Connexion HDD Externe
James3
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011 à 6:34    Sujet du message: Connexion HDD Externe Répondre en citant
Bonjour
J'ai un refus de connexion d'un HDD externe (LaCie: 1 connecteur mini USB) avec un PWBG4 (A)
Ce HDD est bien lu avec un second PBG4 (B) ainsi que sur une station Imac 24"
J'ai fait un échange des batteries entre A et B: A ne reconnait toujours pas, cependant il connecte bien des clés USB
J'ai relevé et comparé sur A et sur B toutes les tensions entre les bornes des USB: quelques différences apparaîssent. Ex: sur l'un, là où j'ai 0V (cc) sur l'autre j'ai 2.6V (cc)
Ces différences peuvent être l'origine du problème et dans ce cas que faudrait-il entreprendre comme démontage et vérifications?
Ou est-ce simplement un pb de paramétrage non conforme, et là aussi lesquels vérifier et modifier?
(je ne suis pas informaticien mais micromécanicien (pour info))
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011 à 7:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 PB G4 sont les mêmes ?
En général les PB G4 ne donnent pas assez de puissance sur le port USB pour alimenter via 1 seul port, il faut en brancher 2 ou utiliser un hub USB avec alimentation externe.
James3
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011 à 8:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
Non pas exactement
le B : Vers 10.5.8 - 1,5 Ghz - 0.512 Go DDR SDRAM
le A : Vers 10.5.8 - 1.67Ghz PwPcG4 - 1.5 Go DDR2 SDRAM
Le Hdd LaCie ne dispose que d'une entrée mini USB Comment l'alimenter séparément? un adaptateur USB mini d'une alim incorporée??
Merci à toi
James3
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011 à 8:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens à toi pour dire grand merci. Ton info m'a rappelé que disposais de cet adaptateur multi USB auto alimenté et que, aussitôt essayé ça a bien marché.
Super ! donc ne tiens pas compte de mon dernier message
Re MERCI
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011 à 8:59    Sujet du message: Répondre en citant
Avec plaisir...
