Marquet
Posté le: Lun 05 Juil 2004 à 0:21 Sujet du message: Connecter une LaserWriter par port ethernet |
je viens d'acquérir un PB G3 Lombard sous OS 9.2.2, et n'arrive à lui connecter mon imprimante Laserwriter IIg (qui marchait bien par le port série sur un PB 1400c). J'ai essayé deux adaptateurs transciever pour le RJ45, avec un câble torsadé (et un non, ce qui ne marche pas mieux).
le port ethernet est sélectionné dans Apple talk, mais dans les infos système, ethernet est indiqué "désactivé".
Mon problème vient-il de là?
L'imprimante n'apparaît pas dans le sélecteur, ni par l'utilitaire service d'impression.
Donc je cale, merci de votre aide. _________________ Nicolas |
Posté le: Lun 05 Juil 2004 à 8:34 Sujet du message: |
Elle devrait apparaitre dans le sélecteur sous le nom "Laser8", sinon il te faut essayer l'adaptateur "AsantéTalk" qui est une vraie merveille. _________________ Ludovic
Marquet
Posté le: Jeu 08 Juil 2004 à 19:21 Sujet du message: |
Merci pour l'info,
en effet elle n'apparaît pas sous "Laserwriter 8", mais avant d'acheter un troisième adaptateur, cette fois à un prix non négligeable (environ 100 euros…), j'aimerais être sûr que ça ne puisse pas marcher directement par ethernet (et comprendre à peu près pourquoi, bien que profane).
La IIg est la dernière et la seule de ce modèle avec un port AAUI je crois, ce serait bête de ne pas en profiter!
Dans un forum US j'ai trouvé confirmation de cette possibilité:
"The IIg is an EtherTalk device... just attach the transciever to the AAUI port and plug a cable into your hub. Both OS 9 and OS X have the LaserWriter driver... just make sure that you've enabled AppleTalk on your ethernet interface. The printer will appear in the Chooser and you can use it as you like."
Sauf que je n'ai pas de hub, mais ça devrait marcher en direct, non?… _________________ Nicolas |
Posté le: Jeu 08 Juil 2004 à 19:23 Sujet du message: |
Je ne sais pas, la seule confirmation c'est que avec le AsantéTalk ca marchera, après je ne sais pas. _________________ Ludovic
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 08 Juil 2004 à 23:42 Sujet du message: |
Tu as les extensions ethernet dans ton dossier système (apple ethernet, etc) ?
Sinon, il faut juste que tu ré-installes ce qui concerne ethernet avec les cd.
Il faudrait aussi avoir les drivers, dans descriptions d'imprimantes ou fichiers de descriptions dans les extensions système.
Et as-tu une adresse ip sur ta laser, car en ethernet (à moins que le fait de passer par un switch fait qu'il y ait besoin d'une adresse, ce qui est mon cas) tu doit différencier tes machines, me trompe-je ? Ou as-tu réellement besoin d'un switch ? Tu ne peux pas en emprunter un ? |
Posté le: Ven 09 Juil 2004 à 8:31 Sujet du message: |
Avec le boitier AsantéTalk en direct sur un ordi ou via un hub/switch ca marche très bien, pas besoin d'attribuer quoi que ce soit, tu branches ca marche.
As-tu activé AppleTalk ?????? _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Ven 09 Juil 2004 à 13:21 Sujet du message: |
Tu dois passer par un hub ou un switch et Ethernet.
Passer par un cable croisé est aléatoire selon le matériel connecté aux extrémités.
Dans le service d'impression, la laser doit apparaitre.
Sélectionne le jeu d'extensions Apple (complet) et redémarre.
Il faudra sous 9 attribuer une IP fixe au Lombard.Mais alors pus d4ADSL ni de modem.
C'est le gros prob d'OS 9.
Disparu sous X.
Macfun. |
