Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 18:05 Sujet du message: |
C est ce que je pense faire dès que je recois mon nouveau dd externe. En esperant pouvoir copier tous les fichiers qui sont contenu dessus.
Donc apparemment pas de correspondance avec la carte mere et le problemde de lower slot. _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
Posté le: Lun 27 Nov 2006 à 18:07 Sujet du message: |
pas de correspondance directe mais indirectement c'est possible : si la mémoire en fonctionnement provoque des erreurs d'écriture sur le disque, la structure de celui-ci peut se faire endommager de cette manière (mais il y a peu de chances quand même) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 28 Nov 2006 à 10:47 Sujet du message: |
Désolé pour ce HS, mais toujours lié au pb -36 et pour une tite mise en garde.
Ma bibliothèque itunes est sur ce dd externe et mon ipod et synchronisé avec... quand j ai vu que le dd laché un peu j ai vite branché l ipod pour stopper les synchro pour pouvoir éentuellement récupérer mes fichiers. Et donc ce matin j ai voulu écouté mon ipod et la plus un morceaux est lisible, il saute de track en track sans jamais les lire
Gros plan loose... un des désagréments et les limites de la synchro totale finalement !!! _________________ Macbook Pro 15"4 Core2Duo 2,4 Ghz 4 Go RAM
200 Go 256 Mo VRAM
Novation X Station
iPhone |
denousse PowerBook de Coton
Inscrit le: 25 Sep 2006 Messages: 17 Localisation: Chaon (Orleans)
Posté le: Ven 12 Jan 2007 à 16:03 Sujet du message: |
bon ben finalement on l'a dans l'baba?  |
docalaurent
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 23:36 Sujet du message: |
J'ai un problème de slot vide quand j'essaie de mettre une RAM de 1 Go dans le slot du haut, et de refus de démarrage quand je la mets dans celui du bas. Par contre, la barrette originale de 512 Mo fonctionne sur les 2 slots. Le SAV d'Apple m'a dit que c'est un problème "éligible", et qu'il me faut amener mon Alubook chez un réparateur agréé ... à 200 kms de chez moi !
Quelqu'un aurait-il une idée du temps et du coût d'une telle réparation ? parce que 800 kms (en 2 aller-retour), et la disponibilité pour les faire, et le temps d'immobilisation de l'Alubook, m'irritent franchement ! Si je trouve un autre réparateur non agréé Apple près de chez moi, je tenterai bien le coup, quitte à payer.
Edit : Apple a été cool sur ce coup-là : mon Alubook était hors garantie du programme de réparation des slots (le numéro de série était hors liste). Mais comme ils m'avaient conseillé de réparer chez eux (donc de faire mes 800 bornes), ils ont accepté de prendre en charge le changement de carte-mère. _________________ Alubook 15" - 1.67 GHz - 1,5 Go - 80 Go - OSX.4, Airport Express 802.11b/g, Macmini 1.66 GHz - 512 Mo - 60 Go - OSX.4, Time Capsule, iPhone
Quelques vieilleries : iMac bleu de 2001, iPod3 de 2004
Posté le: Ven 30 Mar 2007 à 23:58 Sujet du message: |
Bienvenue
1 - les réparateurs non agrées ne peuvent pas changer la carte mère - ils ne peuvent pas l'obtenir, ce service est réservé aux réparateurs agrées uniquement
2 - le fait que ce souci soit éligible, les frais que ça risque de te coûter, ce sont que les frais de trajet aller/retour. Normalement, l'opération devrait être entièrement couverte par l'extension de garantie _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 8:08 Sujet du message: |
Oui, ils l'ont fait depuis toujours, pour éviter les abus, surtout quand les machines sont sous garantie. J'ai déjà vu des rigolos apporter les machines massacrées (par un "réparateur" qui ne connaissait rien à la construction d'un Mac) en tentant de les faire réparer sous garantie sous prétexte que la période de garantie n'était pas écoulée.
