O PowerBook de Corail
Posté le: Jeu 03 Avr 2014 à 19:01 Sujet du message: DD ext USB monte & démonte |
onjour,
Avec Mavericks sur MBP 17”, un DD ext USB 80 Go, avec 4 partitions fonctionne & reste stable. Un autre
DD ext USB 1T avec 4 partitions aussi il reste connecté un moment puis repart et revient (monte &
démonte).
J’allais envoyer ce DD à la poubelle pensant à une faille matériel. Or avant j’ai fait un scan avec Drive
Genius d’une partition puis une autre, ce qui a pris des heures, et pendant ce temps les autres partitions
restent en place montées.
Quelqu’un peux m’expliquer ce qui se passe?
modèle : MacBook Pro 5,2
Nom du processeur : Intel Core 2 Duo
Vitesse du processeur : 2,8 GHz
Mémoire : 4 Go
Version de la ROM de démarrage : MBP52.008E.B05
DD int : 500 Go
DD ext : 1T Western Digital |
Posté le: Ven 04 Avr 2014 à 10:39 Sujet du message: |
Bon, je pense que c'est juste une faute de frappe, mais si tu as fait la mise à jour EFI 1.87 sur ce Mac, ta version de Rom de démarrage devrait-être "MBP52.008E.005" (et pas ".B05").
Cela dit, ton disque "pas stable", c'est un 2,5" auto-alimenté, ou un2,5" ou 3,5" avec alimentation propre ?
Maintenant, 4 partitions sur un seul disque, c'est beaucoup, ça multiplie par 4 les risques de problème ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 04 Avr 2014 à 14:47 Sujet du message: |
4 partitions ? ben dis donc ...
le jour où j'ai arrêté les partitions, mon mac m'a dit merci  |
k6 PowerBook de Coton
Posté le: Ven 04 Avr 2014 à 19:41 Sujet du message: |
Merci Pascal,
Pascal 77 a écrit: | Bon, je pense que c'est juste une faute de frappe, mais si tu as fait la mise à jour EFI 1.87 sur ce Mac, ta version de Rom de démarrage devrait-être "MBP52.008E.005" (et pas ".B05"). |
Eh non, j'ai fait un copier-coller.
Pascal 77 a écrit: | ton disque "pas stable", c'est un 2,5" auto-alimenté, ou un2,5" ou 3,5" avec alimentation propre ? |
Posté le: Ven 04 Avr 2014 à 19:48 Sujet du message: |
& Je rajoute que je viens de brancher ce DDE 1T sur un vieux Mac DVI sous Tigre et là il reste tranquille. Ce serait plutôt Mavericks qui déconne?
Posté le: Ven 04 Avr 2014 à 22:11 Sujet du message: |
Ce n'est pas exclu que Maverick n'aime pas les partitions.
Il est certain que l'intérêt des partitions est quand même restreint...
Pourquoi pas un soucis de cable USB tout simplement ?! _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Avr 2014 à 22:55 Sujet du message: |
Merci Ludo,
l'intérêt des partitions... Le pour et le contre, combien en avons ici écrit a débattu !
Jusqu'ici, je suis fervent addicte, par sécurité, vitesse, facilité, organisation et rangement (vive la diversité).
Le câble je l'ai changé & c'est pareil.
Le tout roule bien avec un vieux Mac DVI sous Tigre. Tout problème matériel est exclu. |
Posté le: Ven 04 Avr 2014 à 23:35 Sujet du message: |
k6 a écrit: | l'intérêt des partitions... Le pour et le contre, combien en avons ici écrit a débattu !
