Posté le: Jeu 31 Jan 2013 à 20:48 Sujet du message: (1939) [Apple] Mise à jour SMC pour certains MBP/MBA/MB |
Apple propose une mise à jour SMC pour résoudre un problème avec la batterie : Cette mise à jour résout un problème, peu fréquent, de batterie qui cesse brusquement de fonctionner si elle dépasse les 1000 cycles". Disponible via la mise à jour logicielle de votre Mac s’il en a besoin.
Posté le: Ven 01 Fév 2013 à 12:17 Sujet du message: Re: (1939) [Apple] Mise à jour SMC pour certains MBP/MBA/MB |
Lisa a écrit: | Cette mise à jour résout un problème, peu fréquent, de batterie qui cesse brusquement de fonctionner si elle dépasse les 1000 cycles". |
Vu que les batteries au lithium ne sont pas sensées dépasser les 500 cycles, et que celles les atteignant sont, dans les faits, très rares, ça risque de ne pas arriver très souvent, même si on ne fait pas la mise à jour !
Par exemple, voici ce que dit Coconut battery de la mienne :
et voici ce qu'en dit Mac OS :
Bien entendu, si je débranche l'alim, le Mac se met en veille forcée au bout de quelques minutes, alors que si je décharge la batterie sur une ampoule 12 volts sous un peu moins de 2 ampères (ampoule de 21 watts), il faut plus de deux heures pour amener la batterie au niveau "zéro" du Mac (on ne peut pas vider complètement une batterie au lithium, elle est composée d'une série (de blocs) d'éléments (montés en parallèle) d'une tension nominale de 3,6 volts, si un seul de ses éléments voit sa tension en charge tomber sous 1,8 volts, la batterie est foutue, car il est désormais impossible de recharger cet élément. Je décharge donc la batterie jusqu'à ce que la tension en charge tombe à 6,6 volts* (soit 2,2, volts, en moyenne, par élément, car il se peut qu'on ai cette tension grâce à un bloc à 2,4 volts et un autre, plus faible à 2 volts), afin de garder une marge de sécurité. donc, d'après mon Mac (qui doit consommer à peu de choses près autant que cette ampoule), j'ai moins de 10 mn d'autonomie, alors que l'ampoule et Coconut Batterie annoncent tous deux environ 2 heures et quelques.
Ah, au fait, mon MBP "mid/late 2007" ne semble pas destinataire de cette mise à jour du SMC.
(*) La tension "nominale" de ma batterie est de 10,8 volts (3,6 volts multipliés par 3 blocs de 3 ou 4 éléments en parallèle, je n'ai pas encore ouvert de batterie de MBP, j'évalue ça par rapport à la taille de la batterie). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 02 Fév 2013 à 1:21 Sujet du message: |
Pourtant depuis les MacBook Pro unibody justement Apple met en avant le fait d'atteindre les 1000 cycles.
Les dernières générations de batterie vont facilement à 1000. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 02 Fév 2013 à 12:20 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pourtant depuis les MacBook Pro unibody justement Apple met en avant le fait d'atteindre les 1000 cycles.
Les dernières générations de batterie vont facilement à 1000. |
Je demande à voir, là, j'aimerais bien le croire, mais ce que je sais de la technologie des batteries au lithium me laisse assez dubitatif devant cette prétention d'Apple  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 02 Fév 2013 à 21:25 Sujet du message: |
C'est juste que Apple a modifié les batteries justement pour se permettre cela.
En fait une batterie a en effet environ 500 cycles de vie.
Apple a modifié sont système pour avoir 3 ou 4 batteries en série.
Du coup quand tu décharges par exemple 15%, tu décharges le module 1. Puis tu le recharges (logique).
Le coup d'après, ce sera le module 2 qui va se décharger. Et ensuite le 3 etc...
Du coup chaque module à donc 500 cycles, soit une moyenne de 1000 pour la batterie entière.
Car finalement c'est rare de décharger tout le temps sa batterie de 100 à 0.
