Mister Paul PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 02 Oct 2010 à 15:32 Sujet du message: Le bouton d'ouverture du capot est resté enfoncé... |
l'écran de mon MacBook Pro 2.4GHz Intel Core 2 Duo ne se referme plus complètement.
J'ai soufflé, aspiré dans les trous d'où sortent les crochets. Idem côté aimant. Quand on le referme le crochets sortent bien (à la verticale pour ce que je peux voir). Mais ça ne ferme pas.
Je viens juste de me rendre compte que le bouton d'ouverture du capot (là où il y a la Led de veille) est assez enfoncé en permanence...
ïl y a quelque chose à faire pour réparer ça ?
PAul |
Posté le: Sam 02 Oct 2010 à 15:38 Sujet du message: |
salut et bienvenue,
malheureusement, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose sans remplacer le matériel... et si mes souvenirs sont bons, c'est tout le topcase qu'il faudra remplacer.
en fermant fermement le capot (sans le claquer comme une brute) ça donne quoi ?? _________________ Vincent
Posté le: Sam 02 Oct 2010 à 16:10 Sujet du message: |
heu ..
Je dirais que le bouton fait partie de la coque du boîtier, pas le topcase
Essaie de repousser le bouton avec un tournevis plat - il a pu se déboîter un peu, ce qui l'a coincé en position appuyé. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 02 Oct 2010 à 16:11 Sujet du message: |
Seulement tout le topcase ?
Ah... tu me rasures, j'avais peur de devoir changer d'ordinateur !
Sinon en le refermant, dès qu'on relâche la pression, le capot remonte un peu : dangereux pour les transports...
Euh... j'y repense : il n'y a pas moins cher comme réparation quand même ?
Posté le: Sam 02 Oct 2010 à 18:07 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | heu ..
Essaie de repousser le bouton avec un tournevis plat - il a pu se déboîter un peu, ce qui l'a coincé en position appuyé. |
heu... oui!!! merci maître !
quoiqu'il en soit, il n'existe pas en pièce détachée n'est-ce pas ?
changement du bottom case en perspective si la manip de mise en tension du bouton ne marche pas ?
j'ai bon cette fois ?!  _________________ Vincent
Posté le: Lun 04 Oct 2010 à 18:55 Sujet du message: |
Ouf... j'ai fait des économies en dépoussiérant un des trous du bottom case. Un petit bout de quelque chose qui maintenait le bouton enfoncé et que j'ai envoyé se balader je ne sais où...  |