La procédure de réparation centralisée n'est plus forcément d'actualité - ils l'ont fait par période mais, sous pression des Centres de Maintenance Agrées, cette procédure a déjà été plusieurs fois stoppée (ou à cause d'un dépôt de bilan de la société qui faisait ces réparations pour Apple) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 31 Mar 2007 à 8:09 Sujet du message: |
On est obligé de passer par un réseau qui peut avoir la pièce de rechange, donc le réseau agréé. En demandant et insistant, ils peuvent envoyer la boite, mais c'est pas obligatoire. _________________ Ludovic
Phil_17 PowerBook d'Albâtre
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 4:38 Sujet du message: |
Salut à tous et toutes,
Bon après 33 mois de vie, mon lower slot vient de me lacher. Donc l'extension de garantie n'est plus valide. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou je suis mieux de magasiner les barettes de 1 ou 2 go? _________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
Posté le: Jeu 11 Oct 2007 à 7:25 Sujet du message: |
Si ta machines rentre dans le cadre du programme de prise en charge, tente le coup, c'est normalement 3 ans après la date d'achat (donc 36 mois).
Sinon barrette de 1 Go maxi par slot. _________________ Ludovic
gerardlbc PowerBook de Coton
Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 10 Localisation: ile de france
Posté le: Dim 15 Juin 2008 à 13:35 Sujet du message: |
J'ai un problème de lower slot depuis peu. J'ai changé de slot et tout marche. Mon mac a 39 mois. Je suis dans les "bons" ( ou "mauvais" selon la vision que l'on a des choses!!!! ) numéros de série. Ai-je, à votre avis, une minuscule petite chance de pouvoir rentrer dans le programme de réparation?
Merci de me donner de l'espoir
GerardL |
Posté le: Dim 15 Juin 2008 à 13:39 Sujet du message: |
A partir du moment ou tu rentres dans la série défectueuse, de toute façon tu as tout à gagner à demander. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 16 Juin 2008 à 11:59 Sujet du message: |
Effectivement qui ne demande rien n'a rien!
J'ai téléphoné ce matin, suis tombé sur une charmante dame qui m' a dit que bien qu'ayant dépassé la date de garantie elle allait voir ce qu'il était possible de faire et... réparation acceptée car rentrant dans le programme. Donc affaire à suivre, je n'ai plus qu'à porter mon PWB dans un délai maximum d'un mois et à attendre son retour.
Merci Ludovic de m'avoir encouragé.
Je vous tiens au courant de la suite.
GérardL |
Posté le: Lun 16 Juin 2008 à 13:42 Sujet du message: |
Comme quoi... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 16 Juin 2008 à 20:49 Sujet du message: |
bien vu ludo  _________________ Vincent
Posté le: Lun 23 Juin 2008 à 17:24 Sujet du message: |
PWB déposé mercredi 18 et récupéré aujourd'hui, lundi 23, carte mère changée. Espérons que tout cela va marcher. En tous cas bravo pour la rapidité d'intervention Merci Ludovic pour le conseil.
GérardL |
Posté le: Lun 23 Juin 2008 à 22:28 Sujet du message: |
Les forums ca sert bien  _________________ Ludovic
fctlm
Posté le: Mar 24 Juin 2008 à 19:20 Sujet du message: |
Mon powerbook avait 3 ans et 4 mois lorsque la carte a lachée , Apple vient de le prendre sous garantie pour un changement de carte mère... Bravo a Apple!!!!! |
Posté le: Lun 28 Fév 2011 à 20:49 Sujet du message: |
Bonjour
J'ai récupéré aujourd'hui un powerbook qui est atteint de cette maladie. Son ancien propriétaire n'a rien fait.
J'ai contacté un ami qui bosse au Louvre au sujet d'une éventuelle hypothétique prise en charge par Apple.
il m'a dit que les AppleStore ne réparaient plus les machines sous PPC, fini. Il m'a tout de même conseillé d'aller voir un APR.
Je reste septique sur la faisabilité de la chose, sachant que la machine a plus de 5 ans maintenant.
Sur le site d'Apple déclare ma machine vintage.
Citation: | Les produits anciens regroupent les produits ayant été abandonnés depuis plus de cinq ans et moins de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits anciens, à une exception près :
les produits achetés dans l’État de Californie (États-Unis), conformément à la loi. Les propriétaires de tels produits peuvent obtenir une réparation et des pièces détachées auprès du Centre de Services Apple dans l’État de Californie (États-Unis). |
J'irai en fin de semaine ou début de semaine prochaine me renseigner. _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
