N° de série logiciels et sessions OSX
fredaubailly
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 11:54    Sujet du message: N° de série logiciels et sessions OSX Répondre en citant
Bonjour tout le monde, Smile
Je viens de rencontrer un problème un peu bizarre et je me demande si c'est normal.
Je me suis mis en tête de réaliser des tutorials vidéo. Je me suis donc créé un nouveau compte utilisateur que j'ai nommé "tutos", ce qui me permet d'avoir un espace vierge sans que l'on voit mes fichiers utilisateurs persos à l'écran.
Seulement je rencontre un soucis avec l'utilisation de mes logiciels. Les numéros de série ne sont pas reconnus. Pour certains logiciels, je me retrouve en mode "trial" jusqu'à ce que je rentre le numéro de série (comme si je venais d'installer le logiciel). Pour d'autre, comme Photoshop par exemple, le programme quitte.
Est-ce un problème connu et y-a-t-il une solution ?
Fred
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
la bizarrerie peut s'expliquer et n'aurait rien de bizarre du tout et serait normale SI tu as fait des installs hors norme
Mode normal standard :Applis installées à la racine ( dans DD/ Applications)
utilisable par toutes sessions
mode restrictif
install dans une session ( Maison/Applications)
utilisable que par cette session
et utilisation multiple = install multiples = même processus que des installs monopostes
c'est ca?
si oui revoir tes processus d'install d'applis persos sur OSX
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as installé tes logiciels ou ?
J'ai pas souvenir avoir rencontré ce soucis Confused
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut se produire quand on installe les logiciels sous la session utilisateur non-admin Confused
fredaubailly
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses.
J'ai installé les logiciels sous ma session d'admin puisque c'est la seule que j'avais. Je viens tout juste de créer ce nouveau compte utilisateur "tutos".
Pour le type d'installation, je me suis laissé guider par l'OS. Je pense qu'ils sont installés à la racine. Le truc par défaut quoi... Sad
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il arrive, parfois, qu'une installation de tierce partie (avec un installeur autre que celui d'Apple) que les droits ne sont pas correctement appliqués et, dans ce cas, l'Utilitaire de disque ne put pas les corriger- il faut le faire à la main.
Pour Photoshop, ce n'est pas normal Confused
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si c'est installé dans le dossier Applications général alors c'est pas normal.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses ou tu en es certain?
verifier !
parce que vu ce que tu indiques et lles répetitions de """bizarrerie" t'as très probablement pas ces applis à la racine mais dans ton compte
(tres facile de se faire avoir en glissant d'un dmg)
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal - Photoshop ne s'installe pas du tout comme ça - aucun risque - pour ma part, c'est l'installateur adobe qui a mal fonctionné
fredaubailly
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comment puis-je vérifier ?
Le dossier Application est situé dans le disque dur. Je n'ai pas de dossier Applications dans la maison par exemple. De plus quand je bascule dans la session "tutos", je vois bien les applications qui sont dans le dossier Application du disque dur.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais mais il est question de " mes logiciels"
c'est vague
il serait utile d'avoir la liste complete des logiciels à souci
histoire de voir comment ils s'installent et où pourrait se situer le couac
qui peut etre d'origine variable: cafouillage de glisser deposer d'un dmg , d'autorisations-droits ou d'installeurs ( du mac ou propre à l'appli)
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le dossier /Applications et tout son contenu doit appartenir au System avec les droits lecture/écriture, le groupe Administrateurs a les droits lecture/écriture également tandis que tout le monde doit avoir les droits de lecture seulement dessus. Ce sont le mêmes autorisations sur le dossier /Bibliothèque/Application Support
fredaubailly
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je viens de regarder un peu plus en détail.
Le compte Tutos que j'ai créé était un compte "standard". J'ai cliqué la case "Autorisation à administrer cet ordinateur" et depuis la suite Adobe fonctionne normalement.
2 autres logiciels m'ont réclamé mon numéro de série : Autopano Pro et Pano2vr. Je viens de vérifier le type d'install de ces 2 softs et il s'avère que c'est du glisser-déposer depuis une archive dmg vers le dossier "Applications". Ils fonctionnent très bien depuis mon compte d'admin mais me réclament le numéro de série depuis le compte Tutos.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
verifier les droits
soit sur ces logiciels
soit sur tout le dossier Applications
fredaubailly
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors les droits :
Le dossier Applications :
système : Lecture et écriture
admin : Lecture et écriture
everyone : Lecture seulement
Autopano Pro
fredaubailly (moi) : Lecture et écriture
everyone : Lecture et écriture
Pano2vr
admin : Lecture seulement
Photoshop CS3
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
et ben pourquoi tu ne corriges pas?
c'est pas dur !
en plus blackjmac t'as donné les droits
et TU as un exemple correct sous les yeux
t'es fatigué par la fete d'hier ou quoi?
MessagePosté le: Ven 01 Jan 2010 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour compléter, déplace les préférences de tes applications dans la Bibliothèque générale, en corrigeant les autorisations pareil que les applis.
fredaubailly
MessagePosté le: Sam 02 Jan 2010 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai bien essayé de modifier les autorisations. C'est là que je ne comprends pas.
Autopano, est en lecture / écriture pour tout le monde. J'ai copié ses 2 fichiers de préférences dans les prefs dans la bibli générales (elles sont en lecture / écriture pour tout le monde) et il continue à se lancer en mode d'évaluation sur le compte Tutos.
C'est bizarre... Confused
Bon au final, j'ai entré mes numéros de série et je peux faire mes tutos donc bon... Mais c'est étrange...
MessagePosté le: Sam 02 Jan 2010 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
t'as corrigé le possesseur de tes applis ?
fredaubailly
MessagePosté le: Sam 02 Jan 2010 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le possesseur des applis ???
