Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 9:48 Sujet du message: Freebox v5 + Apple Airport Express |
mon réseau est configuré comme suit :
- Freebox v5 configurée comme suit :
Service routeur activé
IP Freebox : 192.168.0.254
DHCP activé
Début DHCP : 192.168.0.1
Fin DHCP : 192.168.0.5
- Borne Wifi branchée au cul de la FB configurée comme suit :
Connexion via Ethernet
Configurer IPV4 via DHCP
Adresse IP 192.168.0.2
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Adresse du routeur : 192.168.0.254
Partager une adresse IP publique
DHCP :
Première adresse DHCP : 192.168.1.1
Dernière adresse DHCP : 192.168.1.5
BAIL DHCP : 1 Heures
NAT :
Hôte par défaut : 192.168.1.2
Mappage de port coché
je route un port depuis la FB jusqu'à l'adresse 192.168.1.2
pour résumé, j'ai un réseau créé par ma FB, et un sous réseau créé par ma borne
ce que je voudrais faire avec ma borne (c'est possible de le faire sur la config de la FB), c'est assigné une adresse MAC (celle de me ordi par ex) à une adresse IP
pour que l'adresse 192.168.1.2 soit TOUJOURS affecté à mon ordi
c'est possible ?
je trouve pas les options
merci |
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 10:22 Sujet du message: |
pour "pallier" le pb, j'ai fixé en mode manuel l'adresse IP 192.168.1.2 sur mon MacBook
mais j'aimerais pouvoir le mettre en mode automatique via DHCP tout de meme
donc si un pro de la borne Apple passe par ici
ca serait bizarre qu'on ne puisse pas le faire
on peut déjà restreindre le réseau à certaines adresses MAC
donc il les a
il me faudrait une option "Baux permanents" |
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 11:10 Sujet du message: |
Déjà tu devrais mettre la borne en mode pont, dans ton cas tu as 2 routeurs sur ton réseau, c'est pas bon.
Ou remettre la FreeBoxe sans routeur...
Sur une Express, de quelle génération ? Car sur les dernières c'est possible. Dans "Réseau/DHCP" tu as le tableau "réservation d'IP"... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 11:18 Sujet du message: |
si je la mets en mode pont, j'ai des conflits entre mes différents ordinateurs
je t'ai envoyé le num de série par MP si tu peux en déduire la génération
et pour les routeurs, on peut bien en avoir 120000 ça gene pas
son but c'est juste "router"  |
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 11:36 Sujet du message: |
Quand meme pas... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 13:47 Sujet du message: |
je vois pas comment ca peut marcher en mode pont ?
j'ai ma FB qui fait routeur, et qui a le DHCP activé
donc elle alloue une adresse pour chacun de ses ports ethernet
ma borne est branchée sur l'un de ces ports
donc elle recoit UNE adresse IP
comment en mode pont peut elle en donner une differente à 2 ordis ?
je comprendrais tout a fait si j'etais connecté sur le wifi de la freebox
là oui chaque ordi connecté recoit une adresse differente
mais dans mon cas je vois pas
ou alors un truc m'échappe |
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 14:40 Sujet du message: |
Non, elle alloue une adresse IP à chaque appareil branché sur le réseau.
Donc ta borne va récupérer une adresse à elle, puis chaque autre appareil aura la sienne à lui. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 14:54 Sujet du message: |
à l'occaz je réessayerais
merci  |
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 17:26 Sujet du message: |
le mode pont marche bien
je sais pas ce que j'avais fait les fois d'avant ...
bon bref grace à ça j'ai pu utiliser l'option baux permanents de la FB et fixé une adresse IP pour mon MAC sans qu'il s'en rende compte  |
Posté le: Sam 06 Mar 2010 à 21:52 Sujet du message: |
Ouf  _________________ Ludovic
grosmarcel PowerBook de Coton
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 16:19 Sujet du message: |
Bonjour les enfants sages, bonsoir les enfants terribles !
Je poste ici pour ne pas lancer un nouveau topic car il me semble que mon problème rentre dans vos cordes. Si jamais vous pensez que je dois créer un topic, faites signe !