C'est d'ailleurs pour cela qu'Apple préconise maintenant d'utiliser la batterie comme tu veux et non pas à 100% à chaque fois.
Perso je l'ai vu avec mon MacBook Pro précédent justement, il a bien mieux tenu que les précédents coté autonomie. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 02 Fév 2013 à 23:02 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est d'ailleurs pour cela qu'Apple préconise maintenant d'utiliser la batterie comme tu veux et non pas à 100% à chaque fois. |
Euh … Ça, c'est pas nouveau, comme recommandation, ça remonte à l'époque où Apple a abandonné les batteries Ni-MH au profit des Lithium-ion (à peu de choses près à la même époque que le retour de Steve Jobs de mémoire) !
Les batteries au lithium, il est recommandé de les recharger chaque fois que possible, car proportionnellement parlant, les grosses recharges les font beaucoup plus vieillir que les petites (entendre par là que deux recharges de 75 à 100% abimeront moins la batterie qu'une seule recharge de 50% à 100%). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 07 Fév 2013 à 17:27 Sujet du message: Re: (1939) [Apple] Mise à jour SMC pour certains MBP/MBA/MB |
Pascal 77 a écrit: | et voici ce qu'en dit Mac OS :
tiens c'est marrant, mon Mac est de janvier 2009. En 2011 j'ai eu le même message, j'ai utilisé la batterie jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus du tout. Je l'ai remplacée en 2011 donc, aujourd'hui nous sommes en 2013 et le même message revient ! Sur un MacBook 13" Alu Unibody, premier de l'époque... Pas envie de me racheter une 3e batterie  _________________ Vincent
Posté le: Ven 08 Fév 2013 à 1:00 Sujet du message: Re: (1939) [Apple] Mise à jour SMC pour certains MBP/MBA/MB |
ch-vox a écrit: | Pascal 77 a écrit: | et voici ce qu'en dit Mac OS :
tiens c'est marrant, mon Mac est de janvier 2009. En 2011 j'ai eu le même message, j'ai utilisé la batterie jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus du tout. Je l'ai remplacée en 2011 donc, aujourd'hui nous sommes en 2013 et le même message revient ! Sur un MacBook 13" Alu Unibody, premier de l'époque... Pas envie de me racheter une 3e batterie  |
En ce qui me concerne, le MBP est utilisé en poste fixe 48 à 50 semaines par an, avec toutes ses prises d'interface utilisées, souris et clavier externes et un Apple Cinema Display de 20 pouces en écran principal (l'écran intégré est utilisé aussi comme second écran du bureau étendu), donc le problème de batterie ça ne me gêne pas énormément, il n'y a que pendant les vacances pour me connecter sur un hot spot que ça peut le devenir (heureusement, les dernières vacances, elle tenait encore). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 08 Fév 2013 à 10:46 Sujet du message: |
ce qui est amusant, c'est qu'il a suffi que j'écrive ce message hier pour qu'aujourd'hui le message ait disparu !... jusqu'à la prochaine fois...  _________________ Vincent
Posté le: Ven 08 Fév 2013 à 14:27 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | ce qui est amusant, c'est qu'il a suffi que j'écrive ce message hier pour qu'aujourd'hui le message ait disparu !... jusqu'à la prochaine fois...  |
Ben t'as bien de la chance, chez moi, il ne disparait jamais  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 08 Fév 2013 à 19:18 Sujet du message: |
Tu n'utilises pas ta batterie, c'est normal qu'elle soit à vérifier ! _________________ Ludovic
Posté le: Sam 09 Fév 2013 à 0:00 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu n'utilises pas ta batterie, c'est normal qu'elle soit à vérifier ! |
Ben quand je l'utilise, le Mac se met en veille forcée, donc, c'est difficile de l'utiliser !
EDIT : rectif, il ne se met pas en veille forcée, il s'éteint carrément. Quand je le rallume, je regarde le menu batterie, il m'indique plus de 95% de charge. Comme elle ne se vide pas, je ne peux pas la calibrer.
