convertir mes sons itunes du wav en aif rapidement
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Sam 09 Jan 2010 à 23:57    Sujet du message: convertir mes sons itunes du wav en aif rapidement Répondre en citant
bjr,
j'ai un problème pour mettre des pochettes etc... avec mes sons d'itunes que j'ai mis en wav, en fait en faisant des recherches le mieux serait de mettre tout ça en aif un format mac et comme j'ai pu lire un format non compressé comme le wav c'est bien ça ???
le truc c'est que j'ai trop de CD et j'ai pas envie de refaire la manip ça prend trop de temps.
y a t il un solution autre que remettre mes cd un par un une centaine ???
j'ai lu une manip avec automator (je sais pas utiliser ce truc) Crying or Very sad (mais j'ai trouvé une vidéo tuto)
enfin si quelqu'un a une idée merci Wink
OS X EL CAPITAN
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 0:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cyrillo !
Un des meilleurs (et des plus rapides, et gratuit aussi) logiciels de conversion que je connaisse est XLD : X Lossless Decoder.
D'après le site, il connait les formats :
* (Ogg) FLAC (.flac/.ogg)
* Monkey's Audio (.ape)
* Wavpack (.wv)
* TTA (.tta)
* Apple Lossless (.m4a) [10.4 and later]
* AIFF, WAV, etc
C'est cette dernière ligne qui t'intéresse pour passer du WAV à l'AIFF.
XLD peut aussi faire du "batch" et traiter toute l'arborescence des sous-dossiers et ainsi de suite : exploration des dossier jusqu'à trouver tes documents WAV, de façon automatique et récursive. On peut de plus lui indiquer de ne traiter que certains fichiers en triant l'extension WAV si tu veux.
Ciao,
VoronoV.
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 0:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai effacé un album et je l'ai mis ce coup ci en aif et là plus de soucis pour mettre les pochettes ce que le wav ne permettait pas.
je vais essayer ce soft
merci pour ta réponse très claire. Smile
OS X EL CAPITAN
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 0:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu va être surpris au lancement du logiciel, il n'a pas de fenêtre générale !
Tout se passe dans les préférences :
- premier onglet "Général" pour choisir l'encodeur et le reste ; un paramètre intéressant est le nombre de conversions simultanées "#Threads", plus ton(tes) processeur(s) est(sont) puissant(s), plus tu peux faire de conversions en même temps (chez moi le meilleur rapport vitesse/occupation processeur est à 4)
- deuxième onglet "Batch", cocher la première case, indiquer "0" dans la case à remplir et cocher la deuxième case si tu veux indiquer l'extension de fichier WAV pour ne traiter que ceux-ci.
Pour lancer la conversion sur tes 5 000 000 de fichiers WAV, tu fais glisser le dossier racine qui les contient sur l'icône XLD dans le Dock. Ou bien dossier après dossier ; à toi de voir !
Bon courage,
VoronoV.
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 0:49    Sujet du message: Répondre en citant
t'as raison ya pas de fenetre ...
dans general en sortie je mets quoi comme format ? wav ou aif ?
maximum threads j'ai 2 mais je peux le changer ça ???
OS X EL CAPITAN
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 1:04    Sujet du message: Répondre en citant
AIFF en sortie, puisque tu veux convertir tes WAV en AIFF Wink
#Threads : tu peux cliquer sur le bouton à deux flèches à droite et faire afficher "4", ça fera 4 conversions en même temps mais ne laissera que peu de répit à ton processeur !! Sur mon MBP, ça fait chauffer à toc et les ventilos sont à fond en 2 minutes :P
Mais en fin de compte, ça va plus vite que 2 ou 3 conversions simultanées.
Sinon ça roule la conversion ?
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 1:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui logique pour aif Wink
j'ai un mbp 2,4 je mets 4 ?
OS X EL CAPITAN
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 1:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre "4" pour un 2,4GHz, la conversion de WAV en AIFF est assez rapide en principe !
MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 1:12    Sujet du message: Répondre en citant
il est top ce soft j'ai suivi à la lettre ce que tu m'as dit et ça roule impec Wink
merci encore Smile
OS X EL CAPITAN
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 1:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est rapide et le mbp ne chauffe pas plus que ça, les ventilos ne s'affolent pas.
OS X EL CAPITAN
VoronoV
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 1:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci encore Smile
Avec plaisir ! J'adore ce programme, et en plus il est mis à jour assez souvent !
Tu as beaucoup de fichiers à convertir dans la fenêtre d'avancement qui s'affiche quand la conversion commence ? Chez moi quand je lance plus de 20 ou 30 fichiers à convertir, le processeur monte à 75 ou 80°C et les ventilos sont à 6000trs/m en 3 minutes Cool
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 8:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi vouloir tout en AIF ? C'est gourmand en place pour rien...
Perso je mettrai tout dans iTunes qui va transformer en MP3 ou AAC et basta, non ?
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un classic de 160go donc je préfère mettre du son pur que compressé même si ça me bouffe de la place sur le mac.
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que tous les audiophiles te diront que le son d'un iPod est le même en AIF ou en AAC...
Donc tu pourras en mettre plus ?!
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
sur l'ipod peut être mais quand je mets le son du macbook avec airtunes je suis sur que sur ma chaine hi fi il y a une différence.
et pour remplir les 160go en AAC faut en avoir des albums c'est sur que si j'avais mon 30go de l'époque AAC ça serait.
OS X EL CAPITAN
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Apple Lossless est une technique de compression SANS PERTE qui restitue la même qualité que le AIFF. Pas de différence à l'écoute même sur une super chaîne HIFI.
AIFF est le fichier non compressé
Apple LossLess est la réponse d'Apple au FLAC = un fichier beaucoup moins compressé que le mp3 (40 à 50% du fichier AIFF selon http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_Lossless)
Comme pour tous les formats dits "sans perte" (voir http://flac.sourceforge.net/comparison.html), la compression supprime des informations
Ces promoteurs affirment évidemment que notre oreille ne fait aucune différence (ce que certains affirmaient déjà pour le mp3)
j'ai lu ça sur des forums tu aurais raison...
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
le format flac est vraiment bien
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_fichiers_audio
tout est bien expliqué la dessus.
bon maintenant je sais pas si je dois repasser à du AAC c'est vrai que le gain sur mon HD est pas négligeable en AIFF c'est 640mo en gros pour un cd alors qu'en AAC du 100 ou un peu plus.
flac ?
bon je prends quoi là Very Happy
OS X EL CAPITAN
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utiliserais le AAC sans attendre.
Le Flac n'est pas lu par l'iPod...
Cyrillo
PowerBook Duo 230
PowerBook Duo 230
MessagePosté le: Dim 10 Jan 2010 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris ce coup ci "l'apple lossless", fichier moins volumineux et qualité identique au CD soit disant...
OS X EL CAPITAN
