1,67GHz HD: Image défaillante
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2009 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
ca va te permettre de ralentir la fréquence de ta carte par exemple, mais guère plus.
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2009 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon déjà je vais avoir une mission : réussir à remonter le portable sans rien oublier de rebrancher... et en mettant correctement la pâte thermique neuve...
Souhaitez-moi bon courage ! Wink
Macintosh For Ever
PowerBook HD 15" : G4 1.67GHz, 1.5 Go RAM, 250 Go HDD
Cinema Display 30", Wireless Keyboard, Mighty Mouse Wireless
Airport Express 802.11g
iPhone 3GS 16 Go
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2009 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Facile Wink
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2009 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Avant d'attaquer le nettoyage de la carte mère et du caloduc, voici quelques photos, et bien sûr quelques questions de newbies que je suis :
Dans la suite du post, je nommerai "Die" le petit carré de protubérance sur le dessus du processeur (je ne me souviens plus du terme exact).
La photo de la carte mère (cliquez dessus pour agrandir, je n'ai pas voulu pourrir l'affichage du post) :
Situation:
- à gauche le CPU (processeur central) G4,
- au milieu un contrôleur (un northbridge ?),
- à droite le GPU (processeur graphique) ATI 9700 Mobility.
Comme vous pouvez le constatez sur la photo, la pâte thermique sur le G4 est peu présente sur le Die, elle forme des "boudins" en périphérie de la surface de contact du Die avec le caloduc.
Au contraire, le Die du GPU est couvert de la pâte thermique. Celle-ci semble d'ailleurs "plus fraîche, moins sèche" que celle présente sur le CPU. Autre constat, la pâte thermique du GPU s'est tellement étalée qu'elle a englobé des "mini transistors".
Maintenant voici une photo du caloduc :
Sur cette photo nous avons la confirmation des constats faits sur la première photo.
Situation :
- à gauche l'empreinte du CPU (processeur central) G4,
- au milieu un patin isolant thermique pour le contrôleur,
- à droite l'empreinte du GPU (processeur graphique) ATI 9700 Mobility.
On constate encore une fois que le Die du CPU était en contact direct avec le cuivre du caloduc, car il n'y a plus de pâte thermique sur la zone du caloduc réservé au CPU.
Au contraire, la zone réservée au GPU est couverte de pâte thermique. L'opération d'extraction de la carte-mère a permis d'observer qu'il y avait au moins 0,5 mm d'épaisseur de pâte thermique entre le GPU et le caloduc.
Ces premiers constats m'amènent à plusieurs questions que je vous soumets, notamment à Pacis qui doit avoir pas mal d'expérience en matière de contact Processeur/caloduc (les cales bricolées sur iBook).
Question n°1 :
Est ce que le fait que la pâte thermique soit en forme de boudins secs autour du CPU, avec une espèce de résidu de pâte perlée (comme de l'huile) exactement à l'endroit de la liaison Die/caloduc, mais au contraire ductile sur le GPU puisse me permettre de conclure que le CPU chauffait beaucoup plus que le GPU, et qu'il était donc normal que le ventilateur du GPU ne se déclenche quasi jamais ?
Question n°2 :
Est ce que le fait qu'il n'y ait pas de pâte thermique au niveau du Die du CPU, mais qu'il en reste une couche sur celle du GPU implique qu'il y avait une différence de hauteur (altitude) entre les 2 processeurs par rapport au caloduc ?
Si oui, alors est qu'on peut en conclure que le GPU était en contact indirect avec le caloduc et que donc cela abaissait le potentiel de la liaison GPU/caloduc à évacuer les calories issues du GPU ?
Question n°3 :
Est ce que le fait que la pâte thermique de la liaison GPU/caloduc ait englobée plusieurs petits transistors du GPU (sur le GPU, juste autour du Die comme visible sur la photo) puisse conduire à créer des courts-circuits parasites qui pourraient expliquer les problèmes d'affichage rencontrés ?
