD 120 Go et DDR 200 Go,
uMBP 13'' 2,5 GHz, 4 Go, 320 Go, SuperDrive
iMac intel 2 GHz, 4 Go, SuperDrive
MacMini intel 1,6 GHz, 2 Go, 80 Go, SuperDrive |
Posté le: Sam 05 Sep 2009 à 7:34 Sujet du message: |
En principe pas de soucis, tu sélectionnes le disque dur que tu veux pour démarrer dans les préférences système. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Sep 2009 à 14:33 Sujet du message: |
Merci pour l'info.
Dès que je reçois le SSD et le boîtier (d'ici mardi ou mercredi prochain) je l'installe et je vous tiendrai au courant du résultat. Au fait, savez-vous si il y a une contre indication à l'effet de partitionner un SSD (en terme de performance) ?
Posté le: Sam 05 Sep 2009 à 15:04 Sujet du message: |
mis a part que partitionner ne sert pas a grand chose avec MacOS X ...
a chaque partition tu perds un peu de place sur le DD il me semble
mais pas grand chose |
Posté le: Sam 05 Sep 2009 à 15:48 Sujet du message: |
Je ne vois clairement aucun intéret à partitionner un disque, encore moins quand il y en a 2.
Par contre le site serait preneur de photos de l'installation pour faire un dossier si tu veux bien nous les faire passer ?!! _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Sep 2009 à 15:59 Sujet du message: |
Lorsque le système d'opération et les logiciels sont installés sur une partition distincte et que les fichiers de contenus (textes, vidéos, photos, musique, etc.) sont sur une autre partition, cela facilite beaucoup les opération de clonage du système. Ainsi, pour diverses raisons, dont des essais de logiciels à risque, il m'est souvent arrivé de devoir réinstaller mon système à partir d'un clone. Les 80 à 90 Go de fichiers de contenus sont demeurés là et n'ont par requis d'être réinstallés puisqu'ils étaient sur une partition distincte. Bref, c'est une question pratique et non une obligation. _________________ MBP 15'' 2,6 GHz, 4 Go, SSD 120 Go et DDR 200 Go,
Posté le: Sam 05 Sep 2009 à 16:05 Sujet du message: |
Ok pour les photos, c'est une bonne idée. Pour ce qui est de la partition, elle sera en effet peu pertinente puisque j'aurai déjà deux disque. Mais cette question m'avait beaucoup préoccupée parce que mon projet initial était de tout simplement remplacer mon DD actuel par un SSD de 250 Go, lequel aurait requis un partitionnement. Enfin, merci pour vos réponses. _________________ MBP 15'' 2,6 GHz, 4 Go, SSD 120 Go et DDR 200 Go,
Posté le: Sam 05 Sep 2009 à 19:04 Sujet du message: |
Le mode "archiver et installer" de MacOS X permet d'éviter de devoir partitionner justement, il permet de réinstaller le système sans rien perdre.
Le problème de la partition c'est aussi que ca contraint le système dans un espace figé et donc souvent ralenti les performances de l'ordinateur car pas assez de place pour la mémoire virtuelle par exemple. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 20 Sep 2009 à 4:19 Sujet du message: |
Voici l’installation terminée. Je joins à la présente quelques photos. Notez toutefois que le port ATA du lecteur n’étant pas de la même qualité que celui du disque dur, le SSD ne fonctionnera pas correctement dans le nouvel emplacement. J’ai en effet d’abord installé le SSD dans le boîtier qui remplace le lecteur-graveur et l’ordi ne pouvait plus aller en repos sans tomber dans une transe infernale (la fameuse beachball of death). J’ai donc remplacé le SSD par un HDD 250 Go pour voir si le problème était lié au SSD et, comme de fait, tout s’est remis à fonctionner à merveille. Ayant lu sur un forum que les câbles SATA d’Apple du DD et du lecteur optique n’ont pas les mêmes qualités, j’ai décidé d’essayer une deuxième configuration, soit le HDD 250 Go dans le boîtier du lecteur optique et le SDD dans l’emplacement du disque dur d’origine. Et toc, c’était la solution. Tout fonctionne à merveille.
Conclusion, si vous souhaitez ajouter un SSD dans un MBP 15’’ modèle 4,1 (début 2008), le Agility d’OCZ peut faire l’affaire. Par contre, assurez-vous de ne pas l’installer en remplacement du lecteur optique pour lequel il semble y avoir une incompatibilité avec un SSD.
MBP&SSD.001.jpg[/img] _________________ MBP 15'' 2,6 GHz, 4 Go, SSD 120 Go et DDR 200 Go,
Posté le: Dim 20 Sep 2009 à 4:20 Sujet du message: |
Bon, d'évidence mes photos ne passent pas. Je suis désolé, je ne connais pas le truc pour vous les envoyer. _________________ MBP 15'' 2,6 GHz, 4 Go, SSD 120 Go et DDR 200 Go,
Posté le: Dim 20 Sep 2009 à 7:54 Sujet du message: |
imageshack.us/ pour charger les photos sinon par mail
Superbe montage, et coté performances ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 20 Sep 2009 à 16:59 Sujet du message: |
Voici en principe le chemin vers les photos :
http://www.kizoa.com/i-Contact/vblog.swf?album=774372&keycode=3334289
Merci. _________________ MBP 15'' 2,6 GHz, 4 Go, SSD 120 Go et DDR 200 Go,
Posté le: Dim 20 Sep 2009 à 17:12 Sujet du message: |
Très sympa ca !!
Tu peux me faire suivre les photos par mail ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 20 Sep 2009 à 17:23 Sujet du message: |
Ok. Pour ce qui est de la performance, je n'ai pas fait de vérifications scientifiques, mais c'est assurément plus rapide qu'avant. Le démarrage se fait en 21 secondes (avant c'était plus de 65). C'est particulièrement appréciable avec des logiciels comme Photoshop. Et cela me donne beaucoup plus d'espace disque pour mes documents. _________________ MBP 15'' 2,6 GHz, 4 Go, SSD 120 Go et DDR 200 Go,
