Problème clavier/trackpad macbook pro 2,33
mikrobauten
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 14:53    Sujet du message: Problème clavier/trackpad macbook pro 2,33 Répondre en citant
Bonjour à tous, je vous présente le problème qui m'arrive depuis 2 jours :
le clavier et le trackpad de mon Macbook Pro ne fonctionnent plus.
Ils ne sont plus présent dans l'arborescence USB d'Informations Système Apple et le trackpad n'apparaît pas non plus dans les Préférences Système.
Modèle : Macbook Pro 15" 2,33 (late 2006) A1211, 2,33 GHz, 256 Mo VRAM, 3 Go RAM, Mac OS 10.5.8.
Merci par avance, Boris.
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait quoi comme dernière action avant ce soucis ?
mikrobauten
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien je ne pense pas avoir fait une manipulation qui pourrait engendrer ce problème je crois que je bossais sous sketchup, mais je n'ai pas réagis tout de suite car j'utilise souvent mon clavier et c'est quand j'ai voulu l'éteindre que je me suis rendu compte du problème. Je lui ai fait un coup d'onyx hier mais ça n'a rien fait, je pensais faire un coup de PRAM, à voir … Il paraît qu'il y a aussi un reboot de la carte mère que je ne connais pas.
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
La touche "verrouillage majuscule" s'allume ou non ?
mikrobauten
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
La lumière du CAPS LOCK ne s'allume pas et c'est d'ailleurs comme cela que je me suis rendu compte que j'avais un souci, quand je parlais de clavier c'est du clavier USB externe auquel je faisais allusion (ce n'était pas très clair).
Un malheur n'arrivant jamais seul c'est maintenant la batterie qui déconne, elle vient de tenir à peine 10 minutes avant d'éteindre l'ordi direct mais après avoir fait un reboot de carte mère (maintient pendant 5 sec. du bouton de démarrage sans batterie ni secteur)
Bref je crois que je suis dans le caca.
J'ai vu sur ifixit comment je pouvais démonter le MBP pour voir si ce n'est pas un problème de connexion clavier/trackpad-carte mère (en espérant que ce soit cela)
quant à la batterie elle à 2 ans 1/2, 70% health et 139 cycles, je suis un peu surpris.
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pouvais voir le démontage sur notre site Wink
Tu as peut etre un soucis global de carte mère.
A l'aide des CD d'origine tu passes le Apple Hardware Test.
mikrobauten
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais voir sur le site.
J'avais déjà vu le démontage de l'ibook (changement de DD) il y a 5 ou 6 ans, à l'époque ou il s'appelait powerbook.fr.
Sinon j'ai essayé le AHT avec mon DVD de Mac OS 10.4 d'origine mais il me l'a gentiment expulsé car entre temps je suis passé sur Léo (pas une réussite d'ailleurs) avec une instal à partir de l'imac de ma douce et tendre. Donc je l'ai dans l'os.
Sinon je suis vite fait passé chez mon APR qui m'a dit que cela pouvais effectivement provenir de la fixation de la mappe clavier/trackpad sur la carte mère.
En tout merci je vais démonter tout ça ce soir et je donnerai des nouvelles.
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
AHT ne dépend pas de la version système utilisée.
De plus, ton léo n'est pas légal !
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant, si c'est juste la nappe c'est cool...
mikrobauten
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je l'ai démonté, remis la nappe clavier/trackpad et ça ne marche toujours pas.
OK je sais que mon léo n'est pas légal, de toute façon je vais downgrader vers tiger parce que je trouve que léo est une bouse tape à l'œil (à part spaces mais je l'avais déjà avec une préf. système sous 10.4).
Et donc j'ai réessayé AHT et il ne veut toujours pas le lire.
Je pense m'en tenir là pour ce soir avant que j'envoie le MBP contre un mur…
Je pense qui il y de gros soucis car je résume :
plus de trackpad/clavier
plus de batterie
plus de lecteur DVD.
C'est quand même le 3ème portable qui me fait des gros ennuis après 2,5 ans de (très) bons fonctionnements.
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de reseter le trackpad ? le reset de la SMU n'y change rien ?
Pour effectuer les test AHT, il faut démarrer avec la touche [d], le DVD N°1 dans le lecteur. Quand tu insères le DVD dans le lecteur, le volume d'installation système s'affiche ?
La batterie est prévue pour fonctionner environ 1 an et/ou ~300 cycles mais c'est de la chimie, donc assez aléatoire dans la durée.
mikrobauten
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2009 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là tu me poses une colle, je ne sais pas reseter le trackpad et qu'est donc que la SMU ?
Avec le DVD en démarrant j'appuie sur alt ce qui me donne (normalement) le choix du volume de boot, ce qui me permet de choisir AHT.
Je vais essayer ce que tu m'indiques, je ne me souvenais pas de la touche d en bootant.
Enfin 139 cycles c'est quand même pas la fin du monde !!!!
Et là sur istat il m'indique health 1%, charge 0%, charged, c'est quand même fort alors que dans le post de cet après midi c'était health 70%, charge 100%, charged.
Merci beaucoup pour tes conseils et ton soutient, ça fait chaud au cœur, parce que dans ces cas là on se sent bien seul, même si cela fait plus de 15 ans que je suis sur mac, j'ai encore des choses à apprendre, merci encore…
Euh sinon tu ne te reposes jamais ?
MessagePosté le: Dim 20 Déc 2009 à 0:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es le premier à vouloir revenir en arrière...
Si tu démarres sur un cd système, ton clavier fonctionne ?
mikrobauten
MessagePosté le: Dim 20 Déc 2009 à 1:02    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien j'en ai un peu marre d'un système qui prend énormément de ressources système et RAM. Je trouvait Tiger beaucoup plus rapide et fluide bien en accord avec le macbook pro.
J'ai essayé de démarrer avec la touche d et il m'ejecte le disque direct.
MessagePosté le: Dim 20 Déc 2009 à 9:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre ton lecteur qui a un soucis, tu peux démarrer sur le CD avec la touche C ?
Coté système, le principe même de TimeMachine serait la raison primaire pour rester en Leopard ou passer à Snow Leopard justement...
On en reparlera quand tu auras un soucis de disque dur et que tes données seront perdues Smile