Jusqu'ici, je suis fervent addicte, par sécurité |
Je ne suis pas inscrit ici depuis assez longtemps pour avoir pu suivre ce débat, mais le partitionnement, c'est un sujet que je maitrise assez bien pour pouvoir te contredire sur ce point précis : à peu de chose près, la fiabilité globale d'un disque est inversement proportionnelle au nombre de volume qu'il héberge, et ce en raison du fait que la table de partition de ce disque est unique, mais est affectée par chacune des partitions, donc, plus elles sont nombreuses, plus la gestion de la dite table est complexe, et plus la gestion est complexe, plus le risque d'erreur "intrinsèque" à la table elle même est important, d'une part, et plus le risque d'erreur induite par la gestion de l'une ou l'autre des partitions est important aussi, d'autre part.
Par ailleurs, sur le plan de l'organisation, ce qui était vrai sous les versions antérieures de Mac OS ne l'est plus depuis l'apparition de Mac OS X et de sa philosophie "UNIX" d'utilisation qui préconise "un utilisateur = un dossier".
Après, quel peut être la cause de ton problème, ça, c'est une autre paire de manches, qu'est-ce que Mavericks peut bien reprocher à ton disque pour le rendre instable, ça, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer … Il refuserait de le monter, je dirais "Ok, problème de compatibilité", mais qu'il le monte et le démonte comme ça, sans raison précise, là, j'avoue que ça me laisse perplexe, jusqu'ici, je n'avais jamais vu que des problèmes électriques à l'origine de ce genre de comportement, mais jamais encore de problème lié au système ??? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 05 Avr 2014 à 21:17 Sujet du message: |
Et pourquoi pas un soucis lié au fait que le disque soit partitionné ?! _________________ Ludovic
Posté le: Dim 06 Avr 2014 à 0:56 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Et pourquoi pas un soucis lié au fait que le disque soit partitionné ?! |
Dans ce cas, il ne le monterait pas, mais je ne vois pas ce qui peut "logiciellement" rendre une connexion instable  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 06 Avr 2014 à 11:27 Sujet du message: |
C'est pour ca que je penche plus pour un soucis de cable usb ou de puissance sur le port USB. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 06 Avr 2014 à 16:59 Sujet du message: |
N'oubliiez pas les puces contrôleur - ce qui passe avec un peut ne pas passer avec l'autre.
En règle générale, les disques partitionnés s'avèrent moins fiables dans la durée, peu importe le constructeur (d'autant plus que le partitionnement fait perdre de l'espace de stockage et fatigue mécaniquement le disque plus vite). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 07 Avr 2014 à 10:48 Sujet du message: |
Pascal 77 a écrit: | si tu as fait la mise à jour EFI 1.87 sur ce Mac, ta version de Rom de démarrage devrait-être "MBP52.008E.005" (et pas ".B05") |
Bonjour Pascal,
D'où tiens-tu cette info? & où est EFI 1.87 pour MBP?
J'ai tourné longtemps sur Apple Support en vain. J'ai trouvé une v 2,1.
Posté le: Lun 07 Avr 2014 à 12:14 Sujet du message: |
O a écrit: | Pascal 77 a écrit: | si tu as fait la mise à jour EFI 1.87 sur ce Mac, ta version de Rom de démarrage devrait-être "MBP52.008E.005" (et pas ".B05") |
Bonjour Pascal,
D'où tiens-tu cette info? & où est EFI 1.87 pour MBP? |
Faute de frappe : 1.8 seulement, j'ai du appuyer sur le 7 et le 8 en même temps
O a écrit: | J'ai tourné longtemps sur Apple Support en vain. J'ai trouvé une v 2,1.
C'est ici ! <- clic _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 09 Avr 2014 à 1:47 Sujet du message: |
Merci Pascal,
Oui, cete page dit "MacBookPro5,2 will be updated to MBP52.008E.005"
l'autre page signale : "MacBook Pro 17-inch, MacBookPro5,2 MBP52.008E.B05 (EFI 1. "
Qui, d'Apple ou Apple a raison?
Posté le: Mer 09 Avr 2014 à 9:16 Sujet du message: |
k6 a écrit: | Qui, d'Apple ou Apple a raison?
Je pense que c'est Apple, mais n'ai pas de certitude, on ne peut pas totalement exclure qu'au final, ça ne soit Apple !
