lhuga PowerBook d'Argent
Inscrit le: 14 Déc 2004 Messages: 251 Localisation: martinique
Posté le: Mar 29 Oct 2013 à 0:58 Sujet du message: Help !! DD externe plus utilisable avec Mountain Lion !? |
Bjr a tous !
la liste de mes griefs s'allonge depuis que je suis passée sur Mountain lion !!
la c'est mon DD dur externe sur lequel je faisais mes montages video ( avec finalcut X et final cut pro 7) qui demande a etre réparé et ne peux donc plus m'ouvrir ni me modifier mes projets !! ce qui est biensur une enorme cata pour moi
(et utilitaire de disque me dit ne pas pouvoir le reparer)
J'ai fais des captures d'ecran des messages d'erreur, mais je ne sais pas comment les joindre a mon post pour vous en faire part...
Posté le: Mar 29 Oct 2013 à 2:32 Sujet du message: |
| bon ben maintenant c'est le pompon, le DD ne monte meme plus...!!! il me dit que mon mac ne peux pas lire ce DD......heeellllpppp |
Posté le: Mar 29 Oct 2013 à 10:25 Sujet du message: |
ben on a l'impression qu'il est HS  |
Posté le: Mar 29 Oct 2013 à 11:22 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | ben on a l'impression qu'il est HS  |
Oh non, on n'en est pas là, mais moi, je tenterais Data Rescue ou Photorec dessus. Le premier est payant (+/- 100 €, mais la version de démo permet de s'assurer qu'il peut récupérer les données avant de payer), le second est gratuit, un poil plus compliqué à utiliser, mais mon confrère modo de MacGeneration et ami, Dos Jones a rédigé un excellent tuto pour aider à son emploi. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 29 Oct 2013 à 13:09 Sujet du message: |
A mon avis disque mourant ou boitier ou cable défectueux. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 29 Oct 2013 à 14:21 Sujet du message: |
Quoi DD mourant ??!! heu il a a peine 1 an...et j'ai surtout un paquet de giga dessus que je ne peux pas me permettre de perdre
voici les diff messages d'erreur que j'ai eu:
"mac osx incapable de reparer le disque, vous pouvez toujours ouvrir ou copier des fichiers mais impossible d'enregistrer sur le disque des changements faits au fichiers. sauvegardez votre disque et reformatez le dès que possible"
j'ai lancé utilitaire de disque et voila son diagnostique:
"probleme rencontrés sur la carte de partition, risquant d'empecher le demarrage"
"erreur vous devez reparer la carte de partition de fichiers de la partition systeme de L'EFI"
et depuis, je n'ai rien eu le temps de faire...il ne monte meme plus...
vos verdicts ? (j'ai peur)[/url] |
Posté le: Mar 29 Oct 2013 à 19:45 Sujet du message: |
Hello
Peu-tu essayer de le faire monter par l'utilitaire de disque - même s'il n'arrive pas à le réparer, tant qu'il monte, tu peux sauvegarder tes documents sur un autre disque.
donc
- essaie d'avoir un autre disque externe dont l'espace disponible peux te permettre de sauver tes travaux
- essaie de faire monter le dd malade avec l'utilitaire de disque, histoire de copier ce qui peux encore être sauvé
- reformatage du disque s'impose - s'il échoue, il serait question du matériel sinon, un problème logiciel résolu par le formatage
Ces ennuis ne se manifestent pas d'un coup - le disque a du déjà te faire des erreurs incompréhensibles au fur et à mesure de la dégradation de son état jusqu'au moment où le système n'arriva plus à le faire monter.
Avec un disque dur, la question de panne ne se pose pas "s'il va tomber en panne" mais bien "quand il va tomber en panne" - un disque dur a une durée de vie moyenne de plusieurs années mais il n'est jamais éternel - il peut tomber en panne au bout de 15 ans comme au bout de 15 heures d'utilisation. Si t'as des documents importants dessus, il est fortement conseillée de les garder sur au moins un autre support.
