Macbook 13 dur a démarer et fige
harleyman39
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 10:41    Sujet du message: Macbook 13 dur a démarer et fige Répondre en citant
hello a tous mon frangin a un macbook13 black que sa fille a fait tombé et depuis il a dur a démrarer et des fois il fonctionne puis se bloque plus moyen de bouger la souris , j'ai cru a un problm de HD donc je l'ai changé et la tjours le même blm
qu'en pnsez-vous carte mère HS ???
si oui quoi faire ?
Merci d'avance
MacBook Pro Unibody 2.8GHZ .15.4 et 4 gigas ram .500 gigas HD Snow Léopard 10.6.6, New Imac 27 inches 3.06 Ghz intel cor 2 duo, 4 Go Ram, 1 To HD Snow léopard 10.6.6 , Ipod video 80 gigas, ipod nano 8 gigas,Iphone 4. 32 gigas
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voir du coté de la mémoire, peut etre une barrette qui a bougé.
harleyman39
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi tjours aussi rapide que l'éclaire Wink
déjà tout essayer
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si disque dur changé et RAS au niveau de la mémoire, ca devient plus génant en effet.
harleyman39
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui marrant la c'est qu'il tourne bien et quand il veut il bloque
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ca que je penche pour un soucis de mémoire...
harleyman39
MessagePosté le: Sam 17 Oct 2009 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement j'avais changé les mémoires d'origine pour snow léopard je l'ai boosté en 2 giga aux lieux de deux de 512 méga que j'avais gardé de mon macbook pro 2.4 hz (que j'ai revendu )
vais remettre ceux d'origine mais bizar car avant il gelait pas comme ça
merci pour ton aide;-)
jte tiens aux courant
