baltique
Posté le: Sam 04 Juin 2011 à 16:02 Sujet du message: Problème d'affichage sur Powerbook 17" |
Bonjour.
Voilà longtemps que je vais et viens sur le forum mais je n'avais jamais eu l'occasion de poster avant car mon vieux powerbook tournait de façon impeccable jusqu'ici.
Mais ça ne pouvait pas durer et mon écran a soudain décider de ne plus m'afficher que du gris.
Mis à part ça, 'ordinateur fonctionne encore parfaitement. Il est visible sur mon réseau et je peux tout à fait travailler dessus via le partage d'écran.
Tout fonctionne aussi lorsque je le branche à un écran externe.
Le rétro-éclairage fonctionne toujours. Je peux faire plus ou moins briller mon écran à loisir ou même le rendre complètement noir en appuyant sur les touches de réglages de luminosité.
A partir de là, j'imagine que ça ne peut venir que de 3 choses.
- Soit, dans le pire des cas, il y un un problème avec la carte graphique mais vu que je peux toujours faire fonctionner un écran externe, j'en doute.
- Soit c'est quelque chose au niveau de l'électronique de écran.
- Soit, et c'est plutôt vers ça que je penche, il y a un souci de liaison entre la carte mère et l'écran (usure d'un câble ?).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à diagnostiquer plus précisément la panne et m'orienter pour un dépannage éventuel.
D'avance merci. |
Posté le: Sam 04 Juin 2011 à 20:17 Sujet du message: |
Bienvenue
Malheureusement, sans avoir quelques pièces de rechange sous le coude, il est très difficile de faire ce diagnostique. La seule chose qu'on peut affirmer, c'est que ce n'est pas la carte mère - si c'était elle, le moniteur externe en fonctionnerait pas. Maintenant, câble, inverter ou dalle - impossible de dire sans faire les tests. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