Je me pose toutes ces questions afin de ne pas faire d'erreur au remontage. En effet, je ne voudrai pas ni trop mettre de pâte thermique, ni pas assez. Ensuite, je voudrais être sûr qu'il est normal (sous réserve que ce constat soit bon) que le GPU ne soit pas directement plaqué sur le caloduc, au contraire du CPU. Si ce n'est pas normal, alors il me faudra trouver une solution du type cale en cuivre à placer en interface entre le GPU et le caloduc.
Voilà, ouf, chapeau à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout, et merci à tous ceux qui me donneront leur avis sur la base de ces constats / photos ! Wink
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2009 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, et comme tu l'as bien compris, il faut évidemment qu'il y ai de la pâte entre le "Die" et le cuivre, sauf pour celui où il y a un pad thermique ( le caoutchouc jaune ) .
Trop de pâte ne risque pas de faire des cour-circuits, mais il en faut pour dissiper la chaleur, qui peut provoquer ces artefacts .
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 à 7:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais est-ce que vous pensez comme moi que le GPU n'était pas complètement plaqué contre le caloduc ?
Si c'est le cas, est ce que ça ne serait pas nécessaire d'intercaler une petite plaque de cuivre pour faire un meilleur pont thermique qu'une simple épaisseur de pâte thermique ?
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 à 8:26    Sujet du message: Répondre en citant
il ne te manquerait pas plutôt une vis ? qui servirait à mieux maintenir le cuivre sur les composants ?
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pacis,
Tu penses qu'Apple aurait oublié de mettre une vis lors du montage de l'appareil ? Pourtant lorsque j'ai démonté le PowerBook en suivant le tutorial d'iFixit, je n'ai pas constaté d'écart en terme de nombre de vis.
Je précise aussi que je n'ai égaré aucune vis lors du démontage.
Ma question porte sur la liaison de contact GPU/caloduc. Est ce que tu ne trouves pas étrange mes constats par rapport à la présence de pâte thermique, en comparaison des constats sur la liaison CPU/caloduc ?
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
On a vu passer sur des 17" je crois le fait qu'une vis se dévissait toute seule... C'est peut ton cas ?!
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je chercherai sur le forum cet histoire sur le 17".
Quoi qu'il en soit, aucune des vis que j'ai dévissées n'était facile à enlever. Donc ce ne serait pas à chercher du côté de ces vis là.
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Je n'ai pas trouvé le post sur le 17".
J'ai comme l'impression, au vue des réponses que j'ai reçues que mes questions ci-dessus n'ont pas l'air de beaucoup vous inspirer... Confused
J'ai raison ? Question
Vous attendez que je vous demande par où passer pour commander une nouvelle machine sur l'Apple Store ? Very Happy
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2009 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu auras certainement plus de réponses chez les geektuningdelamortdelacartemèrequiflambe qu'ici effectivement Razz .
Lors du changement de la CM de mon ex Titanium , je me suis aperçu qu'il n'y avait même plus de pâte, et que le CPU était "soudé" au cuivre de dissipation thermique . J'avais peut-être trop vissé ... Very Happy .
J'ai remis de l'Artic silver, et depuis ça tourne impec . Si ça se trouve , ce n'était même pas un problème de CM mais simplement de pâte .
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Sam 26 Sep 2009 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Hier soit j'ai procédé au remontage de mon powerbook, d'ailleurs je ne résiste pas à vous mettre une photo de la carte mère et du carter nettoyés :
Après un remontage plutôt facile finalement car je commence à avoir l'habitude depuis le changement du HDD (pour un 250 Go), du ventilateur du processeur !
Bref, après ce remontage, je reboote, et là toujours le même bug d'affichage...
Donc je décide d'installer les outils X-Code, pour voir ce que je pourrai tester. J'essaye de désactiver/activer Quartz Extreme, sans effet.
Après 1 heure de tests divers, dépité je désinstalle X-Code, et d'un air las, je retourne dans les préférences du PowerBook, instinctivement dans Bureau et économiseur d'écran, et je me mets à regarder avec nostalgie la liste des économiseurs d'écran.
Là, j'avais "Nom de l'ordinateur" de sélectionné. Je me dis que je peux en tester un autre que celui-ci, pour voir un peu comment un affichage "3D" peut rendre avec un défaut graphique tel qu'avait la ATI 9700 de mon PowerBook.