Voici le souci que j'essaie de régler (ce n'est pas chez moi mais chez un ami) :
le type habite en face de son cabinet de kinésithérapie. Pour ne pas reprendre un abonnement et faire tirer une ligne, il décide d'acheter une Airport Express. N'arrivant pas à la faire fonctionner, il m'appelle à la rescousse. Après de nombreux essais, j'ai fini par réussir mais il semblerait que ce ne soit pas très stable, sans raison apparente.
Initialement, la seule sécurité était un filtrage par adresse MAC. J'ai ajouté celles de la borne Express mais ça ne marchait pas. J'ai changé la sécurité (désactivé le filtrage par adresse MAC, activé le WPA) et ça a fini par fonctionner.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait améliorer la situation.
Pour info :
- le routeur est de marque Philips (le truc standard fourgué par le FAI belge Belgacom) ;
- alors que l'Airport Express joue bien son rôle de pont, elle clignote orange ;
- impossible d'accéder aux réglages de l'Express (alors qu'elle sert bien de relais).
Un conseil ?
Merci à vous ! _________________ Pat |
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 17:23 Sujet du message: |
Si je comprends bien :
- la borne est branchée avec un cable sur le routeur
- elle est configurée comment ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 19:12 Sujet du message: |
Bonsoir lpascalon !
Toujours fidèle au poste.
Je récapitule parce qu'il y a de quoi se perdre dans ma prose.
Dans la maison, il y a un routeur wifi Philips.
De l'autre côté de la rue (impossible de tirer un cable), dans le "bureau", il y a un Mac Mini et une borne Airport Express qui est simplement branchée à une prise électrique.
Le but du jeu : que la borne Airport Express, bien placée sur un appui de fenêtre, puisse capter le signal et le retransmettre au Mac Mini.
Pour info, quand je suis dans le "bureau", je capte assez bien le réseau de la maison avec mon MacBook Pro.
J'espère que c'est (un peu) plus clair !  _________________ Pat |
Posté le: Mer 10 Mar 2010 à 19:46 Sujet du message: |
Ok, donc la borne doit etre configurée dans sa partie wifi en "se connecter à un réseau existant", c'est tout.
Elle devrait du coup etre au vert. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 11 Mar 2010 à 10:55 Sujet du message: |
Howdy !
J'ai simplement suivi les étapes de l'assistant de configuration Airport. J'ai effectivement choisi "se connecter à un réseau existant", j'ai sélectionné le réseau, puis entré le mot de passe. Pourtant ça clignote orange ET ça fonctionne (je devrais dire ça fonctionnait car il semblerait que ça soit parti en sucette).
Ce qui m'étonne, c'est la combinaison borne qui relaie le signal + lampe orange clignotante...
Y aurait-il éventuellement des réglages à réaliser sur le routeur ? Et comment cela se fait-il que le filtrage par adresse MAC perturbe le fonctionnement de l'Airport Express ? _________________ Pat |
Posté le: Jeu 11 Mar 2010 à 12:02 Sujet du message: |
hello,
avant de filtrer, essaie déjà d'étendre le réseau grâce à ta borne
ensuite tu pourras filtrer
personnellement, ma borne filtre 10 adresses MAC sans souci.
mon conseil :
un reset de la borne en enfonçant la petite pastille avec une aiguille
comme ça, tu repars d'un truc neuf
ensuite tu essaies d'étendre le réseau avec
puis après tu commences à sécuriser la borne
mais pas avant d'arriver à se connecter juste comme ça |
Posté le: Jeu 11 Mar 2010 à 13:15 Sujet du message: |
Fait le réglage sans utiliser l'assistant  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 12 Mar 2010 à 11:48 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Fait le réglage sans utiliser l'assistant  |
euuhhh... Ce n'est vraiment pas l'envie qui manque, crois-moi !
Mais qu'est-ce que quoi comment (si tu vois ce que je veux dire) ?
Je vais tester à nouveau une clean install, un bon gros reset de derrière les fagots et on verra ce que ça raconte. _________________ Pat |
