jo_geneve PowerBook de Saphir
Inscrit le: 05 Avr 2004 Messages: 166 Localisation: Genève
Posté le: Ven 18 Juin 2004 à 14:50 Sujet du message: RadeonEnabler ??? |
Hello,
J'ai vu dans les news du site que RadeonEnabler était au download... Je suis allé voir sur le site et j'ai pas compris grand chose...
Je me pose qqes questions :
Amélioration de vitesse notable ???
Y'aura-t-il des pertes au niveau autonomie ???
SpammingDoctor fonctionnera-t-il toujours sur mon iBook 12" ???
Pouvez-vous partager vos expériences...
Merci @+ Jo _________________ +iBook G4 12" 800Mhz/640Mo/40Go/BT/AE
+Sony Ericsson K750i
+dd FW 120Go 7200RPM Oxford 911-II (AluICE) |
steve2408 PowerBook de Chêne
Posté le: Ven 18 Juin 2004 à 16:34 Sujet du message: |
Je suis preneur aussi pour des infos sur ce soft
C'est pas un truc du genre: je clicke sur Install et hop ma carte graphique part en fumée _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Ven 18 Juin 2004 à 17:15 Sujet du message: |
Apparemment, on aurait accès à un tableau de bord qui permet de modifier certains réglages de la carte
Personne n'en sait plus ? _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Ashram the Dark Modérateur
Posté le: Ven 18 Juin 2004 à 19:25 Sujet du message: |
M'étant jeté à l'eau, je ne vois aucune différence, hormis qu'avec l'application installée, nous pouvons gérer certains paramètres de type anisotropic et autre pour des applications que l'on choisit.
Pour le moment , je ne note aucune différence sous Warcraft 3.
Donc, au joueurs de tenter et de voir si UT2004 ou autre monstre bénéficie de quelque chose ou pas. _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Daxboy Invité
Posté le: Ven 18 Juin 2004 à 23:06 Sujet du message: radeonenabler |
Dans les faq du site radeonenabler on peut voir que le tv-out ne marchera plus...
Est-ce la sortie s-video du powerbook...?plus de branchement tv ou projo sur le powerbook????
Merci d votre aide |
Posté le: Sam 19 Juin 2004 à 8:28 Sujet du message: |
Oui, qu'en est il de cette sortie TV, définitivement HS ou situation réversible ? _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Sam 19 Juin 2004 à 10:59 Sujet du message: |
Pff ! Je l'utilise depuis des lustres sur PC, valable ci tu as un monstre comme la 9800 Pro. Pour tout les autres et encore plus pour le chipset graphique de votre portable ne touché à rien, je doute que cela vous servent à quelque chose sur un PB. Pour les G5 et avec de grosse CG, la oui |
Posté le: Sam 19 Juin 2004 à 11:18 Sujet du message: |
Sinkha a écrit: | je doute que cela vous servent à quelque chose sur un PB. Pour les G5 et avec de grosse CG, la oui |
Ah bon , tu pourrais nous en dire un peu plus, toi qui me semble t'il t'adonne à pas mal de jeux , le fait de pouvoir (entre autres) activer l'antialiasing sur un PB n'a donc aucun intérêt.
J'attend ton avis _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Sam 19 Juin 2004 à 12:32 Sujet du message: hum |
L'antialiasing affine le graphisme, pour faire simple il utilise une routine qui réduit les effets dit d'escalier, seulement le chipset et encore plus sollicité.
Tu va l'activer pour quel jeu ? A savoir que la plus part des jeux le déconseille à moins d'avoir un monstre. Style P4 2.8 avec une 9800 ou équivalent Apple ( G5 ) avec une bonne CG aussi.
De plus tous les derniers jeux utilisent déjà ce genre de routine.
Ci par exemple tu l'active sur UT4 et comme celui-ci gère déjà avec son propre moteur graphique, tu va ralentir tout le processus.
En suite il te reste les paramètres Open GL pour Apple, qui ne gère pas DirectX il me semble. La, encore et même en bidouillant tu n'apporteras aucune rapidité au système, même pire tu risque de le ralentir fortement.
Alors pour répondre à tas question, activé l'antialiasing sur un PB n'a aucun intérêt .
Sur PC avec les grosses config on l'active pour avoir un graphisme encore plus fin, mais uniquement les grosses config, les autres passent leur temps à faire des réglages idiots qui ne leur apporte rien, ci que des ennuis. |
Posté le: Sam 19 Juin 2004 à 13:56 Sujet du message: |
Ok Sinkha, je pense que tu m'as convaincu
C'est un peu ce que je craignais, le ralentissement des jeux par l'activation des fonctions supplémentaires
Mis à part les jeux, pas d'autres utilisations à tirer de ce Radeon Enabler ? _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Sam 19 Juin 2004 à 14:41 Sujet du message: |
Non ! Pour la 3 D par exemple, le moteur du logiciel dispose de fonction inclus qui sollicite à fond la CG. Ci la version est comme celle des PC tu as des fonctions pour changer de résolution directement par l'interface de ce petit programme et d'autre. Qui s’avère plus du gadget que d'utilité |
