lorant PowerBook de Nickel
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 9:48 Sujet du message: friture sur la ligne |
salut,
j'ai un alu15 avec une carte pcmia wifi linksys et une borne d'accès de la même marque.
mon problème est que lorsque je surfe avec soit des enceintes externes ou un casque branchés sur la sortie son, j'ai des parasites à chaque transmission de données. C'est chiant.
qq'un a-t-il une solution ? (j'ai changer le canal mais ça n'a pas fait gd chose)  |
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 9:58 Sujet du message: |
Pourquoi tu n'as pas une carte Airport dans le PowerBook ??? C'est tellement plus simple et efficace !
Perso en Airport aucun soucis de friture... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 9:59 Sujet du message: |
sur certains modèles tu peux réduire la puissance du signe (en dB), peux le faire chez toi ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 15:11 Sujet du message: |
je vais voir si je peux baisser le signal.
sinon, lpascalon, j'étais sûr que qq'un me ferais cette remarque
la raison est purement budgetaire (apple borne +carte 350 euros en gros, linksys borne + carte 130 ) quand t'es ric-rac, ça compte..
et puis plus simple, ça me parait difficile car la carte linksys est reconnue nativement et plus efficace, c'est kif-kif bourrique.
juste cet inconvénient des interférences à résoudre |
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 15:24 Sujet du message: |
quel est le modèle de ton point d'accès ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 16:29 Sujet du message: |
| c'est le Linksys WAP54G |
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 16:56 Sujet du message: |
le WRT54G est entièrement paramètrable et très complet au niveau gestion des accès. je me demande si je ne vais pas me le prendre.
pour le WAP54G je ne sais pas si tu peux trouver des firmwares qui te permettent de modifer la puissance du signal. sinon, je ne vois pas de solution. est-ce que tes haut parleurs sont blindés ? entends-tu les mêmes grésillement quand tu téléphones ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 17:03 Sujet du message: |
oui, effectivement, ça me le fait au téléphone, en plus j'ai un sans fil
merci encore, je vais regarder tout cela ce soir |
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 18:17 Sujet du message: |
Sans prendre une borne Airport, tu pouvais au moins prendre une carte Airport, c'est plus propre et plus pratique... _________________ Ludovic
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 15 Juin 2004 à 22:35 Sujet du message: |
| Sur le WAG54, y'a pas pour modifier le signal... Donc, je suppose que sur les autres, il n'y a pas non plus. |
Posté le: Mer 16 Juin 2004 à 0:02 Sujet du message: |
| Philpask a écrit: | | Sur le WAG54, y'a pas pour modifier le signal... Donc, je suppose que sur les autres, il n'y a pas non plus. |
tu peux modifier le niveau du signal du WRT54G avec ce firmware par exemple : voici un site qui est l'image du firmware du WRT54G, regarde au pied de cette page de paramètrage...
http://neoslaker.free.fr/wrt54g/Wireless_Advanced.html
dans notre cas, ce sont des soucis de blindage au niveau de tes hauts parleurs, prendre du airport n'y changera rien... _________________ Vincent
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Mer 16 Juin 2004 à 9:44 Sujet du message: |
est-ce que tu as essayé en activant la robustesse du signal? _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Posté le: Jeu 17 Juin 2004 à 15:48 Sujet du message: |
c'est vrai que j'aurai pu prendre une carte airport, mais bon, je le ferais peut-être à terme
je vais aussi essayer la roustesse du signal |
Posté le: Jeu 17 Juin 2004 à 17:24 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | | Philpask a écrit: | | Sur le WAG54, y'a pas pour modifier le signal... Donc, je suppose que sur les autres, il n'y a pas non plus. |
Ok,, j'ai dit une connerie. J'ai pas vu cette option sur le mien. Faut que je regarde ce soir  |
Posté le: Jeu 17 Juin 2004 à 20:52 Sujet du message: |
| Philpask a écrit: | | ch-vox a écrit: | | Philpask a écrit: | | Sur le WAG54, y'a pas pour modifier le signal... Donc, je suppose que sur les autres, il n'y a pas non plus. |
c'est une option dispo grâce au hack du firmware du WRT54G (noyau Linux). je ne suis pas sûr que le WAP54G soit doté des mêmes options...  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 17 Juin 2004 à 22:04 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: |
c'est une option dispo grâce au hack du firmware du WRT54G (noyau Linux). je ne suis pas sûr que le WAP54G soit doté des mêmes options...  |
Bon, j'ai pas trouvé l'option, je viens de chercher dans le menu. Tu crois qu'il existe un hack pour ce firmawre là ? |
Posté le: Jeu 17 Juin 2004 à 22:57 Sujet du message: |
je n'ai pas trouvé de firmware pour ton modèle (si c'est bien le WAG54).
à mon avis il est moins souple que WRT54G, mais tout de même Linnksys (Cisco)... donc pas de soucis, il doit y avoir une pléiade d'options à paramètrer  _________________ Vincent
Posté le: Sam 19 Juin 2004 à 14:54 Sujet du message: |
salut philpask,
on parles de linksys sur ce forum :
http://www.sveasoft.com/modules/phpBB2/index.php
tu pourras peut-être y trouver des infos. sinon essaie forpage.com. _________________ Vincent
Posté le: Dim 20 Juin 2004 à 11:57 Sujet du message: |
Hello
je connais forpage. Je parcours ce forum. Merci pour le lien. Il faut que j'aille voir. |
Posté le: Dim 20 Juin 2004 à 22:04 Sujet du message: |
| Philpask a écrit: | | Merci pour le lien. Il faut que j'aille voir. |
you're welcome  _________________ Vincent
