Batterie PRAM HS conséquence...?
pluchon
MessagePosté le: Dim 27 Déc 2009 à 14:29    Sujet du message: Batterie PRAM HS conséquence...? Répondre en citant
Voici mon problème en quelques mots :
J'ai récupéré un MB c2d 2.16ghz théoriquement "mort" (écran cassé, lecteur DVD HS, batterie HS, plus de disque dur), moyennant du temps et quelques manip, un nouveau DD et une nouvelle batterie... j'ai réussi à le faire démarrer sur écran externe. (Je compte l'utiliser comme ça.)
Résultat des courses :
boot pas de problème RAM reconnue et testée, utilisation pendant 1heure sans soucis.
Problèmes:
l'heure ne tient pas, donc je suppose que la batteire PRAM est nase, le ventilo est toujours à fond et le MB ne charge pas la batterie mais fonctionne avec et sans.
impossible de règler les ventilo avec SmcFanControl
la charge cpu est normale et la température aussi (heureusement !)
J'ai essayer de reseter le SMC mais rien et je pense que si la PRAM est HS cela ne fonctionne pas non ?
Ma question :
Est-ce que mes problèmes peuvent provenir de la PRAM batterie HS ?
Au vu de ce que j'ai lu ici -> http://support.apple.com/kb/HT3964
MB c2d unibody 2.4 GHz/2Gb/500Gb 7200t
MessagePosté le: Dim 27 Déc 2009 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je croyais qu'il n'y avait plus de batterie PRAM sur ces machines Confused
pluchon
MessagePosté le: Lun 28 Déc 2009 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a bien une... http://www.ifixit.com/Guide/Repair/Installing-MacBook-Core-2-Duo-PRAM-Battery/529/1
MessagePosté le: Lun 28 Déc 2009 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf qu'en principe cette batterie n'est sollicité que lorsque l'ordinateur n'a plus de source d'énergie (batterie ou secteur).
Dans ton cas c'est systématique la perte des réglages, donc je pense un soucis ailleurs.
pluchon
MessagePosté le: Lun 28 Déc 2009 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que l'ancien possesseur de ce mac l'a laissé plusieurs mois sans batterie et pas branché, je sais également que un des batteries que j'ai reçue avec est complètement HS, a t-elle pu causer une perte de la PRAM ?
ou la PRAM s'est déchargé anormalement...?
Pour moi je crois vraiment que la batterie PRAM est HS les symptômes m'y fond sérieusement penser...
Je pourrais la mesurer mais je ne connais pas la tension qu'elle doit avoir ?
MessagePosté le: Lun 28 Déc 2009 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
3,6v je crois.
Mais vu que tu ne sors pas la batterie quand tu éteins l'ordi, la pile n'est pas sollicité, donc elle pourrait etre morte que ca n'aurait pas cette conséquence.
pluchon
MessagePosté le: Lun 28 Déc 2009 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait tellement d'essais avec/sans batterie, secteur ou non que je ne suis plus tellement au clair avec son comportement je vais refaire des tests ce soir si j'ai le temps.... et je vous tiens informé Wink
Je me souviens que sans la batterie sur le secteur il se comportait "normalement"
Je compte l'utiliser comme "portable de bureau" sur un écran externe.
Le plus gros doute que j'ai c'est concernant le ventilo, penses-tu que le fait qu'il soit à fond peut provenir de la PRAM. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette situation ? Ma réflexion me dit que si il ne tiens plus ses paramètres par défaut il met le ventilo à fond en permanence, je me trompe ?
