cyrilc
Posté le: Mar 03 Avr 2012 à 16:40 Sujet du message: comment faire fonctionner lecteur DVD en externe(remplacéSSD |
je viens de modifier un macbook pro 15" tout neuf pour ajouter un SSD.
C'est super! la manip est classique: on retire le lecteur optique (DVD), on place dans un charriot exprès le DD méchanique à l'emplacement de l'ancien lecteur DVD et on place un SSD à l'emplacement du DD mécanique.ca fait une bien belle machine, avec 2 DD, un classique et un SSD.
le lecteur optique d'origine est dans un boitier adapté et USB pour pouvoir servir à l'occasion MAIS....
...lorsque j'insère un DVD dedans, le mac reconnait le DVD, peut ouvrir les fichiers (ex. AudioDS et VideoDS) mais l'app. d'origine "lecteur DVD" envoie le message d'erreur suivant:
"une erreur d'initialisation s'est produite
impossible de trouver un lecteur dvd valide. [-70012]"
et VLC non plus ne fonctionne pas donc impossible de lire tranquillement un DVD.
Je cherche donc quelle est la manip pour regler ce petit pb!
merci d'avance pour vos solutions! |
Posté le: Mar 03 Avr 2012 à 17:50 Sujet du message: |
Tu vas dans ton dossier Application et tu lances Lecteur DVD.
Ensuite tu fais "ouvrir" et tu sélectionnes le DVD (et non ce qu'il y a dedans).
Ca devrait fonctionner. _________________ Ludovic
cyrilc
Posté le: Mar 03 Avr 2012 à 21:22 Sujet du message: |
ca marche pas malheureusement...c'était trop simple.
merci qd mm pour cette tentative.
up donc!  |
Posté le: Mar 03 Avr 2012 à 22:26 Sujet du message: |
Est-ce que tu peux graver ? _________________ Ludovic
tomaissini
Posté le: Mar 22 Mai 2012 à 16:47 Sujet du message: |
C'est quoi le boitier externe que tu a utilisé pour adapter un graveur interne en externe ?
Posté le: Mar 22 Mai 2012 à 23:41 Sujet du message: |
En principe n'importe quel boitier externe (USB ou idéalement FireWire) conviendra. _________________ Ludovic
alain1392 PowerBook de Coton
Inscrit le: 16 Aoû 2012 Messages: 13 Localisation: Issy les Moulineaux (92)
Posté le: Mer 30 Déc 2015 à 16:25 Sujet du message: |
Je "réveille" le sujet car je suis dans le même cas.....
Avez vous une solution..?
D'avance merci! |
Posté le: Mer 30 Déc 2015 à 23:20 Sujet du message: |
C'est à dire ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 31 Déc 2015 à 19:46 Sujet du message: |
Et bien j'ai remplacé mon lecteur/graveur par un disque SSD pour étendre ma capacité de stockage, j'ai mis le lecteur/graveur dans un boitier externe usb pour pouvoir m'en servir à l'occasion.
Donc tout va bien jusqu'au moment où je veux lire un dvd, le dvd player interne ne reconnait pas le lecteur externe....
Pourtant le lecteur est bien reconnu par la machine puisque je peux écouter/importer des cd musicaux.
Que faut il faire donc pour que le DVD player reconnaisse le lecteur externe..??..ou existe t il des applications de remplacement...?
Merci. |
Posté le: Ven 01 Jan 2016 à 11:07 Sujet du message: |
essaie avec VLC, il devrait faire l'affaire. _________________ Vincent
Posté le: Ven 01 Jan 2016 à 12:28 Sujet du message: |
Ah, ce vieil exemple de la mesquinerie d'Apple, il remonte aux origines de l'application "lecteur de DVD" d'Apple, au moins depuis les débuts de Mac OS X (mais il me semble que c'était déjà le cas pour la version qui tournait sous OS 9), il refuse de lire un DVD qui n'est pas lu via le lecteur interne du Mac (ou le lecteur Apple si c'est un Mac dépourvu de lecteur optique).