Il e faut pas oublier qu'une garantie remplacera un matériel défaillant mais jamais les données qui s'y trouvent. De plus, dans les cas de besoin impossible à combler, il existe des solutions de récupération des données mais
- ils durent longtemps, très longtemps
- ils nécessitent au moins un disque dur de la même capacité
- leur résultat n'est jamais garanti - les données récupérées sont souvent endommagées
- il existe des sociétés spécialisée en récupération des données sur les disques durs mécaniquement HS mais ces opérations sont excessivement chères car elles nécessitent un démontage du disque en panne dans un environnement stérile et un équipement professionnel performant mais coûteux. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 1:07 Sujet du message: |
ok blackjak je vais essayer ça..et je reviens vers vous pour la suite...
le pire c'est que c'etait déja un disk de sauvegarde justement, il faut donc un disk de sauvegarde du disk de sauvegarde...;/ |
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 13:03 Sujet du message: |
disons qu'un disque n'est jamais fiable a 100 % . Il existe des solution plus fiables miauleur coût est largement plus élevé - ce sont les baies RAID, composées de plusieurs disques durs (de capacité identique) pour former un seul volume de stockage, plus grand mais ne représentant pas la somme du volume de l'ensemble des disque entrants en composition de la bestiole - un des disques sert pour la sécurisation des données et son volume est impossible à utiliser. C'est bien gros et peu discret mais bien plus fiable. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 14:05 Sujet du message: |
Bon ben apres avoir essayé de le monter sur PC (sait on jamais) de le rafraichir qques minutes au congélo...il a fini par apparaitre uniquement dans utilitaire de disque mais helas ne veux toujours pas monter ;( impossible donc de sauvegarder mes données...
j'ai donc lancé data rescue 3( version d'evaluation) "examen approfondi" 9h que ça tourne et il m'annonce encore env 42H..!!! c normal ??
y a t'il d'autres choses log de recup de données que tu conseillerai (efficace et pas cher) ? |
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 15:00 Sujet du message: |
Non rien de vraiment accessible.
L'autre étape c'est une société spécialisée… Mais cher ! _________________ Ludovic
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 15:08 Sujet du message: |
| et la durée pour date rescue..normal ? ou c juste kil tourne en rond ? |
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 15:34 Sujet du message: |
une récup du disque est toujours longue, ça peut prendre des jours voire semaines.
Si tu te lances dessus, il te faut impérativement un disque pouvant recevoir tes données - DR3 ne répare pas les disques ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 19:23 Sujet du message: |
| Oui g un autre dd branché, ok il ne répare pas mais il permet de recup les donnés c ça ? |
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 21:29 Sujet du message: |
Data Rescue est exclusivement destiné à la récupération des données mais il te faut la version complète. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 22:16 Sujet du message: |
oui c ce que j'avais compris mais neanmoins ils disaient que la version d'evaluation permettait de recuperer au moins un fichier (histoire de tester la manip et la faisabilité de la recuperation)...je ne pensais pas que ça serait aussi long..! je ne suis qu'a 4% en 2 jours donc je me demande si ça vaut la peine de continuer encore 1 semaine ( voir plus) juste pour recuperer peut etre quelques Mo...??
si j'interromp l'examen en cours ça ne risque pas de détériorer encore plus mon DD ??
bon, ca ne resoud pas mon pb mais je pourais au moins eteindre et deplacer mon ordi qui est bloqué et branché a 2 DD.... |
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 23:19 Sujet du message: |
Disons que le fait que cela dure aussi longtemps me semble indiquer un disque dur pas en grande forme…. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 23:30 Sujet du message: |
Même si le disque est en piteux état, il y a quand même des chances de récupération de tes documents.
DR ne modifie pas l'état du disque, il le lit et travaille sur les fichiers de travail sur ton disque que tu as indiqué au lancement du logiciel.
Le fait que l'examen soit long n'indique pas que la récupération soit impossible - le disque doit avoir des mauvais blocs au début de sa structure et une fois passée cette zone, l'examen peut aller plus vite mais le temps d'examen dépend de l'état de la totalité du disque - en somme soit patiente si tu veux y arriver mais il te faut protéger la machine des coupures - a chaque fois, l'examen doit recommencer et ça monopolise l'ordi le temps de tous ces travaux. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Oct 2013 à 23:53 Sujet du message: |
moi je veux bien etre patiente si ça dure +eurs jours mais bêtement j'ai peur pour le reste de mon materiel en fait;
-mon macbook pro deja, il a tendance à chauffer (je m'en rend bien compte quand je le met sur mes genoux, le fait de ne pas l'eteindre, de ne pas "soulager" mon DD interne, es ce que ç pas risqué ?
-et mon autre DD externe (celui qui est censé recup les données de DR) lui aussi es ce qu'il ne risque pas de ne pas aimer une utilisation non interrompue aussi longue ?
pardon je fais ma blonde, mais bon je prefere poser des questions que regreter apres...-_-
je precise que j'habite aux antilles donc le fond de l'air n'est pas franchement frais ou alors tres humide  |
