Rdémarrer IBOOK G4 apres changement dique dure
LAURANCE
MessagePosté le: Ven 16 Mai 2014 à 11:12    Sujet du message: Rdémarrer IBOOK G4 apres changement dique dure Répondre en citant
J'ai changé le disque dure de mon iBook G4
J'ai mis le CD de réstauration en appuyant sur la touche C
(c 'est un lecteur de DVD externe )et j 'ai toujours cette écran gris
avec le petit dossier et le point d 'exclamation qui clignote
Qui peut m 'aider ?
MessagePosté le: Ven 16 Mai 2014 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Démarre plutôt avec le touche alt...
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Ven 16 Mai 2014 à 15:06    Sujet du message: Re: Rdémarrer IBOOK G4 apres changement dique dure Répondre en citant
Et il est connecté comment au Mac, ce lecteur externe ? siffleur
LAURANCE
MessagePosté le: Sam 17 Mai 2014 à 10:15    Sujet du message: Réponse pour redemarrer Répondre en citant
Bonjour
Désoler pour ma demande innaproprié mais
je connais pas le fonctionnement du forum
J' ai beaucoup chercher et essayer de chose sur le forum et ça ne marche pas
En maintenant la touche alt appuyer j 'ai une fleche droite a droite de l écran et une fleche courbé a gauche
Le lecteur est relié par USB
Merci de votre aide
MessagePosté le: Sam 17 Mai 2014 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Donc le lecteur USB peut en effet être la cause de ton soucis.
Un lecteur en FireWire marchera, mais pas en USB.
Pascal 77
MessagePosté le: Sam 17 Mai 2014 à 14:28    Sujet du message: Re: Réponse pour redemarrer Répondre en citant
LAURANCE a écrit:
Bonjour
Désoler pour ma demande innapropriée
Ta demande n'avait rien d'inapproprié, mais dans un forum technique essaie de penser à donner le maximum d'infos susceptible d'orienter ceux qui vont t'aider.
Effectivement, si tu avais précisé "un lecteur USB" dès le départ, lpascalon ne t'aurait pas suggéré la touche alt, mais t'aurait informé qu'il était, sinon impossible, du moins très compliqué de faire démarrer un Mac PPC depuis un périphérique USB.
Par ailleurs, l'iBook G4, ainsi que la plupart des Mac qui lui étaient contemporains souffrent d'un défaut de conception de leur connexion Firewire, défaut qui rend le Firewire totalement inutilisable lorsque ce qu'il permet (le passage éventuel du courant d'alimentation dans le circuit datas lors d'un branchement "à chaud", ce qui crame l'interface de sortie du contrôleur Firewire), donc, si tu trouves un lecteur Firewire, je te conseille fortement d'éviter les connexions Firewire "à chaud" sur cette machine. Éteins tout avant de connecter le câble au Mac, et si le Mac est sur secteur, débranche la prise de l'alim du Mac (lorsqu'un Mac est connecté au secteur, le port Firewire reste alimenté électriquement, même lorsque le Mac est éteint. Par contre, pour les portables déconnectés du secteur, la batterie seule n'alimente ce port que si le Mac est allumé). débranches le avant de connecter le câble au Mac
LAURANCE
MessagePosté le: Sam 17 Mai 2014 à 16:14    Sujet du message: Réponse pour redemarrer G4 Répondre en citant
C 'est un mac portable
Cela me dépasse je me demande si un jour je réutiliserai ce mac
Merci beaucoup a tous de votre aide
LAURANCE
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 à 15:55    Sujet du message: Lecteur dvd Répondre en citant
C 'est après le changeant du disque dur que le lecteur est inutilisable
( je pense avoir inversé ou trop serré les vis)
Je n 'ose plus me risquer dans un démontage , le lecteur est il réparable?
