kodama
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 15:41 Sujet du message: Sortie S-Vidéo sur MacBook Pro 15" |
Il y a des chances pour que rapidement je deviennent un MacBook user...
Je compte investir rapidement dans un MBP 15".
Mais je me pose quelques questions :
- est-ce que de nouveaux modèles sont prévus d'ici la fin de l'année ?
- comment brancher un MBP sur un TV cathodique (sur mon TV je n'ai que du péritel ou du S-Vidéo) ? J'ai cherché un peu et je n'ai trouvé que 2 adaptateurs : "Mini DisplayPort vers DVI" ou "Mini DisplayPort vers VGA". Existe-il une solution simple pour brancher le MBP sur mon TV en S-Vidéo ?
- comment utiliser l'audio numérique ? J'ai vu sur le site d'Apple que le MBP possédait une "Sortie audio optique numérique/port de sortie audio combinés (mini-fiche)" mais ils ne disent pas comment le connecter sur l'ampli.
Merci par avance pour vos réponse.
kodama |
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 16:58 Sujet du message: |
Peut etre en Janvier, mais c'est la loterie...
Oui, tu peux sortir du DisplayPort vers le s-vidéo...
C'est une sortie optique, donc si tu as une entrée audio optique sur ton ampli, c'est gagné. _________________ Ludovic
kodama
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 17:07 Sujet du message: |
Cool, merci pour tes réponse
A ton avis, ça vaut le coup d'attendre jusque janvier ? Tu penses qu'il y aura révolution ?
Peux tu me dire comment sortir du mini DisplayPort vers le S-Vidéo ?
J'ai des entrée optique sur mon ampli, mais quel câble faut il utiliser ?
Merci encore
kodama |
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 19:19 Sujet du message: |
Il y aura une évolution comme à chaque mise à jour... _________________ Ludovic
kodama
Posté le: Mar 22 Sep 2009 à 13:42 Sujet du message: |
Saurais-tu me dire comment connecter le MBP sur mon TV en S-Vidéo (quel câble ?).
J'ai cherché dans le forum et sur le net et je n'ai rien trouvé de convaincant...
Merci par avance
kodama |
Posté le: Mar 22 Sep 2009 à 14:35 Sujet du message: |
? je crois qu'il n'existe pas de câble direct, mais il faut utiliser 2 câbles , genre minidisplayport-DVI / DVI-SVideo :
=> http://store.apple.com/fr/product/MB570Z/A ( 29€ )
=> http://store.apple.com/fr/product/M9267G/A ( 19€ )
soit 48€ .
Après il existe un adaptateur MiniDisplay / HDMI , pour les écrans plus récents , >ici< _________________ David
kodama
Posté le: Mar 22 Sep 2009 à 15:33 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ta réponse, mais je lis dans les commentaires que ce n'est pas compatible avec les nouveaux MBP
Ne fonctionne pas avec les nouveau Unibody !!!
Le miniDisplayPort de unibody ne donne pas de signal analogique pour balancer dans…En savoir plus une TV par exemple.
De plus physiquement il ne se branche pas sur le cordon MiniDisplayPort > DVI (les pins ne correspondent pas).
Pour transmettre le signale sur une TV analogique (en composite donc), il faut recourir à un convertisseur vidéo. |
Posté le: Mar 22 Sep 2009 à 16:43 Sujet du message: |
| kodama a écrit: | | Pour transmettre le signale sur une TV analogique (en composite donc), il faut recourir à un convertisseur vidéo.[/i] |
c'est aussi ce que j'avais lu.... la solution ultime : j'ai changé mon écran TV...  _________________ Vincent
miniDisplayPort vers VGA puis VGA vers s-video... _________________ Ludovic
