dae
Posté le: Jeu 05 Aoû 2010 à 10:10 Sujet du message: USB Over Current Notice |
mon MB Pro (Core2Duo, 2.6GHz) s'est mis a me donner ce message par intermittance depuis quelques semaines: "USB Over Current Notice. A USB Device is currently drawing too much power. The hub to which it is attached to will be deactivated"
je branche mon MB de temps en temps sur un vieux Apple Cinema Display mais ce message apparait meme quand plus rien n'est branche.
Le message d'erreur arrive presque toujours par 5 (5 fenetres pop up)
J'ai fait une verification du DD et j'ai ce message d'erreur:
Invalid volume file count
(It should be 789871 instead of 789880)
Invalid volume directory count
(It should be 210380 instead of 210371)
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: Filesystem verify or repair failed.
Aucune idee si c'est un probleme independant ou la cause. . .
J'ai ete chez Apple et ils m'on dit qu'ils savent pas si c'est software ou hardware donc ils veulent bien prendre mon MB (hors garantie) mais je ne peux pas me permettre de leur laisser pour "3 a 6 semaines" et pour un cout "peut pas vous dire tant qu'on a pas fait le diagnostic . . . Peut etre jusqu'a Eur500" ! ! !
Toute aide/conseil sera extremement apprecie.
Dae |
Posté le: Jeu 05 Aoû 2010 à 12:02 Sujet du message: |
Branché en USB, il y a bien sur les éléments externes mais aussi le clavier, le trackpad, la webcam... _________________ Ludovic
dae
Posté le: Jeu 05 Aoû 2010 à 20:12 Sujet du message: |
ok.
Et il n'y a pas moyen de savoir si c'est la webcam par example ? Ils me l'on deja echangee une fois sous garantie mais a l'epoque elle etait morte sans me donner ce genre de message.
Et l'erreur sur les volumes ? est-ce important ? Aucune idee de ce que je peut faire puisqu'il a l'air de ne pas parvenir a reparer la faute de lui meme ?
Dae |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 05 Aoû 2010 à 23:50 Sujet du message: |
Fait une réparation en démarrant du DVD ?
+ réparation des autorisations.
Pour l'USB, essaie en créant un autre compte.
Pas de soft style USB Overdrive ou autre tierce partie utilisant l'USB, éventuellement pas mis-à-jour ?
Changement récent d'OS ? _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 07 Aoû 2010 à 8:33 Sujet du message: |
et comment tu fais tes sauvegardes externes?
ce serait pas via un DD externe en USB?
; et DD externe alimenté par cette prise USB? ou pas? |
dae
Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 2:34 Sujet du message: |
Pas de sauvegarde sur DD externe.
Seuls branchements occasionels:
Apple Display
Clavier Apple USB
Trackball Kensington Orbit.
Imprimante Epson
et ils sont tous branches ensemble ou ils ne le sont pas car je n'ai qu'un seul cable USB qui relie l'Apple display a mon MB. Trackball branche sur le clavier, le clavier et l'imprimante etant branches sur l'apple display.
Mais comme je le disait plus tot, ce message d'erreur arrive que ces appareils soient branches ou non. |
dae
Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 2:39 Sujet du message: |
Pas de soft Overdrive non plus et l'OS a ete mis a jour mais cela a ete fait bien anterieurement a l'apparition de ce message d'erreur (2 ans).
Je vais essayer de demarrer avec le DVD |
Dr House PowerBook de Laine
Inscrit le: 19 Jan 2009 Messages: 71 Localisation: Lillebonne/Troyes
Posté le: Dim 08 Aoû 2010 à 3:13 Sujet du message: |
Au mieux, je dirais un élément qui fait masse dans le MacBook Pro en touchant un port USB... Au pire, une carte mére déctueuse... Et entre les deux, un élément interne relié au bus USB (comme le disait Ludo, la webcam, le clavier, le trackpad) défectueux.
Bien entendu, isole avant le problème en essayant avec un système propre si c'est dans tes possibilités. _________________ If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
MacBook Pro Retina 15" Early2013, 3xPowerMac G4, PowerBook G4 12"
Compagne : MacBook Pro 15" |
