Jill PowerBook de Bois
Posté le: Mer 25 Aoû 2010 à 15:06 Sujet du message: Powerbook G4 : Ecran noir, bloqué |
Hello les gens,
Alors après avoir pu utiliser mon Powerbook G4 sans encombre depuis presque 1 mois (voir autre sujet). Subitement, ce matin il m'a fait un kernel panic.
Je reboote l'engin et là : écran noir. Pas de son du disque dur qui grattouille pour charger l'OS...rien... Du moins si, au reboote, j'ai quand même le son de démarrage mais c'est tout. Pas de pomme, etc...
J'essaye donc de démarrer avec le DVD d'installation. Impossible de lancer le DVD, en appuyant sur C rien ne se passe.
Puis j'essaye de démarrer avec Pomme+option+P+R, toujours rien.
Demarrage avec shift, rien.
Débranchement de l'alimentation, puis rebranchement et reboot : rien.
J'essaye alors d'éjecter mon DVD: impossible!!!!
Après quelques reboots, j'ai même eu une hyper ventillation de la machine + un bip assez sourd + la led située sur le clip (qui permet d'ouvrir le powerbook quand celui ci est fermé, physiquement s'entend) s'est mise à clignoter pendant quelques secondes !!!!
ça m'a refait la même chose quand j'ai fait cette manip:
Shift+control+pomme+alimentation. (Réinitialisation du gestionnaire d’alimentation d’un PowerBook ou d’un iBook)
Carte graphique HS? Carte mère HS?
Disque dur HS? (si c'est le cas, ne devrais-je pas pouvoir booter sur le DVD quand même???) |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 25 Aoû 2010 à 15:45 Sujet du message: |
bonjour
titre et début
ecran noir avec kernel panic
ca ca peut etre un simple souci mineur
retroeclairage :inverter board, cable niveau charniere, faux contact, PMU
(voir les dizaines de sujets là dessus)
le récit complet lui pointe vers un souci plus general
dont le KP et écran noir auraient été la premiere séquence
mac à réparer pour une raison quelconque à determiner :un ou des éléments HS
carte mère, alim (secteur -batterie) DD |
Posté le: Mer 25 Aoû 2010 à 16:05 Sujet du message: |
carte mère changée il y a 3 ans par Apple, pour un défaut sur la reconnaissance de la RAM (problème connu).
Batterie HS depuis 6 mois, et retirée de la machine depuis.
Alimentation secteur changé il y a 3 ans.
Pour le disque dur, on en avait déjà parlé sur un autre sujet ici, il avait donné des signes de faiblesse. Une 'réparation' logicielle avec le DVD d'install m'avait rendu un Powerbook beaucoup plus stable.
Cela dit, un Disque Dur HS c'est pas encore trop grave... Mais est-ce normal de ne pas pouvoir booter sur le DVD? ni de l'ejecter?  |
Posté le: Mer 25 Aoû 2010 à 18:46 Sujet du message: |
Bon bah je crois que je vais chercher à me trouver un PowerBook G4 d'occasion...  |
Posté le: Mer 25 Aoû 2010 à 19:08 Sujet du message: |
détail
| Jill a écrit: |
ca c'est très déconseillé pour plein de raisons
(zéro relais d'alim en cas de couac secteur=> perte seche de certaines données voire plus)
par ailleurs sans batterie le mac est moins puissant qu'avec
( déjà des sujets là dessus) |
Posté le: Mer 25 Aoû 2010 à 19:48 Sujet du message: |
Le truc c'est que la batterie était à 0 en capacité, et qu'un jour elle s'est mise à se recharger en 5 minutes pour se vider aussitot pour se recharger ensuite etc...
Grosse chaleur sur le Powerbook, alors quand j'ai vu que ça merdouillait j'ai retiré la batterie.
Pour l'instant, le Powerbook ne veut toujours pas démarrer. J'en conclus que c'est la carte mère qui est HS.
En plus, j'ai le DVD d'installation de bloqué dedans... tout baigne. |
Posté le: Mer 25 Aoû 2010 à 20:04 Sujet du message: |
Bonsoir
La LED de veille clignote comment ? combien de flashes ?
le disque optique n'est pas perdu pour autant - essaie la méthode de bandelettes en carton (cf notre FAQ), avant d'essayer un gros démontage. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 25 Aoû 2010 à 22:53 Sujet du message: |
Quelques nouvelles...
