jfp
Posté le: Ven 26 Mar 2010 à 20:51 Sujet du message: nettoyage écran |
salut à tous,
Mon alu est de 2005. Pas mal. Tout ce que j'ai fait c'est augmenter à 2 GO la ram.
Il fonctionne encore assez bien, il a du mal sur la vidéo lue sur allociné par exemple mais il fait encore l'affaire;
ma fille l'a un peu maltraité en le faisant chuter (capot qui ne ferme plus et prise d'alim un peu tordue..)
Je viens de lui racheter une batterie neuve : 129 euros
J'ai un macbook au bureau qui rame un peu en mémoire vidéo (pas de carte dédiée) et je vais sans doute passer au nouveau macbook pro dans quelques mois.
Ceci étant ma question concerne l'écran de mon alu 15" qui est terne et je ne trouve pas la façon de le nettoyer efficacement. Il reste des traces quel que soit le produit utilisé.
Vous utilisez quoi de votre côté ?
jeff |
Posté le: Ven 26 Mar 2010 à 22:00 Sujet du message: |
Les traces sont peut etre dû au frottement du clavier contre l'écran quand il est fermé.
C'était un soucis connu. _________________ Ludovic
jfp
Posté le: Ven 26 Mar 2010 à 22:57 Sujet du message: |
Ce ne sont pas des rayures mais des traces Comme une vitre mal nettoyée |
joelc PowerBook de Froment
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages: 32 Localisation: Suisse
Posté le: Ven 26 Mar 2010 à 23:00 Sujet du message: |
chiffon microfibre humide? |
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Ven 26 Mar 2010 à 23:28 Sujet du message: |
Salut à tous !
Un sopalin humide est mieux pour les écrans mats (vécu avec un 22" dont l'écran est légèrement granuleux) pour éviter les traces de nettoyage.
J'avais essayé avec un chiffon microfibre, du produit pour lunettes, (puis de l'eau) et ça laissait des traces horribles quand l'écran était éteint.
Ciao,
VoronoV.
[Edit de mon message pour que ça soit plus clair] _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion
Posté le: Sam 27 Mar 2010 à 14:25 Sujet du message: |
Du temps où j'avais mon G4 alu (avec une dalle matte donc), j'utilisais du sopalin avec du produit à vitre et ça fonctionnait très bien. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Sam 27 Mar 2010 à 23:25 Sujet du message: |
fredaubailly a écrit: | Du temps où j'avais mon G4 alu (avec une dalle matte donc), j'utilisais du sopalin avec du produit à vitre et ça fonctionnait très bien. |
et toujours aujourd'hui tous mes écrans plats (TV, moniteur et macbook) sont nettoyés avec cette combinaison. ça ne laisse pas de trace, et ça dégraisse les traces de doigts de ma fille que je ne peux pas maîtriser totalement _________________ Vincent
jfp
Posté le: Dim 28 Mar 2010 à 19:02 Sujet du message: |
merci à tous pour vos conseils. J'eus utilisé le soap alain et le produit vitre mais des traces j'en avais justement.
je viens de tester avec le chiffon doux et le DYNAVOX que j'utilise pour mes disques vinyls. Impeccable
plus de trace et ça marche aussi sur les PC dont le Sony de madame avec dalle brillante |
Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Dim 15 Aoû 2010 à 10:24 Sujet du message: |
bjr,
j'ai tjrs mon ecran crade, j'ai essayé des lingettes special ordi c'est bof et au bout d'un certain temps ça sèche même si on referme bien la boit...
je voulais acheter un produit special genre ça :
http://www.cdiscount.com/informatique/nettoyants-informatiques/af-vaporisateur-nettoyant-chi/f-1076204-mca_200mif.html
mais à priori du produit à vitre ça ferait l'affaire ???
la personne parlait d'un écran mat moi c'est un ecran brillant donc avec une vitre enfin un macbook de 2009
quelle est la meilleure solution actuellement ???
merci _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 15 Aoû 2010 à 11:02 Sujet du message: |
moi j'utilise un chiffon en microfibre (comme les vestes polaires) que j'humidifie avec du produit à vitre
ça marche nickel
écran, clavier, exterieur |
Posté le: Dim 15 Aoû 2010 à 11:04 Sujet du message: |
on va essayer cette méthode alors mon écran n'en peut plus... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 15 Aoû 2010 à 11:33 Sujet du message: |
eviter le soap à lain
(ca pluche et peut par exemple se nicher dans le clavier)
perso j'évite les spray à vitre
(dont les composants peuvent etre agressifs avec certains ecrans non vitrifiés)
j'ai utilisé divers methodes y compris
chiffon doux humide ( eau)
si ecran très crade
la méthode dite de chvox
car c'est lui qui me l'avait indiquée il y a des années
chiffon doux humide +savon ( de marseille- liquide vaisselle)
efficace mais exige plusieurs passages de " rincage" ( au chiffon humide à l'eau)
et dernierement par hasard un truc fabuleux qui marche TRES bien
microfibre special vitre , humide ( eau)
avec microfibre étoilée |
Posté le: Mer 05 Jan 2011 à 19:38 Sujet du message: |
on m'a offert un beau chiffon micro fibre pour noel (je suis pas très exigent...)et c'est super efficace pour nettoyer la vitre de mon macbook à utiliser avec un peu d'eau rien de plus.nickel de chez nickel _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
rvtit
Posté le: Dim 09 Jan 2011 à 14:36 Sujet du message: |
Il faut un produit capable d' enlever les traces de doigts qui sont plus grasses et les postillons. Un gel est idéal car il ne coule pas. Avec une microsonde c'est idéal. |
Posté le: Dim 09 Jan 2011 à 15:12 Sujet du message: |
moi je te dis j'ai juste acheté chiffon micro fibre et juste avec un peu d'eau dessus
mon écran est nickel, pas besoin de produit !!! comme dit par pascalformac plus haut. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 09 Jan 2011 à 17:18 Sujet du message: |
et comme on le dit souvent aussi ici !
ce qui marche également : un morceau d'essui tout imprégné de produit à vitre (très efficace) _________________ Vincent
Posté le: Dim 09 Jan 2011 à 19:18 Sujet du message: |
moi perso je préfère l'eau le produit à vitre pourquoi pas s'il est vraiment crasseux _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Dim 09 Jan 2011 à 19:19 Sujet du message: |
Sinon, à l'ancienne : un bon gros crachat et un revers de manche !
A la guerre comme à la guerre...
Par contre, j'ai arrêté d'utiliser les vieux slips. Des fois, ça laisse des traces pires qu'avant...
Posté le: Dim 09 Jan 2011 à 19:21 Sujet du message: |
OS X EL CAPITAN