Là, je viens de faire une expérience : j'ai rallumé mon Mac plusieurs fois, et le débranchant dès le boot terminé, et après trois ou 4 essais, la batterie semble s'être calibrée : verdict : après 40 cycles, plus que 6% de sa capacité initiale.
Demain, je tente de la vider sur une ampoule 12 volts, on verra bien … Foutu pour foutu
Ah, note pour les candidats bricoleurs qui me lisent : décharger une batterie au lithium ne présente que le risque de ne plus pouvoir la recharger, par contre, ne jamais tenter de la recharger avec un chargeur autre qu'un chargeur dédié à ce type précis de batterie, au risque de la faire exploser (explosion suffisamment puissante pour causer des blessures et brulures graves) !
Maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les batteries au lithium, lisez cet article rédigé par le patron d'une boite canadienne qui fabrique des chargeurs spécifiques pour ces batteries, ainsi que des testeurs de batteries. ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 09 Fév 2013 à 11:27 Sujet du message: |
et tiens, avant une réinstallation en bonne et due forme de MacOS X 10.8, le message avait disparu. Après l'instal toujours pas de message, et ce matin, premier rayon de soleil sur la neige en Saône et Loire et tac ! Le message est revenu... pffff pas envie de racheter une batterie pour ce Mac qui a subi les assauts de mes filles et autres, et est tombé une demi-douzaine de fois au sol...  _________________ Vincent
Posté le: Dim 10 Fév 2013 à 11:45 Sujet du message: |
et ce matin rebelotte ! tout remarche... pffff, à n'y rien comprendre !
Posté le: Dim 10 Fév 2013 à 15:08 Sujet du message: |
Elle doit etre à la limite du critère pour avoir le message, d'ou ces variations. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 10 Fév 2013 à 16:06 Sujet du message: |
on est bien d'accord, mais ça fait transpirer à chaque fois...
Code: | Informations sur le modèle:
Nº de série: W002303NR6GOA
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil: bq20z951
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Version du programme interne: 002a
Révision du matériel: 000a
Révision de pile: 100
Informations sur la charge:
Charge restante (mAh): 1829
Charge complète: Non
En cours de chargement: Non
Capacité de charge complète (mAh): 3122
Informations sur la santé:
Comptage de cycles: 265
Conditions: Vérifiez la batterie
Batterie installée: Oui
Intensité de courant (mA): -1142
Tension (mV): 11457 |
265 cycles au compteur.... franchement, je suis déçu ! :'(
EDIT :
tiens elle est de nouveau à vérifier ! _________________ Vincent
Posté le: Lun 11 Fév 2013 à 11:50 Sujet du message: |
moi aussi je dois la vérifier, mais j'en suis à 465 cycles
je dois encore tenir 2 bonnes heures en usage tranquillou |
Posté le: Lun 11 Fév 2013 à 12:18 Sujet du message: |
mon problème ce sont les extinctions sauvages, y compris lorsque la machine est sur chargeur secteur, alors que ce dernier est presque neuf (moins de 6 mois)... quand tu bosses sur un document sensible, t'as intérêt que l'extinction ne corrompt pas le fichier.  _________________ Vincent
Posté le: Mar 12 Fév 2013 à 8:47 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | mon problème ce sont les extinctions sauvages, y compris lorsque la machine est sur chargeur secteur, alors que ce dernier est presque neuf (moins de 6 mois)... quand tu bosses sur un document sensible, t'as intérêt que l'extinction ne corrompt pas le fichier.  |
Là, tu as un autre problème, tu as ré-initialisé le SMC de ton Mac ? Si oui, alors, c'est que c'est lui qui est H.S., et peut-être pas ta batterie. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 12 Fév 2013 à 21:27 Sujet du message: |
J'ai réinitialisé la SMC il y a une dizaine de jours. d'autre part, un sifflement hyper aigu provient de façon intermittente de la carte DC-IN (ne pas prêter attention au carré rouge) :
Je sens que ma machine a dépassé la moitié de sa vie...
Me suis empressé de faire une grosse archive sur disque externe, je vais maintenant sauvegarder les données encore plus régulièrement. _________________ Vincent