Il me restait à ouvrir les entrailles de la RAM, et faire des tests croisés... Mais je n'ai pas les bistouris pour faire ce genre de manip. Je reviens tout juste de chez un ami qui possède les outils adaptés.
Alors,
Retrait de toutes les barettes mémoires, puis boot:
Pas de gong sonore au début, et OSX ne se charge pas.
Bonus: la led clignote en continu.
Ajout de la barette d'origine (livrée avec la machine) de 512Mo.
D'abord sur le slot upper, puis le lower.
Boot à chaque fois, résultat : gong au démarrage mais OSX ne se charge pas (idem quand j'ai les 2 barettes installés).
Puis, retrait de la 512Mo pour placer la 1Go.
Boot: et là...OOOhhh miracle. OSX se charge!!!
Donc, mon problème serait bien cette barette mémoire Apple de 512 Mo.
(c'est pas garantie à vie ça normalement? Il me semble que Crucial fait ça non?)
J'ai donc bien fait de ne pas changer de disque dur finallement.
Car il n'est pas le fautif.
Pour être bien sûr, Il me resterait à tester les deux slots avec la barette de 1Go.
Mais quand j'ai vu que ça fonctionnait sur l'un des slots, j'ai préféré jouer la sécurité et ne plus rien toucher (la dernière fois que j'ai fait des tests croisés sur le powerbook, ça m'a au final tout fait foiré et un passage à l'atelier pour changer la carte mère).
Dans la mesure où la bécane est pour l'instant opérationnelle, je vais en profiter pour finir mes 2-3 travaux importants dessus. Ensuite, je me pencherai sur la question de tester les 2 slots et d'acheter une nouvelle barette mémoire.
Ouf!
Posté le: Jeu 26 Aoû 2010 à 11:47 Sujet du message: |
SI lors du KP le mac a eu le temps d'écrire un rapport ( de kernel panic)
le lire
( panic.log)
s' il est de format minimaliste ( tu en trouveras des milliers sur le web et certains sur le forum)
ce sera un signe que ce n'est que la RAM
( barrette ou les contacts ou mal enclenchée , mais le plus souvent c'est la barrette)
regarder s'il y a des poussierres niveau contact
Par contre des rapports avec par exemple des lignes dependency dependencies là c'est autre chose
( ces lignes donnent les coupables) |
Posté le: Jeu 26 Aoû 2010 à 15:54 Sujet du message: |
Voici le dernier "Panic.log" :
| Citation: | Thu Jan 1 01:01:01 1970
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x300 - Data access DAR=0x000000000B888033 PC=0x0000000000081F94
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x38545000)
PC=0x00081F94; MSR=0x00009030; DAR=0x0B888033; DSISR=0x40000000; LR=0x00081F84; R1=0x2216BD50; XCP=0x0000000C (0x300 - Data access)
Backtrace:
0x00098F78 0x000627A0 0x000A865C 0x000ABB80
Proceeding back via exception chain:
previously dumped as "Latest" state. skipping...
Exception state (sv=0x489AD000)
PC=0x10CEC460; MSR=0x0200D030; DAR=0x13DFA000; DSISR=0x42000000; LR=0x10CEB60C; R1=0xBFFF5C70; XCP=0x0000000C (0x300 - Data access)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPC
panic(cpu 0 caller 0xFFFF0003): 0x300 - Data access
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x000954F8 0x00095A10 0x00026898 0x000A8204 0x000ABB80
Backtrace:
Kernel version:
Si je remonte à quelques jours avant le drame, je trouve ceci:
| Citation: | panic(cpu 0 caller 0x00034B34): stack_alloc: kernel_memory_allocate
La veille du problème :
| Citation: | panic(cpu 0 caller 0x0001FDD8): ipc_right_clean: strange type
Posté le: Jeu 26 Aoû 2010 à 20:04 Sujet du message: |
Ca semble le rapport KP typique " souci de barrette" et pas d'autre chose
(qui serait nommé)
et tes tests croisés confirment
c'est un certain soulagement
une barrette c'est pas grand chose à changer ni en terme de budget ni en terme de manip
( alors que si cela avait été d'autres éléments...)