Pascal 77
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 à 17:28    Sujet du message: Re: Lecteur dvd Répondre en citant
Difficile à dire, déjà , il nous faudrait quelques précisions sur les symptômes. Que se passe-t-il lorsque tu mets un disque dedans ?
- Il ne se passe rien ?
- il est recraché sans autre forme de procès
- il tourne comme si le lecteur essayait de le lire avant de le recracher ?
- il tourne, n'est pas recraché mais n'apparait pas dans l'écran de choix du disque, et tu es obligé de redémarrer en gardant le bouton du trackpad enfoncé pour le faire recracher ?
- Autre (préciser) ?
Il faut savoir que ces lecteurs "mange-disque" souffrent d'une fragilité d'ordre électronique (je pense provoquée par une difficulté de refroidissement interne), mais connaissant bien l'iBook G4 (le mien a tellement été démonté/remonté/customisé que maintenant, je suis capable de le démonter et remonter quasiment les yeux fermés … Et il fonctionne toujours), et franchement, je ne vois pas quel problème de "vis" ou de "vissage" pourrait provoquer son dysfonctionnement. Par contre, un problème de nappe endommagée pourrait être envisagé.
LAURANCE
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas rentrer de disque du tout au début ça a forcé un peu le disque a été bien rayée(alu arraché), mais maintenant plus rien du tout ça force trop
LAURANCE
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 à 18:39    Sujet du message: Lecteur dvd Répondre en citant
Je ne peux pas démarrer l 'ordi puisque j ' ai changé le disque dure et je ne peux pas utiliser le lecteur pour le cd de restauration
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 2014 à 9:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ! À ce stade, je pense qu'il va falloir rouvrir, où te procurer un lecteur Firewire.
LAURANCE
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 2014 à 10:31    Sujet du message: Lecteur dvd Répondre en citant
Merci Pascal
Je suis une bricoleuse du dimanche (Quoique je travaille ce jour là),
Est ce que se sera à ma portée ?
Mon travaille m 'absorbe pas mal
Je veux bien essayer si c 'est possible de bien m 'expliquer
J'ai vu sur le forum que parfois il y a des croquies a l ' appuies des explications ,mais je ne voudrai pas abuser
Surtout que mes connaissances sont plus que limitées (pour suivre les explications techniques)
Comme pas mal de chose je le fais par nécessité au début, puis je me prend au jeu car j 'aime bricoler et suis très assidue ( donc je peux etre une bonne élève)
Dans tout les cas merci, ce forum c 'est tés sympa
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 2014 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux lire un anglais basique émaillé de schémas et de photos, et que tu peux me dire de quel iBook G4 il s'agit (il y en a eu 8 modèles en tout, l'info figure sur une étiquette sous le clavier) :
12 pouces "fin 2003" à 800 Mhz
14 pouces "fin 2003" à 933 Mhz ou 1 Ghz
12 pouces "début 2004" à 1 Ghz
14 pouces "début 2004" à 1,2 Ghz
12 pouces "fin 2004" à 1,2 Ghz
14 pouces "fin 2004" à 1,33 Ghz
12 pouces "milieu 2005" à 1,33 Ghz
14 pouces "milieu 2005" à 1,42 Ghz
Alors je te posterais ici un lien vers la doc "S.A.V." de ton modèle qui explique en détail les phases de démontage (à suivre à l'envers ensuite pour le remontage). Pour les vis, afin qu'il n'y ait pas d'erreur au remontage, j'utilise le fond alvéolé d'une boite de chocolats pour les y déposer au fur et à mesure du démontage, ainsi, au remontage, je n'ai qu'à vider les alvéoles dans l'ordre inverse.
