Problème avec un Apple Powerbook G4 15"
unbreakabledancer777
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 12:00    Sujet du message: Problème avec un Apple Powerbook G4 15" Répondre en citant
Voilà j'ai un powerbook dont l'écran était cassé (cristaux) depuis 2 ans.
J'ai acheté récemment une dalle pour réparer ce pc.
Après remontage, plusieurs problèmes se posent à moi:
-La batterie ne se charge pas, dés que je retire le cable d'alimentation le pc s'éteint.
-Impossible d'ouvrir Safari, lorsque je clic dessus l'icône ne bouge pas ou fait juste un bond mais rien ne se passe.
-Impossible d'ouvrir Itunes, messenger ou encore l'aide
-Lorsque j'essaie d'ouvrir un programme d'office (word, excel,...) un message d'erreur apparait et je ne peux ouvrir le programme ou tout fichier word par exemple, j'envoie le rapport d'erreur à microsoft mais rien ne se passe.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa, d'avance merci
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je vois DEUX problemes differents
un souci lié à la réparation
(alimentation)
ca tu verras avec les habitués des démontages - réparations maison
et un probleme de fonctionnement de l'OS ou de la session
( OS dont tu ne dis rien)
là c'est peut etre plus simple à redresser
faudra donner des details
tests autres sessions , version d'OS , entretien etc
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse, le seul truc que je peux dire c'est que c'est un osx tiger, bizarrement pour iphoto je n'ai aucun problème
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue
En premier lieu, je réparerais les autorisations du disque(même pas vérifierai, réparation directe) - ça serait plus rapide.
La batterie est-elle reconnue par la machine (Informations Système affiche un minimum d'informations sur la batterie) ? Je crains que la batterie soit morte a moins que ce soit le câble de batterie qui a été oublié lors du remontage.
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
je vais peut etre dire une connerie mais je ne sais plus ça se trouve où information systeme.
Sinon comment réparer les autorisations du disque?
merci
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour les infos sur la batterie:
batterie installée Oui
premier avertissement de niveau bas Non
Capacité de charge complète (mAh) 1292
Capacité restante(mAh) 0
Intensité de courant (mA) 0
Tension (mV) 4330
Comptage de cycles 385
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
elle est donc reconnue
maintenant, à 385 cycles, elle a le droit d'être considérée comme morte
pour les autorisations du disques => /Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque, onglet S.O.S
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci et ensuite?
Je ne veux pas perdre non plus ma bibliotheque itunes si possible
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ni la batterie HS ni la bibliothèque iTunes ne serait pas touchée - les autorisations du disque ne concernent que le système et les logiciels et même si la machine lâche en cours de route, le disque n'est pas touché - il suffit de l'en sortir et connecter en externe sur un autre Mac pour accéder à son contenu.
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai réparé les autorisations sur le disque et ça change rien au probléme malheureusement
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
en créant et ouvrant la session d'un autre compte utilisateur (admin ou non, peu importe), les choses se passent de la même manière ?
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai qu'un compte utilisateur je ne sais pas trop comment m'y prendre
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les préférences système/comptes, il suffit de cliquer sur le bouton [+] sous la liste des comptes - il est bien utile d'avoir un compte admin de diagnostic/dépannage.
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je suis en compe admin déjà à ce que je vois
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
crees toi u 2 e compte admi
et bascule sur admi 2
et tester les lancements
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:13    Sujet du message: Répondre en citant
voilà c'est fait, ça change rien Sad
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est donc un problème système
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:55    Sujet du message: Répondre en citant
et?
je viens de retrouver mes disques d'installation, comment dois je faire pour les réinstaller sans perdre mes fichiers musicaux et mes photos?
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2010 à 9:34    Sujet du message: Répondre en citant
methodes differentes selon l' OS
c'est dans tous les manuels et tutos y compris aide Apple en ligne ou même en résumé sur dvd d'install au moment des manips
les lire
rappel d'une autre evidence
si souvent une reinstall propre avec données ne pose aucun souci
il vaut mieux sauvegarder les comptes sur support externe avant
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2010 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Nous aussi, nous avons un article sur la (re)installation du système, dans la FAQ du forum Razz
Page 1 sur 3
