slowlydown
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 9:18 Sujet du message: OUvrir document mac sous PC |
Bonjour à toutes et tous,
J'ai tapé une lettre de motivation sous Pages que j'ai "enregistré sous" document word afin de pouvoir l'ouvrir sous windows. Cela ne s'ouvre pas. J'ai téléchargé open office et j'ai "enregistré sous" document microsoft word, mais cela ne s'ouvre pas non plus ( un amie sous PC a testé). Bizarre ... Comment faire pour écrire un document sous Mac et qui s'ouvrirai sous PC ?
Merci d'avance pour vos réponses !! |
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 9:37 Sujet du message: |
Tu veux l'ouvrir pour le modifier sur PC ou seulement l'ouvrir pour l'imprimer ?
Si c'est le deuxième cas, voir à le gérer en PDF...
Si c'est le premier cas, changer le PC, je n'ai jamais eu de soucis. Ton document se nomme bien xxxx.doc ? _________________ Ludovic
slowlydown
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 10:51 Sujet du message: |
Je veux que mon fichier soit compatible quand mon futur employeur l'ouvrira avec son pc. C'est étrange, je viens d'aller dan un cybercafé et effectivement, mon fichier .doc ( type : document microsoft word) ne s'ouvre pas depuis un pc. Merci de votre aide ! |
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 11:13 Sujet du message: |
Wow...
Il y a un message d'erreur ? _________________ Ludovic
slowlydown
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 11:25 Sujet du message: |
Non, il reconnaît pas le fichier c 'est tout ... Peux tu me dire si ca fonctionne en .ODT ? |
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 13:28 Sujet du message: |
Le odt c'est du OpenOffice donc normal que Word n'y arrive.
Mais un document enregistré en .doc avec l'extension dans le nom et qui n'est pas reconnu, c'est super louche. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 15:08 Sujet du message: |
oui, c'est louche.
est-ce que le PC affiche l'icône de l'application Word quand tu visionnes le fichier ? s'il n'y a pas d'icône, il suffit de rajouter .doc à la fin pour qu'il soit automatiquement ouvert par l'application en question. Ludovic te l'a suggéré plus haut, car bien souvent le Mac squize l'extension (.doc) du fichier. _________________ Vincent
Jmichel33 Invité
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 20:45 Sujet du message: |
LA solution, et c'est celle que j'emploie systématiquement, c'est de faire un Pdf.
Facile sous Page : menu "exporter" et choisir Pdf.
Ou Imprimer, et enregistrer en Pdf.
Maintenant, l'export de Page vers Word marche nickel (ce qui n'est pas le cas de Keynote vers PowerPoint, à cause de PowerPoint, qui ne gère que la moitié de ce que gère Keynote...)
Dans Mail, ne pas oublier de cocher la case "compatible avec Windows"
M'enfin quand encore ceux d'en face utilisent encore IE 6 qui ne comprend qu'à moitié le HTML, faut pas s'étonner non plus.
Sinon , conseille à ton interlocuteur d'acheter un Mac !
avlys65 PowerBook de Bronze
Posté le: Dim 18 Oct 2009 à 12:24 Sujet du message: |
Regarde aussi comment tu nommes ton document : pour les PC il ne faut pas de / _- et autre truc de ce style, voir aussi des accents, etc... c'est peut-être le truc qui coince _________________ Avlys65
Canon PowerShoot S80. |
Posté le: Dim 18 Oct 2009 à 14:23 Sujet du message: |
met nous un exemple à dispo
on verra si on peux l'ouvrir |
