@rno34
Posté le: Ven 23 Nov 2012 à 20:31 Sujet du message: Problème écran sans affichage |
Je suis un nouveau sur le forum...
J'ai besoin de votre aide.
Jai un macbook 13 alu de2008 avec une 9400M.
Problème : quand je démarre l'ordi l'écran s'éclaire (il est bien alimenté) mais aucun pomme ne s'affiche. Il reste désespérément gris pas beau....
Si je branche un écran externe via la sortie mini-dvi, là ça marche. Je peux utiliser l'ordi.
Reset OF fait
Reset SMC fait
Je l'ai ouvert et vérifié ce qui accessible au premier abord : rien.
Je me tourne vers vous : avez-vous une piste ?
Merci d'avance à tous.
Cordialement |
Posté le: Ven 23 Nov 2012 à 20:47 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas laissé l'adaptateur mini DVI vers DVI en place, par hasard ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
@rno34
Posté le: Ven 23 Nov 2012 à 21:15 Sujet du message: |
Non quand même !!
Tout connecteur débranché et même celui de la batterie. |
Posté le: Ven 23 Nov 2012 à 21:40 Sujet du message: |
Puisqu'il fonctionne sur un écran externe, si tu vas dans les prefs système/Moniteur, tu as quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 24 Nov 2012 à 11:20 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Puisqu'il fonctionne sur un écran externe, si tu vas dans les prefs système/Moniteur, tu as quoi ? |
Et quand tu es sur l'écran externe, c'est le bureau étendu que tu as ? Et si oui et que tu balances une fenêtre sur l'écran interne, tu as quoi ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
@rno34
Posté le: Sam 24 Nov 2012 à 11:43 Sujet du message: |
Quand je vais dans les préférences moniteurs
J'ai bien les deux écran en schéma.
Je peux choisir des réglages pour les deux écrans.
Avec la touche pomme + F1 je peux choisir soit recopie vidéo soit bureau étendu.
Dans tous les cas, mon écran de portable reste gris.
J'ai l'impression qu'aucune données n'arrivent à l'écran. |
Posté le: Sam 24 Nov 2012 à 17:21 Sujet du message: |
A mon avis changement de la dalle (donc de l'écran) obligatoire.
Peut etre la nappe, mais je doute. _________________ Ludovic
@rno34
Posté le: Sam 24 Nov 2012 à 18:26 Sujet du message: |
Est ce que tu sais ou est le câble de data de la dalle.
J'ai trouve celui qui l'alimente déjà. |
Posté le: Sam 24 Nov 2012 à 23:29 Sujet du message: |
En principe l'un passe dans une charnière, l'autre dans l'autre. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 25 Nov 2012 à 12:39 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | En principe l'un passe dans une charnière, l'autre dans l'autre. |
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours …
@rno34
Posté le: Dim 25 Nov 2012 à 17:57 Sujet du message: |
Merci pour le schéma.
Quand je débranche celui de droite (dessin de bas) l'écran reste éteint, vraiment tout noir comme son contour.
Si je débranche celui de gauche, le plus gros l'écran s'allume mais même symptôme qu'au début. Pas d'affichage.
Ci dessous les infos dans carte video/moniteur...
NVIDIA GeForce 9400M :
Jeu de composants: NVIDIA GeForce 9400M
Type: Processeur graphique (GPU)
Bus: PCI
VRAM (totale): 256 Mo
Fournisseur: NVIDIA (0x10de)
Identifiant du périphérique: 0x0863
Identifiant de révision: 0x00b1
Révision de la ROM: 3385
Moniteurs:
LCD couleur :
Type de moniteur: LCD
Résolution: 1280 x 800
Profondeur de pixels: Couleurs 32 bits (ARGB8888)
Miroir: Activé
État du miroir: Miroir matériel
Connecté: Oui
Intégré: Oui
PLE2208HDD :
Résolution: 1440 x 900 @ 60 Hz
Numéro de série du moniteur: 1108213610252
Moniteur principal: Oui
Miroir: Activé
État du miroir: Miroir Master
Connecté: Oui
Rotation: Géré
Type d’adaptateur: Adaptateur Apple Mini DisplayPort vers VGA
Version du microprogramme de l’adaptateur: 1,03
[/img] |
Posté le: Dim 25 Nov 2012 à 18:52 Sujet du message: |
@rno34 a écrit: | Merci pour le schéma.
Bus: PCI
Moniteurs:
LCD couleur :
Miroir: Activé
Connecté: Oui
Intégré: Oui
PLE2208HDD :
Miroir: Activé
Connecté: Oui
Rotation: Géré
[/img] |
Celui de droite, c'est le rétro-éclairage, à gauche, tu en a trois : le câble "vidéo", le câble audio du "mini caisson de basses" (subwoofer), et le câble de l'iSight intégrée. Maintenant, te dire depuis le schéma lequel est lequel … le subwoofer, tu ne dois avoir que deux fils, l'iSight, je pense 4, et la vidéo, au moins 6, mais ce ne sont que des suppositions.
Ce que je peux te dire, c'est que c'est soit le câble vidéo, soit la dalle elle même (ou du moins, le circuit électronique qui la pilote, ce qui en pratique revient au même). Après, le problème, c'est de trouver les pièces d'occasion (hors SAV, c'est à ma connaissance, impossible de se les procurer en neuf). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 25 Nov 2012 à 21:39 Sujet du message: |
Les pièces se trouvent très facilement (bricomac.fr ou ifixit.com), mais tu ne pourras pas changer seulement la dalle, donc c'est le bloc écran en entier et la facture fait un peu mal. _________________ Ludovic