Et là, oh stupeur : plus de bug !!
Je quitte les préférences, et depuis plus aucun bug d'affichage !
Ni une ni deux, j'ai téléchargé le logiciel G4FanControl pour régler les températures de déclenchements des ventilateurs : le seuil concernant la carte graphique était à 70°C ! Je l'ai mis à 55°C. Les 2 autres seuils, je les ai passés à 50°C (au lieu de 59°C et 60°C). Si ça peut permettre de ménager mon matériel !
Ce matin, pour poursuivre un peu le tour du propriétaire, j'ai relancé un Apple Hardware Test étendu, et devinez quoi : plus de messages d'erreur sur la carte graphique !!
Et Me*#*#** ! Je termine à peine ce message que les bugs réapparaissent...
C'est vraiment bizarre ces trucs : Là j'ai iTunes, l'iPhone qui charge, et une clé USB branchée de l'autre côté.
Je vous tiens au courant
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Sam 26 Sep 2009 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je viens de solliciter un peu le PowerBook : 65°C pour le GPU, 60° pour le CPU, et là de nouveau un affichage Ok.
Comme si il y avait un faux contact intermittent... C'est vraiment bizarre !
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
MessagePosté le: Sam 26 Sep 2009 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut donc qu'il soit chaud mais pas trop, c'est ca ?
Pas évident à gérer...
Mais à mon avis tu n'as qu'un sursis d'utilisation, guère plus.
Bravo en tout cas pour le travail.
MessagePosté le: Sam 26 Sep 2009 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui bravo pour le travail !
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Lun 28 Sep 2009 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les encouragements.
Depuis hier soir je n'ai plus de bugs : 4 heures d'utilisation sans problème.
Les seuils de déclenchement des ventilos sont abaissés pour éviter que la machine ne chauffe trop. De toute manière je ne fais tourner que iTunes, Safari, et synchroniser mon iPhone.
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
Kara
PowerBook d'Opale
PowerBook d'Opale
MessagePosté le: Lun 05 Oct 2009 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Après une semaine d'utilisation à raison de 3 heures / jour avec Safari (modules externes et Java désactivés) et iTunes, les bugs d'affichages graphiques ont disparu.
La température du GPU ne dépasse pas 55°C - 56°C, le seuil de déclenchement du ventilateur associé étant à 55°C.
En ce moment, le thermomètre extérieur descendant, j'ai bon espoir que l'ordinateur se maintiennent à cette température ! battement
Bon après, de là à espérer que le problème ne surviennent pas à la prochaine "chauffe intense" du PowerBook... il n'y a qu'un pas que je n'oserai franchir !
Demain, j'essaierai de faire du classement de photos sous Aperture, et voir si cela refait surgir le bug.
Quoi qu'il en soit, je sais d'ores et déjà que je ne repartirai pas sur un MacBook Pro lorsque je changerai de machine. J'ai eu une utilisation quasi sédentaire de l'ordinateur ! Pour preuve, en 4 ans d'utilisation, la batterie n'a que 39 cycles au compteur, avec une capacité de charge complète de 4257 mAh Very Happy
En fait, j'attends maintenant avec impatience la sortie de la Rev D du MAC PRO, qui devrait plutôt bien s'en sortir derrière mon écran ACD 30" ! love
Dans le cahier des charges, je dois prévoir de ne pas changer de machine durant les 8 - 10 prochaines années. Aussi, pour éviter de rencontrer à nouveau un problème d'usure liée à une fatigue des composants liée aux cycles de chauffe/refroidissement, j'écarte les Mac Mini et iMac qui sont compacts, dotés de composants certainement plus sujets à la chauffe dans un espace confiné.
Ne reste donc plus que le MAC PRO Confused Very Happy
Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go
fredaubailly
MessagePosté le: Lun 05 Oct 2009 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
8-10 ans... Confused
Je te le souhaite mais j'ai des doutes...
MessagePosté le: Mar 06 Oct 2009 à 8:44    Sujet du message: Répondre en citant
8-10 ans ca fait bcp
moi j'ai tenu 5 ans avec mon Powerbook, et vraiment j'en pouvais plus
Page 2 sur 3
