YATAB PowerBook de Chypre
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 68 Localisation: Douala - cameroun
Posté le: Ven 15 Nov 2013 à 20:41 Sujet du message: Problème de son sur la Partition BootCamp ! |
Bonsoir !
J'ai un problème de son sur un MacBook Pri Unibody Core Duo 2.
Après avoir crée la Partition et installé Windows 7, j'ai installé les drivers via le DVD de OS X. Tout est OK ! sauf le son qui ne sort pas…Même en utilisant un Casque, pas de son.
Mais, une chose qui m'a frappé, à travers le port du Casque, j'aperçois un voyant rouge dans la machine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que Jamais vu…
J'ai vérifié le Gestionnaire des Périphériques, tout est OK !
Est-ce un problème grave ? Y a t-il une solution ?
Merci ! |
Posté le: Ven 15 Nov 2013 à 22:11 Sujet du message: |
Coté Mac ça fonctionne comme il faut ?
Le rouge c'est que ta prise casque reste sur la sortie optique. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 16 Nov 2013 à 1:04 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Coté Mac ça fonctionne comme il faut ?
Le rouge c'est que ta prise casque reste sur la sortie optique. |
Oui ! Impeccable, côté Mac.
Par rapport au voyant rouge, je dis bien que je l'aperçois à travers la prise casque. Et puis, c'est quand je retire le bout du câble casque que je le vois. Je ne sais pas ce qui s'y passe quand n'introduit cela. J'ai même essayé plusieurs mouvements (va-et-viens), pour voir si quelque chose se passe, mais rien.
Et quand je retourne sous OS, tout est OK!, et surtout, le voyant s'éteint. |
Posté le: Sam 16 Nov 2013 à 11:23 Sujet du message: |
YATAB a écrit: | lpascalon a écrit: | Coté Mac ça fonctionne comme il faut ?
Je confirme, c'est un problème mécanique dans la prise casque, lorsque tu retires le jack de ton casque, un contact devrait se rétablir qui ne se rétablit pas ce qui fait que la prise considère qu'il y a un jack optique de connecté.
J'ai eu exactement le même problème avec mon vieux MBP (mid/late 2007), j'en suis sorti en forçant très (très très, même) légèrement sur la prise casque dans un mouvement de rotation (pour que le mouvement du jack à l'intérieur dessine un cône dont la pointe est le cercle d'entrée du jack, et la base est dessinée par l'extrémité du jack mâle.
Le problème semble provoqué par une utilisation fréquente de cette prise (introduction et extraction du jack dans la prise). Chez moi, le MBP est presque toujours "à poste fixe", connecté à un Apple Cinema Display (un ancien, en plastique, dépourvu d'enceintes), et j'y ai collé (non, à l'arrière, on ne les voit pas ) une paire d'enceintes d'iMac G5 reliées par un jack au Mac). Ça s'est bloqué à force d'intervertir les prises casque et celle des enceintes. J'ai réussi à débloquer le jack avec le mouvement décrit, et depuis, lorsque je dois connecter mon casque, je le fais en USB, en utilisant mon iMic, dont le jack, plus simple, est nettement plus robuste. J'insiste, ce sont bien les mouvements de jack qui causent le problème, avec le jack des enceintes quasiment à demeure dans la prise, les rares fois où je les débranches (précautionneusement, of course), le jack ne se bloque pas et le son revient bien sur les enceintes du MBP.
EDIT : à noter (si ça peut rendre service à quelqu'un) que contrairement aux enceintes d'iMac G3 "slot-in", qui ont besoin d'une puissance plus importante, celles d'iMac G5 fournissent un volume sonore suffisant pour une écoute "dans un calme relatif" lorsqu'elles sont connectées à une prise casque, et ce avec une qualité sonore presque aussi bonne que celle des petites Harman Kardon de l'iMac G3. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 16 Nov 2013 à 18:45 Sujet du message: |
Merci pour les explications !
Je vais essayer de…"bidouiller" pour voir ce que ça donnera !
Encore Merci ! |
Posté le: Sam 16 Nov 2013 à 21:48 Sujet du message: |
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de bidouiller, ça marche correctement sur la partie MacOS.
Donc c'est un soucis de réglage ou de gestion dans Windows. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Nov 2013 à 0:29 Sujet du message: |
YATAB a écrit: | Et quand je retourne sous OS, tout est OK!, et surtout, le voyant s'éteint. |
Ah mince, j'avais raté ça ! Effectivement, lorsque ça m'est arrivé, c'était quel que soit le système, mais si ça ne le fait que sous Windows, alors, c'est un problème logiciel ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
