Blx PowerBook de Basane
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 12:32 Sujet du message: Problème d'écran noir |
mon brave Pismo commence à sucrer les fraises.
Dernier symptôme : plus d'affichage à l'écran.
A priori, il semble démarrer normalement (son au démarrage, clavier fonctionnel) mais l'écran reste noir.
En branchant un moniteur externe sur la prise SVGA, rien n'apparaît (mais est-ce automatique ?).
Bref, carte vidéo morte ? Inverter ? Carte mère à changer ?
Si ce n'est que l'inverter, pas bien grave, sinon, mieux vaut laisser tomber…
Merci de vos expériences. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 12:45 Sujet du message: |
en éclairant de côté, tu peux voir une image contrastée sur la dalle ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 12:57 Sujet du message: |
Non, rien.
En fait, je corrige : le démarrage ne se fait pas normalement.
La plupart du temps, j'ai un son court et non pas long au démarrage.
La souris ne s'allume pas mais la carte Airport externe oui.
Zapper la PRAM ne provoque rien : pas de sons successifs.
Depuis quelque temps déjà, le démarrage était problématique (le Pismo refusait régulièrement de s'allumer) mais j'avais trouvé un compromis, dirons-nous.
Bref, sucrage de fraises sévère ! _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 13:11 Sujet du message: |
La pile ?! _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 13:30 Sujet du message: |
Déjà changée sans succès… _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 13:33 Sujet du message: |
J'espère que ce n'est pas le processeur qui a été changé pour un G4 550 si je me souviens bien parce que je n'ai pas de processeur de rechange ! _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 18:00 Sujet du message: |
Il t'en faudrait un 2ème Pismo pour tester divers pièces.
Carte alim, mémoire... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 18:25 Sujet du message: |
Oui mais comme je ne connais personne d'autre avec un Pismo, je crois que ça va être le moment de passer à la taille supérieure puisque c'est juste pour le fiston pour surfer tranquille sur internet, sans prétention de performances.
Un G4 ira très bien… _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Sam 26 Mar 2011 à 20:13 Sujet du message: |
En effet, un iBook G4 par exemple  _________________ Ludovic
nanard79 PowerBook de Cuir
Inscrit le: 25 Fév 2008 Messages: 22 Localisation: poitou charentes
Posté le: Mer 30 Mar 2011 à 21:50 Sujet du message: |
j'ai bien du pismo pour faire du test de pièces mais Lyon, ça fait un peu loin de mon poitou-charentes pour aller tester ton portable
 _________________ cube 450+ écran studio display 15 pouces ADC, imac G3 myrtille 350, imac G3 rubis, , imac G3 graphite 500, imac G4 1,25GHz 20 pouces,imac intel 2,8 GHz 24 pouces, powermac G3 blanc bleu,powermac g4 450, macbook pro 15, 2,4 GHz, 2 pismo 400, 2 ibook palourdes myrtille, 2 ibook G3 mandarine, 2 ibook G3 key lime, quicktake 100, ipod video 30 Go, ipod touch 32 Go,powerbook 180c, powerbook 160 |
Posté le: Mer 30 Mar 2011 à 22:20 Sujet du message: |
Merci pour la proposition, d'autant que plus que la bête se trouve à côté de Saint-Malo ! _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Mer 27 Juin 2018 à 8:46 Sujet du message: |
Je remonte ce topic pour rappeler à tous une vérité incontournable à propos du Pismo (et peut-être aussi du Lombard, mais là, je n'ai pas pu vérifier) :
Lorsque la pile de la PRam est morte, il arrive que sa polarité s'inverse, et lorsque ça arrive (ça m'est arrivé il y a deux semaines), le Pismo est comme mort : l'appui sur le bouton de démarrage n'a aucun effet, et la machine reste désespérément muette et aveugle.
Dans ce cas, le remède est simple : il suffit de débrancher la pile de la PRam, je dis bien "débrancher", même pas remplacer (si la machine a une batterie principale ayant encore un minimum de jus, de toute façon, elle n'est pas utile).
J'ai fait ça il y a 15 jours, et au premier appui sur le bouton de démarrage, mon Pismo a démarré comme si de rien n'était ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
