Jimdub
Posté le: Ven 22 Nov 2013 à 22:11 Sujet du message: MAC BOOK NOIR finder blanc / dock blanc, invisible |
J'ai un Mac Book Noir, et après non utilisation pendant quelques mois, je l'allume et me rend compte qu'il s'allume normalement mais les fenetres s'ouvre en blanc, on n'y voit rien du tout.
Ma barre des taches en haut et visible mais si je clique sur la pomme la fenetre s'ouvre en blanc donc je ne peux rien faire.
Idem pour toute les autres fenetres que j'ouvre.
Que puis-je faire ? une idée ?
please help !
Merci d'avance pour vos réponses.
Jim. |
Posté le: Sam 23 Nov 2013 à 11:44 Sujet du message: |
Dans un premier temps, démarrer sur le DVD d'installation, et, après le choix de la langue, lancer (depuis le menu "Outils") l'utilitaire de disque et vérifier (réparer si nécessaire) le disque (boutons de droite), puis réparer les autorisations du disque (boutons de gauche).
Si ça ne règle pas le problème reviens nous le dire. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 23 Nov 2013 à 14:21 Sujet du message: |
Le contraste ne serait pas trop fort ? _________________ Ludovic
Jimdub
Posté le: Sam 23 Nov 2013 à 20:03 Sujet du message: |
Bonjour!
Merci pour vos réponses mais je n'ai pas le DVD ni CD d'installation.
J'ai acheté mon mac il y a un peu plus de 3 ans sur macgeneration à un utilisateur de mac ! Le CD n'était pas dans la boite.
Pensez-vous qu'une autre solution est envisageable ?
D'ou peut provenir le pb ?
Merci d'avance.
Jim. |
Jimdub
Posté le: Sam 23 Nov 2013 à 20:04 Sujet du message: |
Savez-vous s'il on peut poster des photos ? j'ai des photos de mon écran ? |
Posté le: Dim 24 Nov 2013 à 0:24 Sujet du message: |
Il faut héberger les photos ailleurs et mettre le lien…
As-tu essayé de démarrer sans extensions (shift au démarrage) ? _________________ Ludovic
Jimdub
Posté le: Dim 24 Nov 2013 à 0:57 Sujet du message: |
Oui quand je le démarre comme ça il beug et affiche un écran gris et une fenêtre noir me demandant d'éteindre.
J'ai l'impression que c'est un pb de RAM. |
Posté le: Dim 24 Nov 2013 à 11:09 Sujet du message: |
Jimdub a écrit: | Oui quand je le démarre comme ça il beug et affiche un écran gris et une fenêtre noir me demandant d'éteindre.
Tu as essayé de démonter les barrettes et de les remettre en place (en les inversant éventuellement) ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Jimdub
Posté le: Dim 24 Nov 2013 à 16:21 Sujet du message: |
Non ! Je ne sais pas comment faire ?!!? |
Posté le: Dim 24 Nov 2013 à 20:40 Sujet du message: |
Jimdub a écrit: | Non ! Je ne sais pas comment faire ?!!? |
Ben, tu enlèves la batterie, avec un tournevis Philips 0, tu défais les 3 vis qui retiennent, à l'intérieur, le cache métallique qui bloque l'accès aux logements mémoire et au disque dur (ce sont des vis imperdables, qui restent sur le cache, de mémoire), tu tires sur les deux anneaux en plastique pour sortir les barrettes, et tu les remontes (idéalement en les intervertissant) juste en appuyant dessus. Tu remets le cache en place, la batterie, tu re-branches l'alim, le cas échéant, et tu vois ce que ça donne ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Jimdub
Posté le: Lun 25 Nov 2013 à 23:12 Sujet du message: |
Je voudrais simplement vous dire MERCIIII !!! Grâce à tes conseils Pascal77 j'ai résolu mon pb !
J'ai fais la manip que tu m'a détaillé gentillement, et interchangé les barrettes de RAM et redémarrer et ca refonctionne !!!
Une des barrettes était blanche .. Je l'ai néttoyer un peu et voilà le résultat un MACBOOK NOIR still alive ))
Encore merci.
Bonne soirée. |
Posté le: Lun 25 Nov 2013 à 23:15 Sujet du message: |
Sur les MacBook ça arrivait souvent que la pate thermique dégueule sur les barrettes en effet.
C'est cool d'avoir remis une machine en route. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Nov 2013 à 11:41 Sujet du message: |
Jimdub a écrit: | Je voudrais simplement vous dire MERCIIII !!! Grâce à tes conseils Pascal77 j'ai résolu mon pb ! |
Tout le plaisir était pour moi _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
