DD ext USB monte & démonte
O
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 2014 à 19:01    Sujet du message: DD ext USB monte & démonte Répondre en citant
onjour,
Avec Mavericks sur MBP 17”, un DD ext USB 80 Go, avec 4 partitions fonctionne & reste stable. Un autre
DD ext USB 1T avec 4 partitions aussi il reste connecté un moment puis repart et revient (monte &
démonte).
J’allais envoyer ce DD à la poubelle pensant à une faille matériel. Or avant j’ai fait un scan avec Drive
Genius d’une partition puis une autre, ce qui a pris des heures, et pendant ce temps les autres partitions
restent en place montées.
Quelqu’un peux m’expliquer ce qui se passe?
modèle : MacBook Pro 5,2
Nom du processeur : Intel Core 2 Duo
Vitesse du processeur : 2,8 GHz
Mémoire : 4 Go
Version de la ROM de démarrage : MBP52.008E.B05
DD int : 500 Go
DD ext : 1T Western Digital
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Ven 04 Avr 2014 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je pense que c'est juste une faute de frappe, mais si tu as fait la mise à jour EFI 1.87 sur ce Mac, ta version de Rom de démarrage devrait-être "MBP52.008E.005" (et pas ".B05").
Cela dit, ton disque "pas stable", c'est un 2,5" auto-alimenté, ou un2,5" ou 3,5" avec alimentation propre ?
Maintenant, 4 partitions sur un seul disque, c'est beaucoup, ça multiplie par 4 les risques de problème !
MessagePosté le: Ven 04 Avr 2014 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
4 partitions ? ben dis donc ...
le jour où j'ai arrêté les partitions, mon mac m'a dit merci Very Happy
k6
MessagePosté le: Ven 04 Avr 2014 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal,
Eh non, j'ai fait un copier-coller.
k6
MessagePosté le: Ven 04 Avr 2014 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
& Je rajoute que je viens de brancher ce DDE 1T sur un vieux Mac DVI sous Tigre et là il reste tranquille. Ce serait plutôt Mavericks qui déconne?
MessagePosté le: Ven 04 Avr 2014 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas exclu que Maverick n'aime pas les partitions.
Il est certain que l'intérêt des partitions est quand même restreint...
Pourquoi pas un soucis de cable USB tout simplement ?!
k6
MessagePosté le: Ven 04 Avr 2014 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ludo,
l'intérêt des partitions... Le pour et le contre, combien en avons ici écrit a débattu !
Jusqu'ici, je suis fervent addicte, par sécurité, vitesse, facilité, organisation et rangement (vive la diversité).
Le câble je l'ai changé & c'est pareil.
Le tout roule bien avec un vieux Mac DVI sous Tigre. Tout problème matériel est exclu.
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 04 Avr 2014 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas inscrit ici depuis assez longtemps pour avoir pu suivre ce débat, mais le partitionnement, c'est un sujet que je maitrise assez bien pour pouvoir te contredire sur ce point précis : à peu de chose près, la fiabilité globale d'un disque est inversement proportionnelle au nombre de volume qu'il héberge, et ce en raison du fait que la table de partition de ce disque est unique, mais est affectée par chacune des partitions, donc, plus elles sont nombreuses, plus la gestion de la dite table est complexe, et plus la gestion est complexe, plus le risque d'erreur "intrinsèque" à la table elle même est important, d'une part, et plus le risque d'erreur induite par la gestion de l'une ou l'autre des partitions est important aussi, d'autre part.
Par ailleurs, sur le plan de l'organisation, ce qui était vrai sous les versions antérieures de Mac OS ne l'est plus depuis l'apparition de Mac OS X et de sa philosophie "UNIX" d'utilisation qui préconise "un utilisateur = un dossier".
Après, quel peut être la cause de ton problème, ça, c'est une autre paire de manches, qu'est-ce que Mavericks peut bien reprocher à ton disque pour le rendre instable, ça, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer … Il refuserait de le monter, je dirais "Ok, problème de compatibilité", mais qu'il le monte et le démonte comme ça, sans raison précise, là, j'avoue que ça me laisse perplexe, jusqu'ici, je n'avais jamais vu que des problèmes électriques à l'origine de ce genre de comportement, mais jamais encore de problème lié au système ???
MessagePosté le: Sam 05 Avr 2014 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi pas un soucis lié au fait que le disque soit partitionné ?!
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 06 Avr 2014 à 0:56    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, il ne le monterait pas, mais je ne vois pas ce qui peut "logiciellement" rendre une connexion instable Confused
MessagePosté le: Dim 06 Avr 2014 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ca que je penche plus pour un soucis de cable usb ou de puissance sur le port USB.
MessagePosté le: Dim 06 Avr 2014 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
N'oubliiez pas les puces contrôleur - ce qui passe avec un peut ne pas passer avec l'autre.
En règle générale, les disques partitionnés s'avèrent moins fiables dans la durée, peu importe le constructeur (d'autant plus que le partitionnement fait perdre de l'espace de stockage et fatigue mécaniquement le disque plus vite).
O
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Lun 07 Avr 2014 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
D'où tiens-tu cette info? & où est EFI 1.87 pour MBP?
J'ai tourné longtemps sur Apple Support en vain. J'ai trouvé une v 2,1.
Pascal 77
MessagePosté le: Lun 07 Avr 2014 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
O a écrit:
Bonjour Pascal,
Faute de frappe : 1.8 seulement, j'ai du appuyer sur le 7 et le 8 en même temps Embarassed
C'est ici ! <- clic
k6
MessagePosté le: Mer 09 Avr 2014 à 1:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal,
Oui, cete page dit "MacBookPro5,2 will be updated to MBP52.008E.005"
l'autre page signale : "MacBook Pro 17-inch, MacBookPro5,2 MBP52.008E.B05 (EFI 1.Cool"
Qui, d'Apple ou Apple a raison?
Pascal 77
MessagePosté le: Mer 09 Avr 2014 à 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est Apple, mais n'ai pas de certitude, on ne peut pas totalement exclure qu'au final, ça ne soit Apple ! Confused
Laughing