Il fut un temps, à l'époque de Panther ou de Tiger, je ne sais plus trop, où une application tierce permettait de passer outre, mais son nom ne me revient pas, et je ne sais pas si elle fonctionnerait sous des OS récents.
Sinon, en ce qui me concerne, pour les DVD, j'utilise toujours VLC, quelque soit le lecteur optique employé, il présente l'avantage, en outre, si ça n'a pas changé du moins, de pouvoir se passer d'un lecteur dézoné (ça fait un bail que mon fils est rentré du Québec, je n'ai donc pas eu l'occasion de vérifier ça sur des versions datant de moins de 7 ou 8 ans). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 01 Jan 2016 à 12:38 Sujet du message: |
Pascal 77 a écrit: | Il fut un temps, à l'époque de Panther ou de Tiger, je ne sais plus trop, où une application tierce permettait de passer outre, mais son nom ne me revient pas, et je ne sais pas si elle fonctionnerait sous des OS récents. |
PatchBurn ? |
Posté le: Ven 01 Jan 2016 à 23:31 Sujet du message: |
VLC devrait faire l'affaire. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 02 Jan 2016 à 11:45 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | Pascal 77 a écrit: | Il fut un temps, à l'époque de Panther ou de Tiger, je ne sais plus trop, où une application tierce permettait de passer outre, mais son nom ne me revient pas, et je ne sais pas si elle fonctionnerait sous des OS récents. |
PatchBurn ? |
Bien, je vois que tes barrettes mémoire perso vont mieux que les miennes !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 03 Jan 2016 à 19:00 Sujet du message: |
Merci merci merci pour vos réponses et votre aide!
Vais essayer avec VLC.
Et pourquoi pas "PatchBurn"... |
Posté le: Lun 04 Jan 2016 à 18:09 Sujet du message: |
Encore que finalement, j'ai un doute à propos de Patchburn (mais je peux me tromper), à la réflexion, son rôle n'était-il pas plutôt de permettre la gravure depuis les iApps (iDVD, notamment) ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 06 Jan 2016 à 13:15 Sujet du message: |
Pascal 77 a écrit: | Encore que finalement, j'ai un doute à propos de Patchburn (mais je peux me tromper), à la réflexion, son rôle n'était-il pas plutôt de permettre la gravure depuis les iApps (iDVD, notamment) ? |
si et uniquement cela. _________________ Vincent
Posté le: Ven 15 Jan 2016 à 21:36 Sujet du message: |
alors je viens de faire le test avec mon superdrive mis dans un boitier externe.
il essaie de lire le DVD sans succès pendant de longues minutes.
j'ai été obligé de tout démonter pour ressortir le DVD du superdrive.
à contrario, il lit les CD audio sans souci.
bizarre. |
Posté le: Sam 16 Jan 2016 à 10:12 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | alors je viens de faire le test avec mon superdrive mis dans un boitier externe.
bizarre. |
Là, c'est un autre problème, les problèmes liés aux lecteurs externes ne sont que de deux natures :
1) Lire un DVD vidéo au moyen du lecteur vidéo d'Apple (mais la lecture avec VLC, elle ne pose aucun problème, et la lecture d'un DVD "datas" depuis le Finder non plus),
2) Graver un CD ou DVD depuis les iApp (iTunes, iDVD, etc.).
Là ton problème, c'est plutôt celui des "slot-in" qui commencent à battre de l'aile. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
J'ai mis mon SD dans un boîtier aussi - dans un premier temps, il a eu du mal a lire les médias et je me suis aperçu que les capots n'étaient pas bien placés - un remontage a corrigé le souci.
Par contre, le lecteur DVD Apple.app ne veut pas de médias connectés en externe - VLC ne discute pas et lit tout. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
