francesalam
Posté le: Dim 25 Nov 2012 à 12:57 Sujet du message: Alubook 17 : bruit, chaleur et lag... |
Bonjour
J'ai récupéré un Alubook 17' 1ghz, mais celui-ci présente un gros soucis, voire plusieurs.
Au début, kernel panic au démarrage.
En boot sur dvd osx, il m'annonce plus d'une journée d'install...
En mode target, je l'ai formatté (en simple) et installé osx 10,4.
Plus de kernel panic, mais il ne trouve pas de système.
Je n'ai pas les cd d'origine pour faire un AHT. J'ai trouvé le AHT qui correspond à la machine, mais il ne le prend sur clé usb (ni alt ni D).
Et surtout, il y a un bruit à gauche (ventilo ?), comme quelque chose qui tourne mais avec un bruit bizarre.
Le dessous de la machine est réellement très chaud.
Il refuse carrément de s'allumer parfois, et s'allume si je le tiens à la verticale.
Dès que ce bruit apparait, ça ralenti voire se bloque. En boot sur dvd osx, la souris disparait ou se transforme en toupie de couleurs.En mode Open firmware, ça lagge aussi, les caractères s'affichent progressivement, de haut en bas, genre 2 secondes par ligne de pixels...
Je précise que le DD n'a pas l'air d'origine, il fait 160go. La dernière fois que j'ai voulu reformater avec données à zéro, il commence puis le temps augmente, m'annonçant 1 heure, puis 1 jour 5 heures, 1 jour 14 heures etc, et toujours ce bruit...
Quel peut être le diagnostic ? DD mort ? CM morte ? Problème de ventilo qui refroidit pas assez et l'ordi se met en sécurité donc lag ? J'ai lu sur ce forum qu'il y a aussi des problèmes de sonde de température du trackpad...
Merci de votre aide ! |
Posté le: Dim 25 Nov 2012 à 13:56 Sujet du message: Re: Alubook 17 : bruit, chaleur et lag... |
| francesalam a écrit: | | J'ai lu sur ce forum qu'il y a aussi des problèmes de sonde de température du trackpad... |
C'est vrai que le trackpad doit être un composant qui chauffe beaucoup pour avoir droit à une sonde de température !
Bon, sérieusement, vu les symptômes que tu décris, je dirais "disque dur mort", et je te conseille de ne pas insister, tant que ce disque sera dans la machine, car un disque qui "grippe" comme le tien à l'air de le faire, ça peut endommager l'alimentation électrique (la PMU, pas le bloc d'alim) du Mac, à la longue, car plus il tourne lentement, plus il "tire" sur l'alim. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
francesalam
Posté le: Mar 27 Nov 2012 à 0:08 Sujet du message: |
Merci de ta réponse.
J'ai du nouveau.
après un coup d'aspirateur sur les grilles de son, je n'ai plus de bruit et plus de chauffe. Un progrès !
En boot sur le DVD de Tiger, il ne plante plus au bout de 5 min , mais après 30 minutes
Et dans les infos systèmes j'ai trouvé ça :
test auto allumage
résultat : echec
cause : cache externe
Quelqu'un sait résoudre ça ? Est-ce que ça peut plomber les performances ?
Merci |
Posté le: Mar 27 Nov 2012 à 18:13 Sujet du message: |
| francesalam a écrit: | test auto allumage
résultat : echec
cause : cache externe |
Outch … Cache externe, c'est la cache L2/L3 (selon le type de G4, ceux qui ont de la L2 intégrée utilisent de la L3 en cache externe, pour les autres, c'est de la L2), c'est beaucoup plus grave (et ça explique aussi les ralentissements), j'ai bien peur que ça ne sente le sapin, là (si c'est bien ça, c'est "carte mère à changer).
Bon, renseignements pris, ton "G4" est un PPC 7445, donc, 256Ko de L2 intégrée au processeur, et 1 Go de L3 (sur ton Mac, du moins), donc, à priori, c'est ce Go de L3 qui n'aurait pas supporté la surchauffe ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 27 Nov 2012 à 23:50 Sujet du message: |
1Mo plutôt que 1Go  |
Posté le: Mer 28 Nov 2012 à 12:17 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | 1Mo plutôt que 1Go  |
euuuuuh … Oui !
Bon, les mégots, les gigots … On ne va pas mégoter non plus, hein !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
