DD Externe EssentielB non visible sur powerbook G4
jeancara
MessagePosté le: Mer 08 Fév 2012 à 19:17    Sujet du message: DD Externe EssentielB non visible sur powerbook G4 Répondre en citant
J'ai un disque dur externe EssentielB (Boulanger) de 1To formaté en FAT32 que j'utilise sur un iMac G4 17" 1Ghz en OS 10.4.11. ou sur PC.
Lorsque je le branche sur mon powerbook Alu 17" G4 1,25GHz avec le même OS je ne le vois pas dans le finder ni dans l'utilitaire de disque.
Quelqu'un peut t'il m'aider?
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Mer 08 Fév 2012 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ca sent une possible mauvaise gestion connectique ( soit coté boitier soit coté mac)
varier les prises et cables
Autre possibilité
l'OS avec un fichier naze ou un souci materiel ( avec une prise par exemple)
si tu es à l'aise avec le terminal
regarder tu peux le monter via terminal
jeancara
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 2012 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
pascalformac a écrit:
bonjour
coté boitier il marche correctement sur l'imac.
coté powerbook d'autres périphériques (APN) fonctionnent normalement.
Citation:
Autre possibilité
Un fichier oui mais lequel? et comment savoir?
Citation:
quelle commande utiliser pour accéder à un périphérique USB?
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 2012 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les PowerBook sont connus pour avoir une alimentation USB faible. Surement qu'il est la ton soucis.
Tu n'as pas un cable avec 2 USB ?
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 2012 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien lu ton post mais je n'ai pas été assez clair semble t il
la majorité des bons DD externes ont PLUSIEURS prises ( au moins 1 ou 2 USB ou plus ,voire aussi 1 ou 2 firewire en 400 ou 800)
tu ne donnes aucune info sur ce DDE, ( 2,5? 3,5? alimentation autonome? ou via usb?)
vu le nom ca doit etre du génerique tous terrains PC-mac
(, peu probable qu'il y ait du firewire)
pareil coté G4 ( 2 USB , 1 FW400, 1FW800)
donc tester toutes les prises et avec differents cables
jeancara
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah désolé j'avais pas compris.
Ben le disque c'est un basique 3,5" en USB uniquement.
http://www.boulanger.fr/disque_essentielb_pg_3,5_1to_usb_3_0/p_16399_427860.htm
1 seule prise et alim séparé.
Il n'y a donc pas possibilité de faire d'autre essai de branchement.
Sur le powerbook j'ai 2 usb et le résultat sur les 2 est le même.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense à un test tout bete
Faire verifier et réparer ce disque par l'imac
on parle du disque , pas des autorisations
(ca se fait via utilitaire disque)
et tester un autre cable USB
