Lonsdale93 PowerBook de Froment
Inscrit le: 09 Mar 2008 Messages: 34 Localisation: Bonnières sur Seine
Posté le: Lun 22 Fév 2010 à 21:12 Sujet du message: Ma batterie joue au fantôme |
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon soucis qui est de taille. Ma batterie ne veut plus alimenter mon MacBook alors qu'elle est chargée à bloc.
J'ai tenté le reboot en restant appuyé 5sec sur power jusqu'au bip, mais rien n'y fait.
les diodes au dos de la batterie sont toutes allumées quand j'appuie sur le bouton. l'indicateur de charge en haut de mon écran indique "batterie chargée".
Dés que je débranche mon alim, poufff le Mac s'éteind. Je suis dans une impasse totale.
Voici les infos sur ma batterie :
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : DP-ASMB016-382b-7aff
Fabricant : DP
Nom de l’appareil : : ASMB016
Pack Lot Code : 0002
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 0110
Révision du matériel : 0500
Révision de pile : 0102
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 5039
Charge complète : Oui
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 5039
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 129
Conditions : Bonne
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 12543
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 0
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 0
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Non
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 57
Réduction de la luminosité : Oui
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
En espérant avoir une solution en passant par ici. Car ce forum est vraiment utile au quotidien.
Merci d'avance.
Brice |
Posté le: Lun 22 Fév 2010 à 21:39 Sujet du message: |
Un bete reset PRAM ca donne quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 0:13 Sujet du message: |
Alors j'ai effectué ce reboot. D'abord en laissant un seul "boing" et ça n'a rien donné puis en laissant 4 "boing" mais toujours rien.
Ce que je ne comprends pas c'est que ma batterie est chargée à 100% et qu'elle est dite "installée" dans mon systéme. |
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 9:11 Sujet du message: |
Est-ce que tu peux démarrer avec seulement la batterie ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 13:06 Sujet du message: |
Malheureusement non. Je suis contraint de le faire avec l'alim dès que je débranche c'est le black out |
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 14:26 Sujet du message: |
Faudrait pouvoir tester une autre batterie sur ton ordi savoir si ca vient de la batterie ou de l'ordi. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 15:48 Sujet du message: |
L'idée ma déjà traversée l'esprit mais je ne connais pas de possesseurs de mac par chez moi ... |
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 16:44 Sujet du message: |
et là où tu l'as acheté ? _________________ David
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 18:03 Sujet du message: |
Il y a eu déménagement depuis et pas de FNAC par ici ... |
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 20:13 Sujet du message: |
Ca dépend ou tu habites, mais tu dois bien trouver un AppleCenter ou un MacUser pas loin _________________ Ludovic
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 21:07 Sujet du message: |
Donc pour le moment à part tenté avec une autre batterie aucune autre solution ? |
Posté le: Mar 23 Fév 2010 à 23:45 Sujet du message: |
Ou ta batterie dans un autre ordi... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 24 Fév 2010 à 15:06 Sujet du message: |
Je vais tenter de pouvoir réaliser cela.
Je vous tiendrai au courant.
Merci |
Stoffel PowerBook de Bois
Inscrit le: 15 Oct 2004 Messages: 52 Localisation: Strasbourg
Posté le: Ven 05 Mar 2010 à 14:04 Sujet du message: problème inverse ! |
Moi, c'est le problème inverse. l'icône de ma batterie sur le menu général m'indique qu'elle est chargée à 85, 90, ou 96 % et subitement le MacBook s'éteint. Alors je recharge avec le secteur et je m'aperçois que la batterie était en réalité vide, ce que ne m'indiquait pas l'icône du menu. Et je ne compte plus le nombre de fois où c'est arrivé. De toute façon, les 1ers MacBook blancs avec processeur intel, c'est la m... J'ai dû changer 5 fois la carte-mère (sous garantie) et une fois le ventilateur (idem). La batterie 1 fois aussi. Même à l'acaht du Mac, la batterie n'a jamais tenu plus d'une h 30 ou 2 h, c'est complètement nul.
Si je n'était pas adepte de Mac depuis 20 ans (avec zéro problème sur les machines précédentes)...
j'aurais abandonné la marque à cause d'une telle m.... !!! |
Posté le: Lun 15 Mar 2010 à 9:32 Sujet du message: |
Re-bonjour ,
Ce matin je vais me lancer dans l'achat d'une nouvelle batterie mais quand je regarde sur le net les prix vont de 50 € à 110 €. Biensur il y a les officielles et les non-officielles.
Dois je forcément débourser 110 € + des frais de port pour renouveller ma batterie ? Ou puis je faire confiance à une batterie milieu de gamme ?
Au passage hier soir j'ai réussi à lancer mon macbook sans être relié au secteur mais 10 minutes plus tard coupure et depuis plus rien sans le secteur. Egalement l'indicateur de batterie en haut de l'écran ne reconnaissait plus la batterie, puis s'est remit à me dire que c'était chargé. Bref ça bug |
Posté le: Lun 15 Mar 2010 à 10:05 Sujet du message: |
Tu as essayé avec un autre chargeur ?
Sinon une batterie Apple forcément sur l'AppleStore, c'est le mieux et le moins cher. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Mar 2010 à 10:11 Sujet du message: |
Je n'ai pas eu l'occasion de trouver un user macbook autour de moi et les applestores sont sur paris et moi je suis à 70 km de Paris ...
139 € sur l'applestore |
Posté le: Mar 20 Juil 2010 à 15:10 Sujet du message: |
Je relance le topic car pdt les vacances je suis passé chez un resseller Mac.
Selon lui c'est la connectique qui ne va plus. Il me demande 50 euros de frais de devis sans pouvoir me dire le prix de la réparation
Avez vous quelques réponses toutes faites sous le coude pour ce genre d'avarie ? |
