Problème de boot et de Kernel Task
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Juin 2009 (batterie fixe)
Atlantis
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2012 à 13:31    Sujet du message: Problème de boot et de Kernel Task Répondre en citant
Depuis début juillet j'ai un gros souci avec mon Macbook pro 13" (Mid 2009) qui n'est plus sous garantie.
Au démarrage, un simple appui sur le bouton ne suffit pas, il faut laisser appuyer au moins 10 secondes pour que l'ordinateur démarre.
En effet sinon j'entend un léger bruit + lumière en façade qui s'allume pendant 1/2 seconde.
Ensuite se posent deux problèmes :
- La tâche Kernel_Task occupe + ou - 100 d'un CPU
- Une fois passé en veille, il n'en sortira plus sauf à forcer un démarrage
Pour info :
- Le bouton de démarrage "répond" normalement quand il s'agit de demander un arrêt lorsque OS X est lancé, mais il coupe instantanément le macbook pro autrement (d'où des conséquences sur les manipulations qui impliquent le bouton power dans des combinaisons de touches au démarrage)
- En mode safe, je n'ai plus le problème du Kernel_Task (enfin il est limité à 10/15 % du CPU) mais les autres problèmes (démarrage et veille persistent).
- Je n'ai plus le disque d'origine pour effectuer un test matériel
J'ai essayé les manipulations suivantes :
- Reset de la PRAM
- Débrancher la batterie pendant 24h (à part perdre l'heure, cela n'a rien changé)
- Retirer le disque dur et essayer de démarrer sans (même problème pour le démarrage).
Le souci est très probablement lié à la carte mère mais pour le reset SMC je suis un peu coincé car la manipulation préconisée par Apple sur les machines à batterie fixe ne fonctionne pas chez moi en raison de mes problèmes de démarrage (la manipulation demande de maintenir entre autres le bouton "power", sauf que dans mon cas le boot n'étant pas immédiat cela ne fonctionne pas)
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance !
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2012 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi pas simplement un soucis de barrette de mémoire ?!
Atlantis
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 à 7:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'idée. J'ai changé les barrettes de RAM hier soir avec celles de mon imac et cela n'a rien changé, tant sur le plan du démarrage que de la Kernel_Task. Sad
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2012 à 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup ca ressemble à un soucis de carte mère Sad
mohsin123
MessagePosté le: Mer 30 Oct 2013 à 7:28    Sujet du message: mohsin Répondre en citant
Enjoy the real success with Pass4sure 400-051 exam and wikipediacisco ccna online training programs
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Juin 2009 (batterie fixe) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
