Wildit
Posté le: Dim 07 Oct 2012 à 19:12 Sujet du message: mcbook uniB mort? cartemere ou ddur? Ecran noir+cd rest bloQ |
Bonjour
(Je n ai pas trouve de sujet correspondant ds la recherche)
Je raconte la panne, les tests le demontage..
1/Tranquillement sur le net, l ecran se fige, puis plus aucune reponse souris ni clavier: Oblige de l eteindre en force manuellement.
2/je le rallume: plus rien: ecran noir, pas de son de mise en marche. Nada "Le voyant alim est vert/le voyant power s allume/ ds le moteur on entend le click de mise en route, le ventilo puis plus rien (si ce n est le ventilo de temps en temps)
3/je vais sur apple et fait les 2 manip de reinitialisation SMC et SRAM (memoire des lettres aleatoire: a savoir: maj+ctrl+alt+power et cmd+alt+p+r+power). Rien de plus: idem:aucun son, un petit bruit moteur et ventilo, le power s allume, ms c est tout (le voyant ne clignote pas)
4/j insere le Cd restauration, fait la manip: nada. Et le CD reste definitivement bloque dedans (il y est encore)
5/ le macbook store me demande 42 euros pour faire le diagnostique...seulement si c est la carte mere il faut compter presque le prix de l ordi...alors ce serait perdu (je suis etudiant..pas trop de sous..celui la on me l a offert pour le bac
6/ comme j ai un boitier cordon HDMI pour la Tv, j essaie de le brancher par la au cas ou ce soit l ecran: les ports USB ne fonctionnent pas (voyant sur boitier qd fonctionne)
7/il n est plus sous garantie: je vais sur les tuto, je l ouvre, le nettoie. Je rallume. Idem. Je confirme le ventil qui tourne, le voyant rouge au coeur du gros bloc ssd est allumé (carte mere?) et le ddur ne semble pas faire de bruit ou chauffer (ms cela devrait il? Faut il le laisser longtemps allumé pour voir? Car je le reeteind apres qq minutes, dégoûté...)
Un ami lointain et connaisseur PC me dit que sur PC ce type de panne serait ddur ou carte mere ...ms il ne connait pas mac!
Qu en pensez vous?
Merci+++ |
Wildit
Posté le: Dim 07 Oct 2012 à 19:28 Sujet du message: Chipset? Carte graphique? |
Ps: on parle sur d autres forums de chipset ou carte graphique ... |
Posté le: Dim 07 Oct 2012 à 20:51 Sujet du message: |
Disque dur pourquoi pas.
Mais je penche plus pour carte mère  _________________ Ludovic
Wildit
Posté le: Dim 07 Oct 2012 à 21:31 Sujet du message: |
Oui ca semble plus probable dit mon ami des PC, surtout qu on avait deja changé la coque du dessous qui avait gondolé sous la chaleur...
Il parait mm que ds ce cas : surchauffe = carte mere grillee et mm pas possible de faire un rebillage chipset (moins cher!)
Va falloir trouver des cartes meres pas cheres....si qqn sait ou...merci d avance! |
Posté le: Lun 08 Oct 2012 à 10:29 Sujet du message: Re: mcbook uniB mort? cartemere ou ddur? Ecran noir+cd rest |
Wildit a écrit: | 3/je vais sur apple et fait les 2 manip de reinitialisation SMC et SRAM (memoire des lettres aleatoire: a savoir: maj+ctrl+alt+power et cmd+alt+p+r+power). Rien de plus: idem:aucun son, un petit bruit moteur et ventilo, le power s allume, ms c est tout (le voyant ne clignote pas)
4/j insere le Cd restauration, fait la manip: nada. Et le CD reste definitivement bloque dedans (il y est encore) |
Euh nan, les bonnes combinaisons, c'est ctrl+pomme+démarrage pour le SMC, et pomme+alt+P+R pour le reset PRam/NVRam !
A tester : démarrage en gardant le bouton de la souris ou du trackpad enfoncé. Si le DVD dans le lecteur sort, c'est que ça n'est pas le processeur.
Après, faudrait savoir de quel modèle exactement il s'agit, car tels que décrits, les symptômes pourraient faire penser au malaise des cartes graphiques NVidia (pour lequel, Apple a prévu une extension de garantie à 4 ans (4 ans à partir de la date d'achat du Mac), ce qui a, l'an dernier, sauvé mon MBP), mais bon, faute de plus de détails, difficile d'être affirmatif.
A noter que si c'est la carte graphique, bien qu'ayant l'air d'être planté, ou éteint, le Mac fonctionne en réalité toujours, donc un moyen de contrôle est de le relier en Firewire à un autre Mac et de le démarrer en mode target. Si son disque monte sur le bureau de l'autre Mac, c'est que c'est la carte graphique qui a dégagé, s'il ne monte pas, alors, c'est autre chose sur la carte mère, et c'est mort.
EDIT : oops désolé, pour les raccourcis clavier, déformation de vieux Mac USER, j'ai omis de préciser : pomme = cmd, et alt = option |
Posté le: Lun 08 Oct 2012 à 17:08 Sujet du message: |
Un détail supplémentaire - avant d'attaquer le démontage, notre FAQ contient plusieurs articles sur les premiers secours 'La trousse de secours" - il y a également les méthodes d'extraction d'un media optique tant que le lecteur reste opérationnel. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Wildit
Posté le: Lun 08 Oct 2012 à 20:16 Sujet du message: |
Gd merci je vais voir tout ca qd on pourra rapprocher 2 portables...sauf que je n ai que port usb (qui ne repondent plus)..et ethernet! J essairai avec l ethernet...
Je vous dirai la suite! |
Wildit
Posté le: Lun 08 Oct 2012 à 20:17 Sujet du message: |
Ps: mcbook blanc polymère unibody 2009!
On a deja change le fond gondolé par la surchauffe... |
Posté le: Lun 08 Oct 2012 à 21:12 Sujet du message: |
le souci avec ce modèle, c'est qu'ils n'ont pas de port FireWire et le mode target ne fonctionne qu'avec celui-ci (ou Thunderbolt)
En général, les données sont bien à l'abri, dans leur disque mais il y a des chances que la machine ne soit pas au mieux de sa forme - je pencherai pour la panne de la carte mère moi aussi _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 08 Oct 2012 à 23:33 Sujet du message: |
Wildit a écrit: | Ps: mcbook blanc polymère unibody 2009!
Bon, il y en a eu deux en 2009, mais équipés de NVidia 9400m, ils ne sont pas concernés par l'extension de garantie, qui, bien qu'appliquée parfois à des 9300m ne concerne en principe que les 8600 GT.
De toute façon au moment de la sortie de la 9400, NVidia avait réglé lee problème et seules des 8600 et quelques unes des premières 9300 ont été concernées par ce défaut. Désolé. |
