problème Transfert de Mac à Mac
pierlo
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 à 12:11    Sujet du message: problème Transfert de Mac à Mac Répondre en citant
J'ai un bon vieux Macbook blanc 13" qui tourne sur OS 10.4.11 mais le pauvre vieux fatigue.
Du coup, j'ai fait l'acquisition d'un tout nouveau Macbook Pro qui tourne sur OS 10.8.2
Je suis en train de me débattre pour transférer mon profil du vieux au nouveau, mais rien n'y fait. Le nouveau ne reconnaît pas le vieux.
J'ai accés via mon back-up aux données du vieux mais j'ai vraiment besoin du profil utilisateur (notamment pour Mail, Itunes, Firefox...).
Avez-vous des solutions à me suggérer?
Merci merci merci
Pierre
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une opération pas si difficile mais elle nécessite un petit accessoire et un peu de méthode
1 - un câble Ethernet ou FireWire 400-800
2 - on relie les 2 appareils avec le câble
3 - si le câble est un FireWire, on doit démarrer l'ancien en mode Target (la touche [t] à la mise en route jusqu'à l'apparition du logo FireWire sur l'écran)
4 - lance l'assistant de migration, présent dans les Utilitaires et suis les instructions
à l'arrivée, ton profile complet (y inclus les logiciels, préférences, mots de passe, mails, bookmarks etc) sera transféré, même les logiciels incompatibles (à moins que t'aies configuré le transfert sans les Applications)
petite remarque - si l'ensemble de données à transférer représente plus de 100 Go, il vaut mieux diminuer la quantité de données, l'assistant a quand même un peu de mal avec autant de datas à recopier.
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux...
pierlo
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2012 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
hello
merci pour ces réponses.
J'avais tenté l'opération plusieurs fois et rien n'y fait le nouveau macbookpro ne reconnaît pas le vieux. Que ce soit en mode "mac à mac" ou "mac à disque".
le disque dur du vieux mac fait 500G (et le nouveau 750G) du coup j'ai tenté de laisser tourner toute la nuit, mais toujours rien... il cherche mais ne trouve pas.
Par contre il reconnaît la connexion au périphérique.
Pensez-vous que ça puisse être un problème de compatibilité d'OS?
Ou bien un problème de poids de ddr?
Merci merci
Pierre
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2012 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut en effet vérifier les mises à jour sur l'ancien Mac, mais en FireWire ca devrait passer.
pierlo
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2012 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
je les connecte bien en firewire.
de quelles mises à jour j'aurais besoin sur mon vieux macbook pour OS 10.4.11?
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2012 à 1:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifier que dans "pomme/mise à jour de logiciels" il ne propose rien ?!
Sinon l'autre astuce, tu copies à la main ton dossier utilisateur vers le dossier "Utilisateurs", puis tu vas dans les préfs système et tu recrées ton utilisateur.
pierlo
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2012 à 1:32    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai rien dans les mises à jour
par contre je vais tenter ton astuce, mais j'ai un peu peur des compatibilités entre OS
merci
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2012 à 8:25    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun soucis.
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2012 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le target Mode permet de faire le transfert entre 2 Macs sans qu'une mise à jour de l'OS soit nécessaire, le transfert via Ethernet nécessite une mise à jour spécifique de l'Assistant de migration.
As-tu vérifié avec un autre câble FireWire ?
Astuce - les Informations système, dans la section Hardware/Matériel, ligne FireWire peut t'aider a vérifier la connexion FW mais pas ethernet.
pierlo
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 à 1:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui... j'ai éssayé avec plusieurs firewire en target mode.
Je n'ai que ça comme solution vu que l'Assistant Migration n'existe pas sur OS10.4
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 à 8:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si il existe !!
Mais tu dois le faire à l'envers.
C'est ton Mac en 10.4 que tu démarres avec T pour le mettre en mode disque dur. Sur ton nouveau Mac tu ouvres l'assistant de migration et tu choisis "importer depuis un disque dur externe".
pierlo
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok. Merci.
Je démarrais bien sûr le 10.4 en mode Target, mais seulement pour le démarrage du 10.8 formaté.
Maintenant que j'ai créé un profil sur le 10.8 je vais éssayer avec l'Assistant Migration mais je pensais que le 10.4 devait aussi avoir un Assistant Migration à jour.
J'essaye tout ça et je reviens au rapport.
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2012 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
L'assistant de migration du 10.4 aurait nécessité une mise à jour uniquement pour une migration par ethernet, pas besoin de lui pour la migration via FireWire.
pierlo
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
AArrgh... J'ai fait un essaie de l'ordinateur d'un ami en 10.6 et l'Assistant Migration voit mes fichiers et est prêt pour le transfert.
Mais de mon 10.8, rien à faire, il réfléchie mais ne trouve rien...
Je m'obstine et reste ouvert aux suggestions.
Merci merci
MessagePosté le: Mer 28 Nov 2012 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors fait le à la main.
Quand tu branches ton ordi en target sur le nouveau, tu dois bien voir le disque dur ?
Alors tu copies ton dossier utilisateur dans le dossier utilisateurs du nouveau Mac, puis dans les prefs système tu crées ton compte en utilisant le même nom court et mot de passe.
Hop le tour est joué.
Sinon autre solution tu fais un assistant de migration depuis ton Mac vers un 10.6 puis du 10.6 vers ton nouveau Mac.
