edmond le cochon PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 23 Mai 2014 à 1:42 Sujet du message: remplacement batterie, laquelle choisir ? |
la batterie de mon macbook pro (juin 2009) est en fin de vie (elle tient encore presque 2 films mais en utilisation normal a peine plus d'une heure)
j'ai vu qu'il existait des batteries "non apple" avec une capacité superieur, quelqu'un a t'il testé ? que valent t'elle vraiment ?
quels sont les retours ??
merci d'avance |
Posté le: Ven 23 Mai 2014 à 8:55 Sujet du message: |
Salut Edmond,
pour avoir testé les batteries génériques, il faut être clair :
c'est pas cher (1/2 du prix), mais c'est de la merde (même pas la 1/2 de vie par rapport à une batterie Apple)
donc à toi de voir :
une batterie Apple, à 130€, qui dure plutôt bien
une batterie générique, à 65€, qui dure un temps inconnu, c'est un peu la loterie
mon avis :
au final, tu paieras le prix d'une batterie Apple en batterie générique pour tenir la même charge dans le temps, donc autant prendre une batterie Apple directement |
Posté le: Ven 23 Mai 2014 à 13:22 Sujet du message: |
Je n'ai pas fait de test récent, mais j'ai l'exemple d'une paire d'iBook G4 12 pouces, l'un avait hérité d'une batterie Apple toute neuve sous extension de garantie, l'autre, dont le N° de série n'était pas dans la bonne plage s'était vu affublé d'une batterie, non pas "générique" ou "no name", mais "Newer Tech" (achetée chez Macway).
Ben non seulement l'iBook en question avait-il une meilleure autonomie que celui équipé de la batterie Apple (à tâches et réglages égaux : 5H15 contre 4H30 environ, soit 3 bons quarts d'heure de plus), mais en plus, après 450 cycles, elle affiche encore 82% de sa capacité initiale (soit à peu de chose près la capacité de base de la batterie Apple), contre 69% après 384 cycles pour la batterie Apple.
Après, il est vrai que si cette batterie était moins chère à l'achat qu'une "Apple", l'économie n'était que de l'ordre de 20-22%, mais ça démontre deux choses :
- il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain
- l'alternative n'est pas que "Apple v/s no name", il y a aussi des "adaptables de marque" qui sont moins chères et largement aussi, sinon plus fiables que les Apple. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 23 Mai 2014 à 17:35 Sujet du message: |
à priori, je dirais que ce sont bien les mêmes (zont changé de nom depuis 2007) _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 23 Mai 2014 à 23:25 Sujet du message: |
Attention, depuis que les batteries sont intégrées au Mac c'est moins facile de gérer du générique... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 31 Mai 2014 à 19:31 Sujet du message: |
merci des reponses
si en no name on trouve facilement des batteries adaptables, avec du APPLE je ne trouve pas ou acheter (du moins en france), faut absolument passer par un revendeur agrée et se faire monter la batterie ?
meme la Fnac vend de l'adaptable (sur leur site) : http://www.fnac.com/mp13130647/Batterie-pour-APPLE-MACBOOK-PRO-13-pouces-A1278/w-4
chez Ifixit europe elle n'est pas dispo, chez Ifixit USA, les frais de ports sont trop elevés..
si vous avez des adresses |
Posté le: Sam 31 Mai 2014 à 21:16 Sujet du message: |
C'est surtout qu'il faut faire attention, certains MacBook Pro avaient la batterie remplaçable par ses propres moyens, mais le tien à priori non, donc en effet il faut obligatoirement passer par un SAV agréé. C'est compris dans le prix de la batterie.
Pourquoi vouloir du nom name alors qu'Apple propose le produit ?!! _________________ Ludovic
Posté le: Dim 01 Juin 2014 à 0:34 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Pourquoi vouloir du nom name alors qu'Apple propose le produit ?!! |
Faut pas confondre "no name" avec "adaptable", il existe de l'adaptable "de marque" moins cher qu'Apple !
Apple ne propose aucune garantie sur les batteries, alors que celle de son lien est vendue avec une garantie de 6 mois, j'imagine qu'il y a une raison à ça ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 01 Juin 2014 à 7:13 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est surtout qu'il faut faire attention, certains MacBook Pro avaient la batterie remplaçable par ses propres moyens, mais le tien à priori non, donc en effet il faut obligatoirement passer par un SAV agréé. |
la batterie est facilement démontable, je l'avais fais lorsque j'ai ete obligé de remplacer le trackpad juste apres la fin de garantie.
pour infos c'est un tackpad d'origine inconnue acheté 20€ neuf sur ebay qui fonctionne parfaitement et qui a tenue plus longtemps que l'origine.
la seule difficulté est de posseder le tournevis adapté (que je possede ) |
Posté le: Dim 01 Juin 2014 à 10:00 Sujet du message: |
Apple garantit également ses batteries, ils ne communiquent pas dessus, mais une batterie qui perd de la charge en moins de 6 mois sera prise en charge par Apple bien entendu !! _________________ Ludovic