Comme je soupçonne que ton lecteur optique a une claque, et qu'il risque de ne pas fonctionner, je te suggère, si tu as un autre Mac à portée de main, de procéder de la manière suivante :
Après démontage, tu sors ton disque dur, et tu le mets dans un boîtier USB quelconque, ou tu utilises un accessoire dans ce genre (<-clic) pour le connecter à ton autre Mac. Au moyen de l'utilitaire de disque tu partitionnes ton disque en deux partitions, dont une de la taille du DVD d'installation. Si le Mac en question est un mac à processeur Intel, n'oublie pas, avant de lancer le partitionnement, de cliquer sur le bouton "Options" et de choisir "Carte de partition Apple" comme schéma de table de partition, faute de quoi, le disque ne sera pas bootable sur l'iBook.
Ensuite, toujours avec l'utilitaire de disque, tu réalise une image disque du
dvd de l'iBook, une fois ceci fait, tu sélectionne l'image disque dans l'utilitaire de disque, et tu vas sur l'onglet "restaurer", tu choisis ton image disque comme source, et la petite partition de ton disque dur comme destination (tu peux laisser cochée la case "effacer la destination …").
Ceci fait, tu remontes ton disque dans l'iBook, tu refermes, et tu démarres l'iBook en gardant la touche "alt" enfoncée. ta petite partition doit alors apparaitre, tu démarres dessus, et tu lances l'installation sur la grosse partition qui est vierge.
LAURANCE
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 2014 à 18:01    Sujet du message: DEMONTAGE MAC Répondre en citant
C'est un iBook G4 12" 1,07 GHz
J ' ai pas tout compris
"Le lecteur optique": du disque dur ? car je l 'ai changé
L 'anglais basique émaillé ? connais pas
Je n 'ai que ce mac et pas de boitier USB
Pas évident tout ça !
Pire encore, il faut manger du chocolat (technicien et ingénieux en plus ! )
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 2014 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon suivant dans quel coin tu habites on peut trouver de l'aide à proximité...
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 à 0:48    Sujet du message: Re: DEMONTAGE MAC Répondre en citant
Very Happy
Bon, reprenons point par point :
Le lecteur optique semble en panne, donc j'essaie de t'expliquer comment faire sans, juste avec le disque dur.
De l'anglais "basique", niveau Brevet des collèges, et émaillé = (dans ce contexte) parsemé (d'illustrations et de photos)
Ben le petit bridge USB2 à 29 €, c'est pas excessif pour sauver l'iBook, et ça sert tojours … Et au fait, avec quoi tu postes là ? Un PC ? Personne ne peut te prêter un Mac le temps de faire ce que je t'ai décrit ?
Mais si, mais si ! Wink
Ben il n'y a aucune obligation, tu peux très bien m'envoyer les chocolats et ne garder que le fond de la boite, hein ! Laughing Laughing Laughing
Bon, là, je vais aller au dodo, mais demain matin, je l'uploade, et je te mets un lien vers la doc, comme ça tu pourra savoir si tu lis "l'anglais émaillé" Confused
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, alors la doc promise est ici ! Smile
LAURANCE
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 à 19:42    Sujet du message: DEMONTAGE MAC Répondre en citant
Merci pour la doc, plus de 100 pages y a de quoi s 'occuper un moment,
c 'est pour démonter tout le mac ?J'ai regarder sommairement houlala 'Sad'
tu connais mac bidouille ? c'est là que je suis allé pour démonter le disque dur
Mon anglais y a tellement longtemps et j ' ai pas révisé depuis, j 'ai compris un mot sur dix'Crying or Very sad'
J habite une petit ville,trouve t -on facilement le petit bridge USB ?
Déjà reste à savoir ce qu 'il faut démonter et que j 'y parvienne
Dans mon entourage il n 'y a pas de mac
j 'utilise le pc depuis la panne de mon mac
J 'ai du boulot ce weekend je m 'occupe du mac dés que j 'ai un moment .
Je ne suis pas une noctambule moi ! shame on you')
MessagePosté le: Ven 23 Mai 2014 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
on a aussi pas mal d'infos en Français sur notre site :
http://www.macbook-fr.com/ibook/demontage/ibook_g4_article19.html