( ne jette pas de suite la barrette car si ca se trouve le souci est coté "slot" contact, poussieres , ou autre, peu probable mais possible)
Après tes utilisations urgentes tu re-regarderas la bestiole |
Posté le: Ven 27 Aoû 2010 à 18:49 Sujet du message: |
Bon bah dans la série "Quand il y en a plus, il y en a encore...":
Le PowerBook a un peu déliré il y a 10 minutes...
Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, j'ai lancé une ouverture d'un projet audio et je suis allé travailler sur une autre machine.
Je reviens sur le powerbook, écran noir...
Par contre, reboot possible.
Un petit tour dans le Panic.log, et là ça fait un peu peur car pour la première fois je vois des 'dependencies'...
| Citation: | Fri Aug 27 18:40:57 2010
Backtrace:
0x000954F8 0x00095A10 0x00026898 0x00034B34 0x0003A2A8 0x0003A2F8 0x002B1B00 0x00919424
0x00930CDC 0x0090E880 0x008FF990 0x00573418 0x0090C3B0 0x00908A44 0x002D0A54 0x000A9714
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.motu.driver.FireWireAudio(1.2.5)@0x8fd000
dependency: com.apple.iokit.IOUSBFamily(2.8.1)@0x463000
dependency: com.apple.iokit.IOFireWireFamily(2.2.5)@0x720000
dependency: com.apple.iokit.IOAudioFamily(1.5.5b2)@0x569000
Exception state (sv=0x34248280)
PC=0x00000000; MSR=0x0000D030; DAR=0x00000000; DSISR=0x00000000; LR=0x00000000; R1=0x00000000; XCP=0x00000000 (Unknown)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPC |
? Quoi en penser? |
Posté le: Sam 28 Aoû 2010 à 14:35 Sujet du message: |
Ahh là c'est different
les lignes depencies pointent
soit des logiciels
soit du materiel
dans le tien mentionné souci USB Firewire audio
il te faut à prsent faire une recxherche google avec une partie des termes du KP , tu tomberas sur des pistes
recherche de ce genre
ou/et
etc
com.motu driverpointe dejà un souci de support ou de connectique
(en plus du reste) |
Posté le: Lun 30 Aoû 2010 à 18:51 Sujet du message: |
OK, merci.
Bon, le truc...c'est que j'utilise un disque dur externe en USB, et une carte audio numérique externe branché en FireWire sur une carte PCMCIA.
Mais... Je le fais pas tous les jours non plus... Donc ça n'explique pas le problème de l'écran noir/ram précédent...
Sauf si, on relie tous ces problèmes à la carte mère.... et dans ce cas, ça voudrait dire que c'est la carte mère qui serait en défaut...
Bon, je crois que je vais pratiquer le W&S (Wait & See) pendant un moment pour voir si ça se reproduit.
Car depuis, j'ai utilisé ma carte son externe et mon disque dur externe et aucun souci....
Ah la la... |
Posté le: Mar 31 Aoû 2010 à 9:16 Sujet du message: |
et ben voilà
il est evident que y a un souci avec ces éléments
c'et pas moi qui le dit c'est le rapport de KP
(audio driver et les lignes USB) |
Posté le: Mar 21 Sep 2010 à 15:20 Sujet du message: |
Bon bah depuis le gros souci, pas de problème... Le mac fonctionne correctement.
Aucun Kernel Panic, aucun plantage...
Je continue de croiser les doigts...  |
Posté le: Lun 13 Déc 2010 à 19:11 Sujet du message: |
Hello tout le monde !
Des petites news au sujet du powerbook...
J'ai pas remis la deuxieme barette mémoire, je tourne sur la 1Go que j'avais acheté à part.
Je ne me souviens pas avoir eu un Kernel Panic depuis.
2 ou 3 plantages de Safari... Mais plus de panneau noir/Kernel Panic.
Et si je trouve les sous-sous, 2011 je passe au macbook pro 17". |
Posté le: Mar 14 Déc 2010 à 10:16 Sujet du message: |
| une barrette pour ton G4 est moins chere qu'un macbook pro... |
Posté le: Mar 14 Déc 2010 à 12:32 Sujet du message: |
Certes, mais même avec une barrette de ram en plus je me retrouve assez limité par rapport à mon besoin.
Le passage à la nouvelle gamme me parait donc obligatoire. |
