Désactivation matérielle wifi
jfsimon1981
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2010 à 0:18    Sujet du message: Désactivation matérielle wifi Répondre en citant
Je souhaite désactiver la carte wifi, j'ai vu qu'il y a un boutoon sur le côté gauche, il est donc sur la position arrêt.
Ma question est quel est le résultat de ce bouton, est-ce qu'il bride seulement l'émission et la réception mais conserve la carte wifi alimentée ou bien coupe-t-il l'alimentation de la carte complètement ?
Merci,
Jean-François
Dr House
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2010 à 2:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouton sur le côté gauche d'un MacBook unibody ne sert pas à couper le wi-fi, mais à vérifier l'état de charge de la batterie Wink
Pour couper le wi-fi, la seule solution est logicielle, et se situe dans la barre d'outils en haut à droite de ton écran.
If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
MacBook Pro Retina 15" Early2013, 3xPowerMac G4, PowerBook G4 12"
Compagne : MacBook Pro 15"
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2010 à 8:47    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, t'es sur d'avoir un Mac ? Car il n'y a pas de bouton pour couper le wifi, c'est en effet uniquement via le système.
jfsimon1981
MessagePosté le: Sam 26 Juin 2010 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
En effet. C'est le Macboox d'une amie.
MacBook OS X avec wifi.
Je cherche à désactiver le wifi, savez-vous si cela coupe complètement l'alimentation interne de la carte ou si cela bloque simplement l'émission/réception via la carte ?
Je souhaite complètement couper la carte, càd qu'elle ne soit plus alimentée.
Jean-François
MessagePosté le: Sam 26 Juin 2010 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de le désactiver dans le menu en haut à droite coupe l'alimentation de cette derniere.
jfsimon1981
MessagePosté le: Sam 26 Juin 2010 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Merci battement
