Connecteur d' alimentation powerbook G4
gerardlbc
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 14:14    Sujet du message: Connecteur d' alimentation powerbook G4 Répondre en citant
Savez vous où je peux me procurer un connecteur d'alimentation interne (donc à souder sur le CI ) pour un powerbook G4 1,67 (alubook 15") ?
Merci .
Cordialement.
Gérard
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut changer toute la carte mère Sad
gerardlbc
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse. Pour être sûr de m'être fait bien comprendre et confirmer votre réponse, il s'agit du connecteur sur le côté gauche ( écran face à soi) et sur lequel on branche l'adaptateur secteur dont le voyant vire du jaune au vert.
Cordialement.
Gérard
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Donc à priori sur ta machine le connecteur est sur une carte séparée de la carte mère, mais qui reste difficile d'accès.
Voir chez www.ifixit.com pour t'approvisionner ou www.bricomac.fr
gerardlbc
MessagePosté le: Mer 17 Mar 2010 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Je vais essayer de voir chez les deux fournisseurs puis me retrousser les manches !!!!
Cordialement.
Gérard
Red_Fish
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 20 Juil 2010 à 1:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu cette semaine un problème au niveau de l'alim de mon G4 1,15, a savoir qu'il ne chargeait plus (plus de lumières)
un rapide diagnostique a permis d'écarter un soucis de chargeur.
j'ai pensé qu'il s'agissait du connecteur de la carte d'alim qui était dessoudé.
démontage quasi-complet de la machine ... ce n'était pas ca.
le problème venait d'une petite "broche" dans le connecteur d'alim, qui ne touchait plus la fiche du chargeur.
il suffisait de la tordre légèrement avec un tout petit tournevis ...
temps de la manip : 1 minute montre en main ....
ca se trouve vous avez le même soucis ...
